5432 connectés
  Problème lecture dvd
n°2186523
groskachou
Posté le 02-02-2003 à 18:40:35  profilanswer
J'ai acheter y a pas longtemps un lecteur DVD (CREATIVE 12x) que j'ai tout de suite testé et c'etait nikel. Après j'ai acheter une nouvelle carte son (la hercules 5.1 DVD). Depuis quand je veux lire un DVD l'image saccade très légèrement et le son crachote. J'ai l'impression que le film tourne comme au ralenti sans que ce soit réelement visible. Je n'ai pas de carte de décompression donc c'est ma Geforce 2 TI qui fait tout le travail. J'aimerai savoir d'ou pourrait provenir la cause du problème et si pour régler ce problème il faut que j'achete une carte de décompression mpeg2. Merci de vos réponses.
n°2187953
xanack
Posté le 03-02-2003 à 11:11:03  profilanswer
si tu as une atlhon 1.33ghz (j'ai vu ca dans ta config) c'est pas la peine d'acheter une carte de decompression.... a partir d'un pentium 450 ca suffit....
Par contre regarde dans ton soft de lecture dvd si tu peux activer/desactiver l'acceleration materiel....
essaye avec une autre soft...
abit kt7a => t'as les dernier 4in1 ?
Message édité par xanack le 03-02-2003 à 11:11:54
n°2188108
groskachou
Posté le 03-02-2003 à 12:17:28  profilanswer
Je viens de trouver la soluce apres 3 heure de bidouillage. Mon lecteur DVD etait en mode PIO et non en DMA. J'ai du desinstaller le sanal ide secondaire et le réinstaller puis remettre en DMA si possible le canal ou était mon DVD et enfin rebooter. Bref vive windows XP et les bidouilles  :D
Merci quand meme pour ta réponse.
n°2260540
ayou42
Posté le 01-03-2003 à 23:38:16  profilanswer
meme probleme et solution quasi identique
j'ai du mettre le lecteur dvd en maitre ( un pioneer )
par rapport au graveur pour kil veuille bien se mettre en mode dma ki ma l'air tres important pour une lecture optimale des dvd
merci d'avoir mis la solutions a ton probleme
cela permet d'aider ceux ki on les memes symptome comme moi
 [:youyou2224]
Probleme de lecture DVDProbleme de lecture de dvd : Lignes vertes partout sur l'écran
Probleme Nero: "erreur en lecture de données"Probleme lecture DVD
Pioneer A04 probleme de lecture avec les copies.probleme pr la lecture de dvd ca bug legerement
Problème de lecture de vidéos avec une A7N8XProblème d'extration et visiblement de lecture
Probleme de lecture DVDProblème de lecture CD-Audio qui craque !!!
Plus de sujets relatifs à : Problème lecture dvd
