6395 connectés
  6600 GT AGP qui commence a freezer
n°3778137
burk91
I Be Back
Posté le 12-01-2005 à 09:39:10  profilanswer
Voila j ai la 6600 gt AGP de chez MSI, je n avai aucun probléme.
Et la depuis quelque jours, elle fait freezer mon pc (Bloque sur l image, Reset obligatoir, AAlt+ctrl+Suppr impossible)
Enfin et elle m a fais sa du jour au l endemain, alors que je n est rien fais de particulier.
J ai mis les driver a jours, meme probléme et avant tout marchai impecable
J ai une alime LC power 550w
P4 3,2c
1024 de ram en dual
ca devrai tourner impec, et pourtant,
Que faut t il faire pour que ca remarche?
Merci de votre aide  :cry:
n°3778142
the gentle​man
-= PSN Id : StgBad =-
Posté le 12-01-2005 à 09:41:13  profilanswer
Heu elle chauffe pas trop non !!!  tu l'as OC ta CG ?
-= Fight =-
n°3778147
burk91
I Be Back
Posté le 12-01-2005 à 09:44:28  profilanswer
non pas over cloké, et pour la température je sais pas trop ou regardé pour avoir la température de la CG.
le pross lui est a 48° (quand je jou)
n°3778151
blog
Posté le 12-01-2005 à 09:46:48  profilanswer
rivatuner est la solution
n°3778159
burk91
I Be Back
Posté le 12-01-2005 à 09:49:10  profilanswer
rivatuner est la solution ? pour savoir la température ? ou pour églé mon probléme ?
n°3778198
blog
Posté le 12-01-2005 à 10:12:49  profilanswer
pour la temperature.
n°3781312
burk91
I Be Back
Posté le 13-01-2005 à 09:09:45  profilanswer
J ai pas trouver la température sur RIvatuner
Si quelqu un pouvait faire un screen schoot ca serai sympa
n°3781315
mrdoug
Posté le 13-01-2005 à 09:12:51  profilanswer
La MSI n'a pas de sonde de température :)
n°3781325
burk91
I Be Back
Posté le 13-01-2005 à 09:28:19  profilanswer
a ok bon ba ca doit etre pour ca alors.
Merci. et pour les Freez ?
Personne na d idée ?
n°3781347
baliacs
Posté le 13-01-2005 à 09:44:08  profilanswer
tu peux trouver la temperature sur riva tuner,unne fois  ouvert, tu cliques sur la fenetre principal a droite tu vois customizer, dans la meme lingne ou le nom de ta C. G. ET SUR LES 5 icones c' est la deuxhiemme  a drote pour monitoring et voila....
n°3781411
burk91
I Be Back
Posté le 13-01-2005 à 10:31:31  profilanswer
ok merci mai pour les freez j fai koi ?
J ai tester plusieur drivers.
Je n avais avan aucun probléme.
ET d un coup NFS under 2 et Far cry , et 3Dmark 03 se sont mis a faire freezer mon Ordi
Alors ke sous Doom 3 tout roule impecable
Bizzard non ?
n°3781423
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 13-01-2005 à 10:40:59  profilanswer
verifie que ton rad est bien plaqué sur le GPU, au besoin demonte le et regarde si la pate thermique est bien etalee sur toute la surface du GPU
n°3781458
trader
VDP forever
Posté le 13-01-2005 à 10:59:27  profilanswer
Cà le fait dans quelles conditions ? Jeu ? Après un certain temps ? Juste après le boot ? etc....
n°3781462
burk91
I Be Back
Posté le 13-01-2005 à 11:01:03  profilanswer
ok et a quel température est ce ke je dois m'inkieté ?
aparament 70° ca a l aire normal,
Mais je ne pensse pas que le probléme vienne de la.
sinon je me balade sur le forum et j ai vu que une personne conseil de augmenter la mémoire phisique de widows, (pourquoi pas)
mais ce qui m embéte c est que je n avai aucun probléme avan.
Et la, d un coup, sans avoir rien changé.
FreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeezzzBeeeeeeeeee ;)
n°3781849
adoy
aka KingOfNuls
Posté le 13-01-2005 à 13:30:09  profilanswer
ton rad est bien serrè? Apparement, il se peut que cela vienne de là.
n°3784052
burk91
I Be Back
Posté le 14-01-2005 à 09:42:44  profilanswer
bon alors j ai tester 10 000 erion de driver differant.
ca n a rien changer.
Alors j ai changer tous les paramétre de la carte graphique, en la maitant au moin performant possible, et depuis plus de problémes alors maintenant j essay petit a petit de remetre une vraie config et voir a kel nivo ca bloque
Pur info avant je fesai 7409 points a 3D marks 03
Et depuis ke j ai changer les parametre, je suis a 7549 a 3Dmarks 03
n°3784069
rxjy
JeanZyves
Posté le 14-01-2005 à 09:51:28  profilanswer
j'ai eu des prb d'affichage avec une leattek 6600gt agp sous certains jeux mais pas sous doom3...température 45/50°.
bref, je me suis pas cassé la tête: remboursement (car rupture de stock pour un échange)
6600 GTagp 8x vraiment necessaire?
SS51G et AGP ATi 9800 PRO ? ca va marcher ?Pb activation port AGP*8
La decouverte du siecle pour les 6600 gt[AVIS] AMD XP 2400+ avec une 6600 GT, bon choix ou pas ?
L'année commence bien pour ma config... Helpchoix entre 6600 GT et 6800
6600 gt agp TOP OU FLOP !!!!!!
Plus de sujets relatifs à : 6600 GT AGP qui commence a freezer
