7566 connectés
  problème d'inirialisation
n°4083961
bigbp
Posté le 19-05-2005 à 19:37:12  profilanswer
Je viens de monter une machine avec  boitier Tsunami, Alim Enermax EGA 465 AX, CM : MSI K8N Neo 4, mem 4*-512 A-data ddr500, CV : leadteak 6600GT.
Le boot bloque systématiquement au moment du contrôle mémoire.
J'ai essayé toutes les varaitions de 1 à 4 barettes et c'est toujours pareil. J'ai du mal à croire qu'elles soient toutes foutues !
Quelqu'un peut-il m'aider?
n°4083968
leads
Posté le 19-05-2005 à 19:38:52  profilanswer
y'a pas un message d'indiqué?
Mon FeedBack
n°4083973
bigbp
Posté le 19-05-2005 à 19:40:55  profilanswer
j'ai aucun affichage.
Sur la CM il y a des led qui disent où on en est. C'est pouquoi je sais que c'est le stade mem
n°4083981
Down to th​e Devil
Posté le 19-05-2005 à 19:43:43  profilanswer
Essayes avec une autre carte graphique.
n°4083985
leads
Posté le 19-05-2005 à 19:45:07  profilanswer
ouais mais si les leds indiquent la ram , ca parait bizzare que ce soit un pb de CG
Mon FeedBack
n°4084017
Down to th​e Devil
Posté le 19-05-2005 à 19:55:54  profilanswer
ça peut etre la ram de la carte graphique peut etre, enfin je sais pas.
n°4084073
bigbp
Posté le 19-05-2005 à 20:20:53  profilanswer
En principe la CM vérifie la CG après les RAM
n°4084078
leads
Posté le 19-05-2005 à 20:23:03  profilanswer
t'as moyen de tester la RAM sur un autre pc?
tu peux tjrs essayer une autre CG , au bénéfice du doute hihi
Mon FeedBack
n°4084088
bigbp
Posté le 19-05-2005 à 20:28:17  profilanswer
non, les autres ont soit de la rambus soit de la sdram !!
n°4084139
leads
Posté le 19-05-2005 à 20:44:30  profilanswer
t'as essayé un clear cmos?
Mon FeedBack
n°4085146
bigbp
Posté le 20-05-2005 à 14:32:01  profilanswer
je viens d'essayer, ça ne change rien...
n°4085744
bigbp
Posté le 20-05-2005 à 18:59:36  profilanswer
J'ai pu tester les mem qui sont ok.
J'ai essayé de sortir la CM qui ne démarre pas non plus hors du boitier.
Je pense que c'est la CM qui est off !
Je vais esayer de la changer
merci à tous.
Problème avec module wifi sur A7N8x-E deluxeproblème de ram ou de carte mère
Problème changement carte graphiqueprobleme alimentation k8ns ulta 939
Problème démarrage disque dur (Master/slave)probleme lecteur cd rom
gros probleme avec a8n sli deluxe et 6600gt SLIProbleme CPU ou System instable
Probleme de filtre adsl ? ça m'étonnerais !!Problème écran Iiyama Prolite E435S
Plus de sujets relatifs à : problème d'inirialisation
