7836 connectés
  Problème MSI TI4200 128 mo agp 4x
n°3246502
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 19:22:48  profilanswer
Salut !
J´ai un problème depuis que j´ai changé de carte graphique. J´avais une fx5200 (   bruyante et peu puissante) que j´ai remplacé par une ti4200.
Désormais, j´ai le même bug dans plusieurs jeux : l´image est bloquée, le son allant avec cette image se répète indéfiniment, bref, le PC plante, ou bien le clavier et la souris ne répondent plus mais l´environnement bouge toujours. J´ai essayé une autre ti4200 (   les deux sont des MSI TD 128 mo agp4x), j´ai changé de pilotes (   versions MSI et ForceWare en plusieurs versions) et rien n´y fait. Lorsque je remets pas fx5200, le problème disparaît.
J´ai tenté de formater mon disque dur après une suggestion de quelqu´un, mais le problème persiste. J´ai également tenté de flasher le bios de la carte, mais MSI Live Update me dit que c´est la dernière version que je possède.
Je me demande donc si il y a une incompatibilité entre ma carte graphique (   MSI ti4200 agp4x 128 MB) et ma carte mère (   MSI KT4M, chip kt400). Est-ce que flasher cette dernière pourrait résoudre le problème ?
Le bug est présent dans tous les jeux, récents ou pas, utilisant directx 9 ou pas : Halo, Need for Speed Underground, Far Cry, ou Counter Strike. Le laps de temps avant le problème est aléatoire : des fois je ne l´ai pas, des fois je l´ai après 5 min de jeux...
Mais dans Halo, par exemple, il apparaît avant 1/4 d´heure. C´est peut-être un problème de surchauffe...
Je n´ai jamais overclocké ma carte et ses fréquences sont normales.
Avez vous une autre idée ?
Ma config : athlon 2600+, Carte mère KT4M, 512 ddr Dane Elec PC 2700.
Merci d'avance.
n°3246514
grotius
Posté le 06-06-2004 à 19:25:44  profilanswer
flasher resoudra rien, enleve le fast write, verifie que ta msi c est pas une AGP X8 par hasard aussi.
n°3246515
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 19:26:34  profilanswer
Le fast write n'est pas activé, et c'est bien une agp 4x. Merci quand même !
n°3246519
grotius
Posté le 06-06-2004 à 19:27:35  profilanswer
carte d'occaz ?
n°3246520
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 19:27:54  profilanswer
Est-ce que vous pensez que si je l'underclock ça changera quelque chose ? Car dans les jeux gourmands, le problème apparait plus vite et plus souvent que dans CS par exemple...
n°3246522
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 19:28:23  profilanswer
Non neuve. Et j'ai essayé avec un modèle rigoureusement identique...
n°3246525
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 19:29:34  profilanswer
Si, excuse-moi, la carte est d'occasion.
n°3246586
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 20:00:09  profilanswer
Peut-être que le problème est du à une incompatibilité avec un autre élément de mon PC non ?
n°3246750
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 20:46:31  profilanswer
J'aimerais vraiment que quelqu'un m'aide... je suis au bord du gouffre ! Snif !
n°3246838
Posté le 06-06-2004 à 21:05:14  answer
pfeu
si mm en formatant ça résous pas le problème... y'a de grandes chances que ça vienne de la carte...
Posté le 06-06-2004 à 21:05:14  profilanswer
n°3246848
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 21:07:52  profilanswer
Non, j'ai essayé avec une autre TI4200 rigoureusement identique et le problème est le même (alors que tout est ok sur un autre PC)
n°3246851
Posté le 06-06-2004 à 21:08:21  answer
ok
t'a fait un memtest?
n°3246874
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 21:12:47  profilanswer
Non...
Tu veux dire tester la RAM de la carte graphique ou mes 512 DDR Dane-Elec ?
n°3246876
Posté le 06-06-2004 à 21:14:13  answer
nan les 512mo... je crois pas qu'on puisse tester la ram d'une carte vidéo
fo que tu télécharge memtest (fait une recherche sur google), tu mets ça sur une disquette et tu laisse tester pdt 30min
n°3246886
porsnak
Posté le 06-06-2004 à 21:16:30  profilanswer
Mais pourquoi ? Si tout marche bien avec une fx5200 ? Enfin je vais essayer quand même... merci.
n°3246900
Posté le 06-06-2004 à 21:19:29  answer
ça risque rien et c'est tjrs bon de savoir s'il y a un pb ou non
sinan je vois vraiement pas, c'est spécial
n°3251456
porsnak
Posté le 08-06-2004 à 15:54:26  profilanswer
Personne n'a une idée svp ?
n°3253437
paulez
Faster, stronger, better.
Posté le 09-06-2004 à 11:27:56  profilanswer
Quand tu joues le rad du GPU est chaud ou pas ? Tu peux aussi aller dans le BIOS et désactiver des trucs qui ont rapport à l'AGP ( comme les fast writes et autres )
n°3253958
porsnak
Posté le 09-06-2004 à 14:22:28  profilanswer
Non, il ne me semble pas tellement chaud, pour ne pas dire pas du tout. J'ai déjà bidouillé dans le bios mais rien n'y fait...
n°3254016
booster
Et je vous fait lire ca...
Posté le 09-06-2004 à 14:40:25  profilanswer
ce que tu décris me rappelle un grand probleme apparu avec les gforce 3 & 4(?): les probleme de la boucle infinie. Fait une recherche avec ce thème, il y a eut  de bon topics dessus.
J'ai moi meme eut ce prob, et les symptomes etaient exactement ce que tu décris dans ton post. Svt, c'est le fast write ou la mémoire du PC (pas celle de la CG) qui etait en cause.
Essaie d'explorer cette voie meme si il me semble que cela ne touchait que les Gforce 3.
Tu as fait un windows update? on ne sait jamais
ton pc est o/c? si oui essaie sans o/c
Booster, the only one (thanks God...)
n°3254025
FoX'x
A quoi ca sert?
Posté le 09-06-2004 à 14:42:05  profilanswer
As-tu la ref précise de ta carte? (MS-xxxx) parce-qu'il me semble que les ti4200 en 128 de MSI sont en AGP 8x
@à_è-' kjzer ù*$¤$^ù=@#`^~#`@\`~#[@!!!
n°3254134
porsnak
Posté le 09-06-2004 à 15:10:58  profilanswer
Ok merci je vais chercher un peu.
Sinon, non, mon PC n'est pas overclocké.
n°3254142
porsnak
Posté le 09-06-2004 à 15:13:28  profilanswer
FoX'x ---> C'est cette carte là :
http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=321
n°3254173
FoX'x
A quoi ca sert?
Posté le 09-06-2004 à 15:20:21  profilanswer
Au temps pour moi, c'est bien du 4x  :jap:
Comme Booster je te conseillerais de vérifier la mémoire RAM de ton pc.
n°3254180
porsnak
Posté le 09-06-2004 à 15:21:47  profilanswer
J'ai fait un test durant 16 heures cette nuit avec MemTest86, et il n'a rien trouvé :)
n°3254217
porsnak
Posté le 09-06-2004 à 15:28:58  profilanswer
J'ai trouvé ce petit patch, qui pourrait résoudre mon problème :
http://www.3dchips-fr.com/download [...] oadID=1107
Je l'ai installé, et je n'ai plus qu'a gamer. Je vous tiens au courant et merci pour vos conseils :)
n°3337714
porsnak
Posté le 14-07-2004 à 12:49:13  profilanswer
Non, ça ne fonctionne toujours pas... Toujours ce sal freeze.
Est-ce que mon alim de 250W pourrait être mise en cause ?
n°3337873
popoldu76
Posté le 14-07-2004 à 13:49:03  profilanswer
pour moi.. oui. 250w c'est faiblard.. surtout avec un 2600
n°3337927
porsnak
Posté le 14-07-2004 à 14:09:22  profilanswer
Ok je vais tester et je posterai de nouveau pour vous communiquer le résultat.
Merci de ton avis :)
Sondage: FX5200 ou Ti4200?Probleme de plantages avec une Radeon ?
problème graveur sony CRX230Eprobleme avec seagate barracuda IV 80 ga
Probleme lors de l'installation de WinXP avec une K7S8XProblème de Boot avec ma P4C800 Deluxe
Probleme de formatage Barracuda 7200.7 Plus sous xp proProblème de connexion wifi avec un accesspoint à moins de 50 cm?
problème Geforce Fx 5600ENORME PROBLEME!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème MSI TI4200 128 mo agp 4x
