5599 connectés
  Problème de lecture de DVDs
n°4789899
clemoudou2
Posté le 26-04-2006 à 14:24:29  profilanswer
En fait, j'ai un soucis au niveau de la lecture de mes DVDs, il y a une saccade toutes les 15 secondes environ.
j'ai un pc sous win98 avec un process AMD Duron de 750Mhz et ma carte mere je ne sais pas trop. J'ai essayé de mettre de la ram en plus 256.
on m'a dit que c'était à cause de la puissance du processeur. mais j'avais un portable avec la meme puissance et je lisais tres bien les dvds.
Alors si qqun a la solution, ca serait vraiment sympa de m'aider.
Gros problème MSI X1900XTProblème de mémoire vive..bizarre!
Gros problème. Aidez moi...Probleme wifi pc !!
Problème de format de barette mémoire?!?probleme réinstalation bluetooth
probleme de capacité de mes DVDprobleme sindage disque dur
Problème de mémoire vive...bizarre...probleme pour eteindre l ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Problème de lecture de DVDs
