7367 connectés
  probléme modem adsl usb ECI
n°1796085
taquin
Eternel fatigué
Posté le 10-09-2002 à 08:48:00  profilanswer
voila j ai un modem adsl de chez alcatel qui fonctionne bien en lui même (j ai tester chez un pote ) mais j ai un probléme de por  usb il me semble sur ma MSI 266 pro ddr qqun peu il me donner une idée de sol
sauvez les arbres Mangez des castors
n°1796110
bichoco
Posté le 10-09-2002 à 09:06:16  profilanswer
ben apparement ta mobo c'est du kt266 donc du via et c chipset sont réputés pour poser des pb avec les modems usb (ils délivrent pas assez de courant), comme solution t'as soit le hub usb avec une alimentation à part soit une carte pci avec des usb, ou plus radical changer de mobo.
n°1796124
taquin
Eternel fatigué
Posté le 10-09-2002 à 09:14:07  profilanswer
ben c pas super delirant ce que tu me dis la parce que je n ai pas tune pôur une nouvelle mobo y a pas moyen de telecharger de drivers pour corriger ça
n°1796133
bichoco
Posté le 10-09-2002 à 09:20:59  profilanswer
si t'as pas de thunes teste déjà avec un hub externe por voir, sinon niveau drivers faut installer les derniers via (4in1) idem pour le modem et je crois ki a aussi un patch via pour l'usb mais vu que g pas cette mobo je peux rien te dire de plus [:spamafote], va voir ce site aussi:
www.hifocus.net
n°1796183
taquin
Eternel fatigué
Posté le 10-09-2002 à 10:00:39  profilanswer
hop  :bounce:  :bounce:  :bounce:
n°1796200
taquin
Eternel fatigué
Posté le 10-09-2002 à 10:12:06  profilanswer
www.hifocus.net
j ai deja installer les 4in1 je vais essayer ceux de dslvalley mais je sais pas trop si ça va fonctionner
tu penses qu on peux changer de modem usb pour un ethernet??
 :sarcastic:
n°1796209
zekiler
Posté le 10-09-2002 à 10:17:01  profilanswer
Tu as quoi comme alim ? Passe à une alim de 300 Watt...C'est un problème de courant, c'est sûr.
J'ai eu le même soucis sur un modem hifocus USB et je suis passé à une alim de 300 watt...là ça marche.
Sinon, oui, le hub autoalimenté peut faire l'affaire...
n°1796392
bichoco
Posté le 10-09-2002 à 11:48:29  profilanswer
 :sarcastic:
généralement ft ( si c ton fai) sont pas très chaud pour échanger les modems mais bon tu peux tj essayer
n°1796455
sebhal
de match
Posté le 10-09-2002 à 12:13:32  profilanswer
moi j'ai acheté une carte pci->usb et ça marche nickel maintenant (15?). en plus 2 ports usb supplémentaires c pas du luxe alors...
n°1796505
taquin
Eternel fatigué
Posté le 10-09-2002 à 12:35:20  profilanswer
bon je vais tester de le changer cet aprem car je ne veux pas acheter un truc en plus maintenant j ai pa les moyens
si qqun a d autre idées je suis preneur
n°1797257
taquin
Eternel fatigué
Posté le 10-09-2002 à 17:37:58  profilanswer
ça y est j ai reussi a
n°1797260
taquin
Eternel fatigué
Posté le 10-09-2002 à 17:38:51  profilanswer
echanger leur merde de modem usb contre un ethernet no probléme pour l installer ça trace c enorme
merci a tous
n°1797386
bichoco
Posté le 10-09-2002 à 18:30:36  profilanswer
merci a tous
n°1798165
ggpeintre
Posté le 10-09-2002 à 23:25:44  profilanswer
tu as fait l'echange gratis ?
mon moniteur a un problemeReboot aléatoire : Modem ECI USB
probleme dans le biosprobleme detonator 40 et gf4.... bizarre non
probleme partitionnementProblème hardware sur config custom
Probleme d'une carte mere.HELPProbleme avec une imprimante Canon S500
Problème sur carte Vidéo HERCULE All in Wonder 8500 DVproblème modem ADSL ECI USB et KR7A
Plus de sujets relatifs à : probléme modem adsl usb ECI
