3209 connectés
  Problème pour lancer MSI afterburner
n°10970173
toto123456​7
Posté le 23-03-2021 à 16:45:34  profilanswer
Salut à vous
j'ai un problème, j'arrive à lancer afterburner sur windows mais je ne sais pas comment l'activer quand je joue pour avoir les données, faut il appuyer sur une touche quand j'ai lancé le jeu pour avoir les données?
Merci d'avance à celui qui aura la réponse.
n°10970174
Meganne
Féministe Ardant
Posté le 23-03-2021 à 16:48:28  profilanswer
Ce sujet a été déplacé de la catégorie Jeux Video vers la categorie Hardware par Meganne
n°10970203
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-03-2021 à 18:19:46  profilanswer
Pour l'OSD , dans settings / controle , tu sélectionnes le paramètre que tu désires et en dessous tu coches "afficher en surimpression écran".
Pour que cela fonctionne il faut aussi avoir installé Riva Tuner !
n°10970400
toto123456​7
Posté le 24-03-2021 à 07:32:51  profilanswer
Merci Space de m'avoir répondu.
J'ai regardé dans "controle" mais je n'ai pas "afficher en surimpression écran" comme tu l'as indiqué.
Je mets une capture d'écran, si quelqu'un peut m'aider.
[img]https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/24/mini_210324074209765006.png[/img]
n°10970409
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 08:58:48  profilanswer
+1 avec space,
quand tu installe afterburner, a un moment il te propose d'installer rivatuner statistic
tu dois dire oui, sinon tu ne peux pas avoir les infos en surimpression
a mon avis c'est ca qui manque
n°10970487
toto123456​7
Posté le 24-03-2021 à 11:04:59  profilanswer
oui kabyll, c'est ca, je l'ai ré-installé mais ca ne fonctionne toujours pas
https://nsa40.casimages.com/img/2021/03/24/mini_210324111227574685.png
Si quelqu'un peut me dire si tout est normal dans "sur-impression d'écran"?
n°10970491
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 11:13:34  profilanswer
ds capture d'ecran tout est ok (y'a pas besoin de modifier quoi que ce soit de tte facon ds cette section)
c'est ds l'autre que t'es censé avoir une ligne en plus,
https://i.ibb.co/R7zqHh5/Capture.jpg
essaye peut-etre de reinstaller Riva Tuner ?
https://www.guru3d.com/files-get/rt [...] ad,16.html
n°10970500
toto123456​7
Posté le 24-03-2021 à 11:29:40  profilanswer
Oui, merci kabyll, j'avais oublié de cocher ca.
Bon maintenant ca fonctionne mais ca me fait planter le jeu quand je le lance, après je ne sais pas si nzxt cam est en conflit avec afterburner.
n°10970504
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 11:33:34  profilanswer
j'ai CAM et AfterBurner, et ca fonctionne (ms j'ai une erreur qd RivaTuner se lance)
sinon, ds CAM tu peux aussi afficher des infos en surimpression, ms c'est moins détaillé
https://i.ibb.co/PQvt16c/Capture.jpg
n°10970511
toto123456​7
Posté le 24-03-2021 à 11:47:17  profilanswer
Oui merci kabyll mais quand je lance nzxt cam l'utilisation de la carte graphique me marque 0%, alors j'ai peur qu'il y ait un souci avec  celle ci c'est pour ca que je voudrais vérifier avec afterburner.
Avant j'avais dans nzxt cam l'utilisation de la carte graphique mais plus maintenant, je l'ai désinstallé et ré-installé mais toujours pareil.
Est ce que tu as le pourcentage d'utilisation du GPU quand tu lance nzxt cam dans un jeu stp?
n°10970527
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 12:34:03  profilanswer
0% c'est difficile à imaginer, surtout si t'as un nbre correct de fps
je viens de tester l'affichage via CAM, en tt cas ds Warzone ca marche pas
(j'ai testé le raccourci ctrl+O, et mm en assigner un autre, rien ne s'affiche)
si t'as un doute sur ta cg, lance un benchmark
userbenchmark, généraliste, rapide
3dmark (demo gratuite sur steam), plus orienté gaming
n°10970544
toto123456​7
Posté le 24-03-2021 à 13:00:51  profilanswer
Avant je pouvais surveiller grâce à nzxt cam l'utilisation de la carte graphique et les baisses de fps en jeu et souvent c'était lié, quand j'avais une baisse de fps la carte graphique baissait à 80% environ autrement elle était à pratiquement toujours à 99%.
J'ai fait un test 3dmark timespy et je suis à peu près à 9000
n°10970547
toto123456​7
Posté le 24-03-2021 à 13:04:22  profilanswer
Merci à vous 2.
J'ai désinstallé nzxt cam et afterburner fonctionne, il devait y avoir un conflit.
n°10970549
kabyll
Posté le 24-03-2021 à 13:11:08  profilanswer
bon à savoir,
logiquement tu devrais pouvoir garder CAM, ms peut-etre qu'il faut désactiver la surimpression etc. pr que Afterburner puisse tourner
sinon, 9000 pts là comme ca, je sais pas pcq je sais pas quelle cg tu as :)
et pr ce qui est des chutes de fps, si tu vois l'occupation gpu chuter en mm temps, le plus souvent c'est a cause du cpu qui sature
n°10970581
toto123456​7
Posté le 24-03-2021 à 13:56:53  profilanswer
J'ai une 2060 super Rog strix OC avec un ryzen 7 2700 bridé à 3.5ghz et 32go ram.
Le processeur en jeu est au maximum à 50%.
Message édité par toto1234567 le 24-03-2021 à 13:58:20
PROBLEME RAMProbleme dd externe
Problème raccordement ventilateursProblème avec carte graphique
probléme ramproblème boot Windows et récupération avec disque SSD
Probleme de LED et d'éclairageProblème de RAM
Problème alimentation (ou autre...)Problème Bridage d'écran à 60hz
Plus de sujets relatifs à : Problème pour lancer MSI afterburner
