4035 connectés
  Probleme d'installation d'os en UEFI
n°9596304
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 10:07:23  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai acheté un nouvel ordinateur, et depuis hier je cherche une solution a mon problème de partout sur internet, sauf que les solutions proposé ne fonctionne pas chez moi. Donc voila mon problème : J'ai un nouvel ordinateur et je tente d'installer window 7 64 bits sur mon nouveau ssd. Je l'ai passer en GPT grâce à gparted et je boot sur un lecteur cd UEFI (Noté [UEFI]HL:dvdram***** dans le bios) et je suis ensuite passer à l'installation de window sauf qu'a l'installation sa m'affiche se message : window ne peut pas etre installé sur ce disque. le materiel de cet ordinateur peut ne pas prendre en charge le démarrage sur ce disque. verifier que le controleur de ce disque est activé dans le menu du bios de l'ordinateur. Je suis naturellement aller voir le bios uefi de ma carte mère gigabyte ( je souligne au passage que tout les tuto et solution trouvé sur internet on des screen de bios uefi asus ou asrock et pas gigabyte donc difficile de s'y retrouver) il me semble que tout est bon, le uefi dvd ram est en premier dans la liste ensuite vient le ssd.
Donc la j'aurai VRAIMENT besoin d'un sérieux coup de main. Et ce qui sont des spécialistes du bios uefi gigabyte aider moi merci :)
Merci par avance de votre aide
n°9596314
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 29-08-2015 à 10:35:26  profilanswer
Salut
Je pige pas trop pourquoi tu le formates avant en GPT, le programme d'installation de windows devrait pouvoir s'en charger :heink:
Bref, je serais toi, je recommencerais l'installation en supprimant toutes les partitions crées sur le SSD.
Message édité par artouillassse le 29-08-2015 à 10:39:09
n°9596319
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 10:41:57  profilanswer
Ba enfaite le programme dinstallation maffiche juste les messages d'erreur et cest tout. Sinon de ce qui est de recommencer ba je le fait depuis hier :/. La je regarde de nouveau ce matin et je vous tient au courant des nouvelles
n°9596343
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 11:18:58  profilanswer
bon alors le probleme nest pas resolu mais il a evoluer ... Jai reussi a lancer l'installation mais celle ci s’arrête maintenant a l'etape qui est apres copie des fichier de window avec le message d'erreur suivant : window ne peut pas installer les fichier requis. Vérifier que tous les fichier nécessaire a l'instalation sont disponible et redémarrer l'installation. Code d'erreur 0x800704sd. J'ai donc redémarrer pour recommencer l'istalation et sa me remet se meme message. La je commence a perdre patience. Je nai jamais eu au tant de probleme durant l'instalation de window que depuis l'uefi .... enfin bref des idée ?
Message édité par TeeZ_Nux le 29-08-2015 à 11:19:41
n°9596363
artouillas​sse
Posté le 29-08-2015 à 11:50:55  profilanswer
Ton windows c'est un DVD original ?
n°9596394
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 12:29:14  profilanswer
Oui cest un dvd original je ne lai pas gravé, et cest pour sa que sa metonne  :??:
Message édité par TeeZ_Nux le 29-08-2015 à 12:29:37
n°9596400
artouillas​sse
Posté le 29-08-2015 à 12:40:34  profilanswer
On dirait qu'il y a un soucis lors de la décompression des fichiers d'installation sur le HDD.
A froid je dirais que c'est ton SSD qui a un problème, ou peut-être ta ram, difficile à dire avec certitude en tout cas. Ou alors tu fais une bourde à l'installation de windows, mais bon t'as l'air de l'avoir déjà fait plusieurs fois donc peu de chance que ça vienne de l'interface chaise/clavier.
n°9596408
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 12:48:38  profilanswer
Ok merci de ton aide . je telecharge un iso de window familial et je test  cette aprem pour voir, car mon cd de window 7 est celui fourni avec mon pc portable de la marque samsung. Peut etre est il utilisable que pour les pc de cette meme marques. Je test et je vous tient au courant.
n°9596414
artouillas​sse
Posté le 29-08-2015 à 12:53:24  profilanswer
Télécharge bien la même version que ton original pour que ta clé de license fonctionne.
Edit : humm ..... si j'ai bien lu, tu essaies d'installer un windows 7 destiné à un PC portable sur un PC fixe ?
Non seulement tu n'as pas le droit de le faire, mais en plus les portables sont souvent configurés de façon spécifiques avec des CD d'installation également spécifiques.
Bref, essaie ta solution d'un nouvel ISO avec ta clé, juste pour vérifier que c'est bien le problème, mais je le répète, c'est illégal. Tu devrais pouvoir contacter microsoft par téléphone, mais ton PC portable sera sans OS.
Pour rappel sur HFR, on a pas le droit de conseiller un truc illégal, c'est dans notre chartre.
Message édité par artouillassse le 29-08-2015 à 12:57:06
n°9596430
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 13:10:29  profilanswer
ok le probleme vient peut etre alors du sa (cd d'un pc portable pour un pc fixe). Ce qui est de l'illégalité je ne savais pas qu on avait pas le droit :/ il ma semblé avoir lu que c'est légal de télécharger l'iso mais illégal de crack Windows.
n°9596465
artouillas​sse
Posté le 29-08-2015 à 13:48:31  profilanswer
C'est plus chiant que ça, théoriquement une license = 1 PC, et les portables sont soumis à une license OEM qui n'est valable QUE pour le portable sur lequel elle est installée. Mais bon, y a ptet moyen de s'arranger avec Crosoft.
Ton portable est mort ou tu continues à l'utiliser ?
n°9596521
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 15:02:18  profilanswer
ba la j'utilise mon c portable, il n'est pas encore entièrement hs mais je ne peut plus utiliser le lecteur/graveur car il ne s'ouvre plus et que même avant quand il s'ouvrait il marchait de toute façon ^^
n°9596537
TeeZ_Nux
Posté le 29-08-2015 à 15:33:44  profilanswer
Voila je vient d'essayer avec un l'iso graver, et la retour au problème d'avant. Je ne peut pas installer window parceque le disque est de type gpt. Don je ne sais vraiment plus quoi faire la. :fou: si quelqu’un sait comment passer un ssd en MBR ...
EDIT : jai réussi a passe le ssd en MBR. J'ai installer window sur mon hdd et jai repasser le ssd en MBR grâce au gestionnaire de disque. j'ai donc réussi a installer window 7 sur le hdd mais l’installation nest pas complète. A un moment le système, lors de l’installation, redémarre pour ensuite continuer l'installation sauf que la en MBR le bios il detecte rien. il ne trouve pas le ssd. donc pendant linstallation, au redémarrage, il boot automatiquement sur le lecteur dvd qui est le seul équipement detecter par le bios. Donc la il y a t-il un moyen de faire détecter mon ssd en mbr par le bios ? si oui faites moi parvenir la solution au plus vite
merci :)
Message édité par TeeZ_Nux le 29-08-2015 à 19:18:06
Ecran bleu - Problème driver[Résolu] Probléme d'alim
Probleme démarage PCProbleme anti surge, pas de démarrage, artefacts...
Problème de Perfs GTX 970Problème avec Logitech Harmony Touch
Probleme pilote CG Asus R9 290Problème d'affichage/résolution
Problème Poweredge 1950 & SSD Ocz Vertex 4Problème de performance PC
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'installation d'os en UEFI
