10011 connectés
probleme micro
n°4162879
albledi
Posté le 26-06-2005 à 12:25:24  profilanswer
salut à tous, je vous écrit car depuis peu de temps j'ai un probleme avec mon micro.
Je branche mon casque micro sur la prise rouge et l'autre sur la prise verte et ensuite quand je parle je m'entend parler dans mon casque met dans le magnetophone ou teampspeak personne ne m'entend.
Sur le magnetophone de windows je m'enregistre en train de parler donc je m'entend dans me casque met quand je met mlecture ba rien n'est enregistrer et quand je parle l'onde de son ne bouge pas
Qui aurait une solution ?
merci à tous
n°4162949
MrRogue
^v^ ........
Posté le 26-06-2005 à 12:43:33  profilanswer
Il faut que tu selectionne le micro dans la partie enregistrement du mixeur de windows (c'est la petite icone avec une enceinte, options > propriété > enregistrement > ok)
n°4163593
albledi
Posté le 26-06-2005 à 18:32:39  profilanswer
mrrogue je n'ai pas compris ce que tu as écrit. Sinon je rapel que mon casque micro marche (je m'entend parler) mais ds teamspeak ou sur lenregistreur de windows il n'y a aucun son
qui sait d'ou ça vient?
n°4163645
titom03
Posté le 26-06-2005 à 19:02:07  profilanswer
---click sur l'enceinte en bas a droite (ou alors, panno de config > son > parametres avancés) > option > propriétés > enregistrement > coche microphone > ok > recoche micro dans la fenetre
---retourne dans options > coche controle avancés
--- click sur le bouton avancé sous la colonne microphone (qui est selectionné je le rapelle) > joue sur "mic boost" et "mi2 select"... (moi sa marche en cochant seulement mic boost)
voilà, moi ça a résolu mon problème de micro
a+
Message édité par titom03 le 26-06-2005 à 19:06:17
n°4163684
albledi
Posté le 26-06-2005 à 19:14:47  profilanswer
ok j'ai fait tout ce que tu as marqué titom03 mais je n'ai pas mi2 select mais j'ai coché mic boost et toujours pareil le son sort de mes enceintes mais ne s'enregistre pas avec le microphone de windows ou teamspeak
comment faire svp????
n°4163709
titom03
Posté le 26-06-2005 à 19:29:33  profilanswer
et ta bien coché micro dans enregistrement?? pasque mois, quand je coche autre chose, le son sort des enceintes mais sa ne marche pas sur msn (par exemple).... ou essaye de cocher autre chose...
la je sèche (de toute façon, je ne suis pas balèze.... mais je suis sur qu'il y en a qui savent....patience)
n°4163751
albledi
Posté le 26-06-2005 à 19:58:44  profilanswer
regarde est bien ça ou pas j'ai tout décoché et laissez juste ça
par contre il ne faut pas redemarrer par hasard ?
http://img151.echo.cx/img151/6493/lol8qx.jpg
n°4163764
titom03
Posté le 26-06-2005 à 20:03:07  profilanswer
nan pas là....
dans cette fenètre, coche toutes les cases.
ensuite fait ok
normalement, tu te retrouve avec une fenètre nommé "controle d'enregistrement" (si tu est passé par l'icone en bas a droite...)
dans cette fenètre, essaye de cocher les cases en les essayants une par une... moi ça marche seulement quand micro est coché dans cette fenètre
pas besoin de redémarrer, ferme tout quand c'est bon
Message édité par titom03 le 26-06-2005 à 20:03:44
n°4163852
albledi
Posté le 26-06-2005 à 20:38:26  profilanswer
ok en cochant juste micro sa amrche mais en menregistrant je mentend a peine dois je recocher un truc car g coché ke micro ???????
que dois regler maintenan ?
n°4163856
albledi
Posté le 26-06-2005 à 20:39:58  profilanswer
c bon sa marche nikel maintenan merci a tous
Problème de micro tout bète![HELP] Problème chip Soundmax !
Problème de drivers sur HSP56 Micro Modem !!!Problème micro-casque sur carte son de CM P5GDC Deluxe
probleme micro sur asus p4p 800 e[probleme] Carte son --> Micro lecture enregistrement
Probleme bizarre Casque-microprobleme de micro avec le branchement en facade
un big probleme de coupure micro depuis quelques tempsProblème micro coupure aléatoire et temporaire
Plus de sujets relatifs à : probleme micro
