4693 connectés
  Problème installation nepton 280L
n°9894894
Mita_FR
Posté le 27-07-2016 à 17:06:40  profilanswer
J'ai un gros soucis avec mon AIO de chez coller master.
En voulant l'installer dans mon nouveau master case pro 5 j'ai fais une grosse boulette.
J'ai accidentellement donné un coup de pince dans les ailettes du radiateur, je vous laisse voir le résultat :
http://img15.hostingpics.net/pics/64969320160727165216.jpg
http://img15.hostingpics.net/pics/82517120160727170137.jpg
Je voulais savoir si je pouvais continuer l'installation ou bien je vais être confronter à un très gros problème  :cry:
Merci d'avance,
Martin
Message édité par Mita_FR le 27-07-2016 à 17:08:02
n°9894900
seianec
Posté le 27-07-2016 à 17:09:28  profilanswer
Salut!
Fais le tourner en dehors de ta tour pour voir si ça fuit ou pas ;)
edit: mais visiblement vu là où c'est abimé, je ne pense pas qu'il y ait de risque...
Message édité par seianec le 27-07-2016 à 17:10:53
n°9894903
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 27-07-2016 à 17:09:55  profilanswer
Salut
Non y a pas de risques, après tu peux essayer de les détordre avec une lame bien fine mais ça n'impactera pas tant que ça les performances en refroidissement du rad.
n°9894908
Mita_FR
Posté le 27-07-2016 à 17:12:07  profilanswer
Salut !
Je ne m'attendais pas à des réponses aussi rapide, merci !
seianec, pour le faire tourner dans le vide j'ai juste besoin d'une cm et d'une alim, c'est ça?
artouillasse, je pense pas que je vais me risquer à ça déjà que j'ai les boules alors si en plus je tords celles d'à coté ^^
Message édité par Mita_FR le 27-07-2016 à 17:12:42
n°9894910
seianec
Posté le 27-07-2016 à 17:15:01  profilanswer
Non, juste alimenter la pompe ;)
n°9894916
artouillas​sse
Posté le 27-07-2016 à 17:18:14  profilanswer
Ca pourrait être un frein au bon refroidissement si toutes les ailettes étaient dans cet état, ce qui obstuerait le flux d'air, mais là t'as pas trop à t'en faire.
n°9894949
Mita_FR
Posté le 27-07-2016 à 17:36:51  profilanswer
Bon déjà ça ne fuit pas, je continue l'installation dans ce cas!
Merci pour vos retours,
Vous êtes au top ! :D
Bonne fin d'après midi ! :hello:
Upgrade configuration problème de compatibilité ?Plus Internet : Pilote Killer Network (Blocage Installation) Help !!
problème HD6950 ==>RX480Problème 3ème ecran avec le chipset graphique intel
problème démarrage (code erreur carte mère MSI)GTX 1080 problème de performance
Crucial C300 256 GO problème de performances ?Problème avec les derniers drivers Crimson d'AMD
[Help] Problême installation d'un deuxième disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème installation nepton 280L
