4411 connectés
  Probleme Leadtek 6600 GT AGP
n°3778949
Olio
Posté le 12-01-2005 à 14:35:43  profilanswer
Bonjour , je viens d'acheter ma nouvelle carte graphique , a savoir une Leadtek 6600 GT AGP , j'enleve ma 5900XT , je met la 6600 GT , le PC ne démarre pas , bien entendu la 6600 GT est alimentée !
Vous pensez que ca peux venir de l'alimentation , j'ai une Q-TEC 400 W , c'est pas terrible
Message édité par Olio le 12-01-2005 à 18:59:54
n°3778957
Olio
Posté le 12-01-2005 à 14:38:42  profilanswer
Help :) :)
C'est tres embetant car ma 5900 XT est vendue
n°3778968
masga
Posté le 12-01-2005 à 14:42:55  profilanswer
c a dire il demmarre pas???
n°3778972
Olio
Posté le 12-01-2005 à 14:44:33  profilanswer
Il démarre , le ventilo de la carte tourne mais l'écran reste en veille ,aucun boot , la je suis avec ma 5900 XT , aucun probleme
n°3778975
masga
Posté le 12-01-2005 à 14:46:10  profilanswer
dessinstalle les driver que t'utilise avec la 5900xt puis retente si ca marche toujours pas teste ta carte sur un autre pc enfin si tu peux
n°3778981
Olio
Posté le 12-01-2005 à 14:49:19  profilanswer
C'est deja fait pour les drivers :)
Ils sont virés
Les tensions +12V de mon alim sont : 11.58 / 11.65 V
n°3779002
masga
Posté le 12-01-2005 à 14:54:30  profilanswer
t tension me parraisent faiblarde pour un 6600gt qui aime pas trop ca !
elle veut du 12volt et prends presque que du 12v
n°3779007
Olio
Posté le 12-01-2005 à 14:55:40  profilanswer
Faut dire que mon alim est une bas de gamme , certe une 400W mais acheté a 39 euros :)
J'ai 2 HDD , 2 CD ROM et la carte vidéo :)
J'espere que ca vient de l'alim
n°3779039
masga
Posté le 12-01-2005 à 15:02:33  profilanswer
je pense aussi jen suis presque sur si tu peux essaye sur un autre alim ou un autre pc voila
n°3779044
Olio
Posté le 12-01-2005 à 15:03:19  profilanswer
Je vais essayer sur une autre alim :)
Tain j'espere que c'est ca !
n°3779075
Arn0
HFR_Kiwi, king of ze pétole
Posté le 12-01-2005 à 15:14:03  profilanswer
ça me rappelle ma gforce 3 de chez leadtek que j'avais reçu et qui était défectueuse..j'avais les mêmes symptomes :whistle:
n°3779792
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-01-2005 à 18:21:58  profilanswer
ça se traduit comment une alim faiblarde à l'écran de jeux avec une 6600GT???
n°3779833
Olio
Posté le 12-01-2005 à 18:34:20  profilanswer
Et ben en tout cas , je viens d'acheter une alimentation Enermax 350 W ( 63 euros ) , et ca marche toujours pas !!!
Je vais pétér un cable !
Avec ma 5900 XT ca marche impecc !!!!
n°3779932
Olio
Posté le 12-01-2005 à 18:59:22  profilanswer
HELP :( :( :(
n°3780153
DivX
Posté le 12-01-2005 à 19:47:44  profilanswer
tu n'as pas un autre PC pas loin pour tenter un branchement ?
genre un voisin sympathique ou un ami pas trop loin ?
n°3780162
darren
bing blang blaow
Posté le 12-01-2005 à 19:49:22  profilanswer
Oui, teste la 6600GT chez un pote, au moins tu seras fixé sur la qualité de la carte, et si c'est ça, retour SAV dans les meilleurs délais :)
n°3780183
DivX
Posté le 12-01-2005 à 19:52:42  profilanswer
avec si peu de temps ce sera un échange standard donc pas de pb.
d'ailleurs le vendeur en question est pas loin Olio ?
tu peux p-ê l'appeler pour lui expliquer ton pb, il te proposeras sûrement de venir la tester dans sa boutique histoire de te faire l'échange dans la foulée si la carte est réellement défectueuse :)
n°3780235
Olio
Posté le 12-01-2005 à 20:04:56  profilanswer
La boutique c'est Surcouf :) :)
n°3780237
Olio
Posté le 12-01-2005 à 20:05:10  profilanswer
Il y avait la Sparkle pour le meme prix
n°3780385
Olio
Posté le 12-01-2005 à 20:41:18  profilanswer
http://forum.rue-montgallet.com/ru [...] 0460-1.htm
Regardez ca !
Le contact de la carte graphique avec le boitier peut etre un facteur de non démarrage :)
Je vais essayer ca de suite et je vous tiens au courant
n°3780570
Olio
Posté le 12-01-2005 à 21:45:51  profilanswer
Marche pas
n°3781132
Olio
Posté le 13-01-2005 à 01:23:41  profilanswer
UP !!
n°3781541
Olio
Posté le 13-01-2005 à 11:39:29  profilanswer
Up
n°3782334
baliacs
Posté le 13-01-2005 à 16:20:30  profilanswer
Avec ma 6600gt de POV Tout a bloques apres intalation des drivers,j' ai esayé au mois dix fois ,je ne avais meme acces au bios,et alors....grand determination je ai retiré la pile de la CM. pour la remetre au bout de deux minutes  et la miracle;;;;demarrage normale et depuis ça tourne
baliacs
Résolut : Problème Détection Lecteurrecherche bios carte graphique leadtek a280 le td
problème carte graphique ATI6600 GT : Asus ou MSI ??
Problème avec 3DMARK 2001nvidia gforce4 mx 420 probleme 3d
Leadtek FX5800 128Mo A300TD Vivo6600 GT AGP qui commence a freezer
Problème de reboot aléatoire...
Plus de sujets relatifs à : Probleme Leadtek 6600 GT AGP
