4827 connectés
  Problème 2 Alims Grillé en 1 Journée
n°5920533
NatoO
Posté le 30-09-2007 à 11:15:45  profilanswer
Tout D'abord bonjour à tous!
Alors voilà je vous explique mon problème, j'ai monté un pc hier dont voilà la config:
-Processeur AMD dual Core X2 6400+ Socket AM2 3.2GHz L2 2Mo
-Carte mere ASUS M2N32 SLI DELUXE Wifi |Socket AM2 - NFORCE 5 SLI 590 - Pci Express 16 X -SATA II - DDRII - FIREWIRE
-Memoire DDR2 KINGMAX DIMM - 2 Go ( 2*1Go ) - PC8500 - 1066 MHz -|Cas Latency 5
-Disque dur SEAGATE Barracuda 7200.10 500Go Serial ATA II 7200t 16Mo
-Carte graphique ALBATRON 8600GT-512 | nVidia GeForce 8600 GT - 512Mo - PCIE
Donc je le monte sans aucun soucis, carte mere refroidit par caloduc,avec un ventilateur en plus a fixer dessus, et pendant l'install de windows le pc s'eteint, proc bouillant et alim (480w) grillé.
Bon je vais cher l'informatitien du coin qui me vend une alim advance 650W.
je le monte donc, et 30min plus tard le pc s'eteint de nouveau!
j'ouvre le boitier et constate un fil de plastique fondu entre le ventilo de l'alim et le ventilo asus (fixé sur caloduc).
Je constate le le plastique empeche le ventilo de l'alim de tourner don je le débloque et le pc remarche...pendant 5 heures.
suite a l'installation de diablo2 le pc m'as fait plusieur BSOD irql not less or equal puis au bout d'un moment il en a eu marre et il s'est remis a marcher...pendant 30min....
Le pc s'eteint et j'ai bien l'impression que ma nouvelle alim a grillé!!
Donc a partir de ce moment la je vous demande de l'aide car je ne veux pas acheter des alims toute les 5h!!
Par ailleur si le sujet a déjà été crée je vous demande d'etre indulgent, j'ai du mal a lire du fait d'une operation aux yeux, donc je n'ai pas rechercher plus de 5min,merci de vvotre comprehension.
j'espere que vous me repondré vite!
n°5920594
wunderkind
Posté le 30-09-2007 à 11:48:23  profilanswer
Black Day
n°5920599
alexreunio​n
Posté le 30-09-2007 à 11:55:06  profilanswer
Tu prends un proc qui est une vraie centrale nucleaire niveau consommation electrique et dégagement thermique au lieu de prendre un C2D, c'est ton choix :D
Mais apres ne te plains pas qu'une alim Advance de merde ne suffit pas :o
Mon feedback
n°5920602
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 30-09-2007 à 11:56:52  profilanswer
T'as mis de la pâte thermique sur le ventirad?
Essaies de démarrer avec la carte mère en dehors du boitier. Possible qu'il y est un court circuit.
Feedback
n°5920606
NatoO
Posté le 30-09-2007 à 11:58:51  profilanswer
Je ne me plain pas quel ne suffise pas je voudrai juste etre sur que si j'en rachete une autre le probleme ne va pas recommencer.
Certain on l'air de dire que la carte mere aurait peut etre un court circuit.
Comment verifieR?
n°5920609
NatoO
Posté le 30-09-2007 à 11:59:36  profilanswer
j'ai laisser la pate thermique d'origine.
n°5920615
bazooca1
Posté le 30-09-2007 à 12:01:04  profilanswer
Non, un court circuit entre la carte mère et le boitier.
Feedback
n°5920616
alexreunio​n
Posté le 30-09-2007 à 12:01:06  profilanswer
De plus tu es sur de ton montage pour le proc?
Mon feedback
n°5920634
NatoO
Posté le 30-09-2007 à 12:10:10  profilanswer
ben le proc ya pas de prob de montage, c'est tout con.
n°5921121
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 30-09-2007 à 16:35:55  profilanswer
Ta confg consomme pas mal et tu li mets les plus grosses bouzes comme alim... Mets une vraie alim de marque (400W suffisent, genre antec earthwatt par ex)
n°5921512
reven99
Posté le 30-09-2007 à 20:49:20  profilanswer
ou alors une petite green power de chez fortron :)
n°5921735
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 30-09-2007 à 23:05:36  profilanswer
Essais de tout sortir du boitier, et de vérifier tes branchements.
Si tout est en ordre, vois aussi pour tester ton matos composant par composant.
Ceci fait, soit tu grille l'alim du pote en testant, auquel cas tu es fixé sur la cause de ce merdier, soit tout vas bien, et tu te rachète une alim de qualitay.
n°5921741
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 30-09-2007 à 23:11:20  profilanswer
Tu as branchés dans le bon sens le lecteur disquette ?
Car lui dans le mauvais sens une alim grille :D
Mais , après tu n'as peux être même pas de lecteur disquette
Gigabyte France
n°5921801
Yeam
I'm your passenger
Posté le 01-10-2007 à 00:31:35  profilanswer
3.2ghz ton amd? cool pr un chauffage d'appoint :D
non plus sérieusement, achète une alim digne de ce nom, je sais c'est cher, mais avec une config chargée comme ça t'as pas le choix.
t'as du cul si rien n'a cramé avec tes deux anciennes alims...
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 500HT.html
— TOPIC ACHATS/VENTES —
n°5921858
Jussi713
Feel Berlin...
Posté le 01-10-2007 à 02:50:13  profilanswer
Faut se dire : 2 grillées, 3 si il faut pour comprendre, 4 surtout pas !
n°5929821
NatoO
Posté le 06-10-2007 à 10:28:47  profilanswer
Alors voila des nouvelles, j'ai mis la carte mere et le boitier+alim en garantit et j'ai recuperer la meme chose.
maintenant j'ai tout remonté et je le surveille un peu...j'allumme le pc et le proc monte a 65°c en a peine quelque minute, donc j'etein.
Mais la je ne sais plus quoi faire aidez moi
n°5929832
himsir
schizophrène tu vas trop vite!
Posté le 06-10-2007 à 10:37:45  profilanswer
dé&ja change de pate thermique et test ta config sur une alim digne de ce nom, genre une earthwaths ou autre fortron, et puis a prés tu vois si ça cloche!
n°5929833
NatoO
Posté le 06-10-2007 à 10:39:14  profilanswer
la pate thermique c'est de la silver. et si je change le ventirad?
n°5929834
himsir
Posté le 06-10-2007 à 10:39:58  profilanswer
ventirad de base amd ?
n°5929839
NatoO
Posté le 06-10-2007 à 10:43:51  profilanswer
Non yen avait pas avec le proc j'ai du en acheter un vite fait, c'est un thermaltaje TR 2.
n°5929846
himsir
Posté le 06-10-2007 à 10:46:33  profilanswer
donc ton proce monte a 65° trés rapidement, peut étre trop de pate thermique ?? tu as rechanger d'alim ?
n°5929848
NatoO
Posté le 06-10-2007 à 10:47:57  profilanswer
ben c'est une heden 480w sa devrait suffire? nan?
n°5929850
NatoO
Posté le 06-10-2007 à 10:48:29  profilanswer
tu en pense pas que c'est le ventirad qui est de la merde?
n°5929852
himsir
Posté le 06-10-2007 à 10:49:56  profilanswer
euh je ne connai pas trop cette marque la tu devrais plutôt prndre une valeur sur comme antec! bon je suis dsl mais je pard pdt tt le week end !
salut bonne chance
n°5929869
NatoO
Posté le 06-10-2007 à 11:02:32  profilanswer
3 ou 4 fois que je le remonte...
n°5930194
Yeam
I'm your passenger
Posté le 06-10-2007 à 14:23:14  profilanswer
Heden c'est de la saloperie comme Advance.
NatoO t'as toujours pas compris qu'il te faut une alim de marque pour ton matos de bourrin?
quand à tes 60°C, combien de fois on t'a dit que ton proco chauffait énormément mais alors énormément de nature, alors avec un le ventirad de base AMD c'est normal que tu aies ces températures...
alors stp maintenant tu nous écoutes, si tu veux que tout marche, moi je ne saurais te conseiller autre chose que :
une alim Seasonic : http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] 500HT.html
et un ensemble rad + ventilo :
http://www.materiel.net/ctl/Radiat [...] _U12F.html
voilà il n'y à rien d'autre à faire, je me demande même s'il ne faudrait pas prendre un modele encore au dessus en matiere d'alim
voilà essaye un peu d'y mettre du tiens
Message édité par Yeam le 06-10-2007 à 14:24:43
Problème avec mon lecteur cd / dvdProblème avec Inno3D 6800
probleme ordiproblème usb 2.0
Problème au démarrage...problème RAID0 avec Asus crosshair.
Probleme plantage carte graphique 8600 GTProblème E4300 : CPU1 a 100%!
Problème de Freeze, d'ou ca vient ?Problème de RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème 2 Alims Grillé en 1 Journée
