8173 connectés
  Probleme de micro a l'aide
n°5870296
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 02-09-2007 à 14:43:09  profilanswer
Salut a tous j'ai un gros probleme depuis hier quand j'ai instalé ma nouvelle carte graphique ( une ati x1950 XT ) mon micro ne marche plus
Mais quand je m'enregistre dans le magnétoscope de windows je parle(=je cris) et quand je fais lecture j'entends tout juste ma voie en mettant le son a fond
et avec mon pc portable pas la peine de crier tous marche trés bien .... !
J'ai essayer d'autre micros cela ne marche toujours pas aidez moi vite svp
Message édité par hitman_95 le 02-09-2007 à 16:20:12
n°5871738
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 03-09-2007 à 11:56:45  profilanswer
UP UP UP ! aidez moi svp
n°5871778
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 03-09-2007 à 12:17:32  profilanswer
Va dans le panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Paramètres avancés > Dans la rangée Microphone tu as Avancé (si tu l'as pas, fait Options > Contrôles avancés) > coche la case Micro Boost.
n°5873245
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 03-09-2007 à 22:20:17  profilanswer
J'ai pas de rangée micropohne mais par contre si je vais dans
options -> propriétés -> je coche microphone -> avancé j'ai monitoring et ampli microphone c'est tout j'ai pas micro boost :(
Ce qui est bizard c'est que le micro marchait nickel une semaine avant que j'instale ma nouvelle carte graphique (ati x1950 xt) depuis plus rien :-( a part que une fois il a marcher sans toucher a rien pendant 5 min et aprés plus rien :-(
Message édité par hitman_95 le 03-09-2007 à 22:24:40
n°5873401
Hellno
Posté le 03-09-2007 à 23:41:56  profilanswer
Il n'y a pas un réglage au niveau du volume d'enregistrement ?
n°5873605
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 04-09-2007 à 07:29:15  profilanswer
Micro boost = Ampli microphone, donc coche le !
Vu ton premier poste, c'est un porblème de configuration de ton micro.
J'ai une solution que j'utilise tout le temps, elle peut parraitre ridicule mais marche tout le temps chez moi :
Sous MSN tu fais Outils > Configuration audio et vidéo > Suivant > Suivant ... et ca me règle très bien mon micro !
n°5873729
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 04-09-2007 à 10:29:28  profilanswer
J'ai deja essayer avec l'ampli mais cela marche toujours pas et j'ai aussi essayer de le configurer a partir de msn mais il détécte aucun son :(
n°5873735
ZaN91600
C'est vraiiiiii :-p
Posté le 04-09-2007 à 10:35:35  profilanswer
As tu un micro + une webcam avec micro incorporé ?
Si c'est le cas faut bien que tu vérifis que c'est pas le micro de la cam qui est utilisé (dans le panneau de configuration) au lieu de ton micro.
n°5873791
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 04-09-2007 à 11:12:39  profilanswer
micro séparé mais aujourdui j'étais en trin de jouer a counter strike source et comme j'ai mi le monitoring au bout de 5min mon micro commence a marcher et la il marche ce qui est bizar c que sa me fait toujour sa quand je joue il marche mais faut que je joue 5 min
Je précise que ce probleme vien depuis que j'ai instaler ma nouvelle carte graphique vous pensez que c'est un conlift matériel ? ou autre ? j'ai de plus en plus de raison de croire que c'est a cause de sa depuis 3 ans j'ai jamais eu ce probleme
Je vien de quitter le jeu et le micro marche plus O_o
C'est trop bizare je relance je joue 4 round et sa remarche
Message édité par hitman_95 le 04-09-2007 à 12:14:19
n°5874438
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 04-09-2007 à 16:50:34  profilanswer
Ma seule solution du moment c'est de jouer a nimporte quel jeux pendant 10 min ensuite comme j'ai coché monitoring jenten des pss et c la que mon micro commence a fonctionner ^^
n°5880301
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 07-09-2007 à 19:28:15  profilanswer
Je pense que cela vien de mon alim car ma cg demande beaucoup d'alimentation que en pensez vous ?
n°5901404
hitman_95
Fais le ou creve
Posté le 19-09-2007 à 16:10:16  profilanswer
up j'ai tjr pas résolu le problème :(
Cherche une bonne CG en AGP : un peu d'aidebesoin d'aide pour acheter mémoires DDR2.
Probleme ntfs.sys avec DD externeProbleme à l'ordi
Probleme dû à la ramAide pour configuration de jeux pour environ 1000€
problème démarrageX1950PRO - Problème de baisse de performances
Probleme reconnaissance DD ext e-Sata
Plus de sujets relatifs à : Probleme de micro a l'aide
