6970 connectés
  Problème montage Pc !!
n°4451184
Romu14
Posté le 17-11-2005 à 21:44:09  profilanswer
Bonsoir, j'ai décidé de me monter un nouveau pc il y a quelque temps et donc j'ai reçu la plupart des pièces mais le pc ne boot pas.
Donc ma config est :
-Boitier Thermaltake Tsunamis Xaser Noir et fenêtre
-HIPER 580 modular type R bleu
-ASUS A8N SLI Premium
-ASUS EN7800 GTX
-PC 3200 xpert xms corsair 2x512 (pas encore reçus)
-DD Hitachi (250 Go) SATA II (pas encore reçus)
-AMD Athlon 64 4000+
-Creative 24 bit audigy II zs
-TFT 19" Samsung 930 bf
Bon voilà à peu près ma config donc je n'ai pas reçus le DD et la ram encore. Donc j'ai monter la cm sur le boitier sans trop de mal mais les branchements de ventilos ça ne doit pas etre bien fait par ce que les 3 ventilos du boitier ne tournent pas ! sinon l'alimentation j'ai eu trop de mal à la faire entrer dans mon boitier, j'ai du enlever les ports usb et audio du haut du boitier ^^ le processeur j'ai mi un ventilateur THERMALTAKE golden orb II dessus i lest Gros ! mais il tourne lui.
Donc quand j'allume le pc avec monter dessus la cm,le processeur,la carte graphique,l'alim,la carte son et une ram 512 mo pc 3200 que mon pote ma pretter le pc s'allume les led s'allument, mais les 3 ventilateurs du boitier ne s'allument pas, donc j'en concul qu'ils sont mal branchés.. je verai ça mais donc le plus important c'est que je me retrouve avec un écran noir qui me dit analog je sais pas trop quoi .. pourtant je suis branché en DVI sur ma carte graphique j'ai pas essayer en rgb peut-etre est-ce le problème.
Donnez moi toutes réponses possible je vosu en supplie merci
Message édité par Romu14 le 17-11-2005 à 21:57:30
n°4451219
eric011
et vive la galère
Posté le 17-11-2005 à 21:53:52  profilanswer
tu imagines bien le nombre incroyable de solutions que l'on peut te suggerer...donc donne plus de detail sur ta config ,ce qui marche ,ce qui semble s'allumer ou pas...
n°4451220
mrbebert
Posté le 17-11-2005 à 21:55:04  profilanswer
Je vote pour le bouton marche/arrêt mal branché sur la carte mère :whistle:
n°4451267
Romu14
Posté le 17-11-2005 à 22:13:13  profilanswer
le boutton marche arret est bien branché puisque le pc s'allume mais le problème est que mes 3 ventilateurs du boitier ne tournent pas et que mon écran n'affiche rien pas de dos pas de boot quoi enfaistes ça fait comme si il n'y avait pas de contact0
n°4451275
Romu14
Posté le 17-11-2005 à 22:16:40  profilanswer
up.
n°4451286
mrbebert
Posté le 17-11-2005 à 22:20:21  profilanswer
S'il ne se passe rien, je dirais le processeur ?
T'as essayé en commencant par un CLEAR CMOS ?
Sinon, tu démontes tout et tu fais une config minimale (carte mère, proc, ventilo, RAM, carte graphique) pour vérifier que ca, ca fonctionne. Et ensuite, tu ajoutes progressivement les autres éléments :)
Message édité par mrbebert le 17-11-2005 à 22:29:45
n°4451316
killapig
Si t'en Reveux, Y'en Re N'a !!
Posté le 17-11-2005 à 22:32:39  profilanswer
envoi moi TOUT ton matos et je te test ça...:D :lol:
n°4451428
Romu14
Posté le 17-11-2005 à 23:12:27  profilanswer
lol, up please :)
n°4451609
I_TheDarkn​ess_I
< geek >
Posté le 18-11-2005 à 00:35:14  profilanswer
peut-etre la carte video mal branché..
CPU Validator
n°4452047
Romu14
Posté le 18-11-2005 à 12:09:33  profilanswer
je suis branché en dvi est-ce un problème quand il n'y a pas de driver ?
n°4452060
copsc
Posté le 18-11-2005 à 12:19:18  profilanswer
Comme "mrbebert"
CPU demonte le est regarde si tu a pas tordus  1 pins
n°4452074
Romu14
Posté le 18-11-2005 à 12:28:37  profilanswer
Oh ? tu crois ? oh non ! mais le pc lui sallyume y a meme  les ventilo du proco et de lalim ki tournent donc je pensre ke c po le porceseur
n°4452169
mrbebert
Posté le 18-11-2005 à 13:19:34  profilanswer
Y a pas besoin de processeur pour faire tourner un ventilo :D
Est-ce que quelque chose s'affiche ?
Si non -> processeur ou carte vidéo [:proy]
Tu as fais un clear CMOs, pour démarrer avec des paramètres par défaut ?
n°4452214
Frogyman
Giggity giggity goo
Posté le 18-11-2005 à 13:40:51  profilanswer
Tu as bien branché toutes les alimentations ? (sur la CM et la CG)
n°4454575
Romu14
Posté le 19-11-2005 à 16:22:03  profilanswer
Bon eh bien, c'était bien ce que je pensais fallait que je me connecte en RGB classique mais pas en DVI mais ma cg est une double dvi donc j'ai mis le petit adaptateur livré avevc ma cg et les ventilos ils étaient tout simplement mal branchés..
Probleme x 850 xt (2)Probleme de Reboot
probleme pour afficher 2eme ecran (tv) sur 510mprobleme graveur dvd liteon
PROBLEME X 850 XTProbléme 6600gt
probleme RAMprobleme de gravure DVD -R 16x avec dw DV22A
probleme grabeur IDE 16Xun probleme avec le connecteur ide 1 sur carte mere
Plus de sujets relatifs à : Problème montage Pc !!
