5848 connectés
  Problème suite à l'installation d'une carte son PCI (et c ma faute !!)
n°6945593
Francois87
Posté le 05-05-2009 à 13:52:09  profilanswer
Je me suis décidé pour l'achat d'une carte son M-audio Delta 66 qui coûte aux alentours de 150 euros. Elle se compose en deux parties : la carte PCI, et le boîtier externe à entrées / sorties jack. Les deux sont reliés par un câble, et il y a un mode d'emploi.
On n'avait que peu de temps pour installer tout ça, et n'y connaissant rien j'ai fais confiance à celui qui était avec moi.
Voici ce que nous avons fait :
1. Installation de la carte PCI dans le pc bien débranché, en faisant attention à l'électricité statique,
2. Allumage du PC windows XP, installation du driver fourni,
3. Redémarrage...
4. Et maintenant l'ordi semble lent, il y a des soucis d'affichage (genre le menu démarrer), il met bcp de temps à s'allumer...
Après on a lu le mode d'emploi, et il y a un petit avertissement à un moment qui dit qu'il ne faut pas installer la carte avant le driver !
Oups....
Du coup c'est la cata.
Le pc est neuf, comment puis-je faire ? J'ai déjà retiré la carte PCI, si j'allume le pc est-ce que tout rentrera dans l'ordre ?
Sinon suis-je obligé de réinstaller Windows ?? J'aimerais beaucoup beaucoup l'éviter (en fait on a mis deux XP pour deux langues... c'est très compliqué à remettre). Y'a-t-il un miraculeux système de restauration ?
D'avance merci beaucoup !
n°6945701
redbull911​1
Posté le 05-05-2009 à 15:28:48  profilanswer
tu désinstalles le pilote et tu recommences même si je doute que le soucis vienne de là, sinon tu fais démarrer/touslesprogrammes/accessoires/outilssysteme/restauration du système
et tu reviens à la date avant ton installation
Message édité par redbull9111 le 05-05-2009 à 15:29:20
n°6945718
Francois87
Posté le 05-05-2009 à 15:39:15  profilanswer
Merci !
Il y a un point de restauration de toute façon ? L'ordi est neuf... mais c'est un pc sur mesure qui a été testé avant donc il a "tourné"...
n°6945726
redbull911​1
Posté le 05-05-2009 à 15:41:56  profilanswer
oui les points de restauration sont là pour ça
carte mère ne détècte pas ma carte graphiqueCarte graphique pour HTPC
probleme genant CM gigabyte s3p945carte mere compatible ddr 1600 ?
Une carte mère pour environ 100 € ?Gros probleme "boot disk failure"
Petite question sur un changement de carte mère sur portableQuelle carte mère acheter ?
probleme pc apres changement de barette memoire il ne demarre plusProblème lecteur mp3 sony walkman nw e003
Plus de sujets relatifs à : Problème suite à l'installation d'une carte son PCI (et c ma faute !!)
