5172 connectés
  probleme d'imprimante
n°1870289
tchacboum
Posté le 10-10-2002 à 02:27:47  profilanswer
carte mere : kx7-333
os: win98
imprimante: epson stylus color 400
imprimante connectee sur le port parallele
imprimante detectee
drivers epson correctement installes
quand je tente d'imprimer, meme la page de test, ca me dit que l'imprimante est injoignable (le cable fonctionne puisque l'imprimante a ete detectee)
une idee? un truc dans le bios sur le port parallele? une incantation a faire aupres des grands anciens? un sacrifice humain necessaire?
(pour info, ca marchait sur mes vieilles cate mere bh6)
n°1870293
bvr
Posté le 10-10-2002 à 02:35:32  profilanswer
test voir dif. config dans ton bios (EPP,ECP, etc...)
si tu as ke la stylus sur le // normalement C ECP 1.7 ou 1.9
[:bvr]
n°1876071
tchacboum
Posté le 12-10-2002 à 15:18:35  profilanswer
Bon j'ai essayé plusieurs config ECP, EPP 1.7, 1.9 et finalement le menu ECP+EPP pour laisse la carte detecter automatiquement le bon protocole.
Dans tous les cas meme symptome:
- tentative d'impression: le statut me dit que l'imprimante est en "pause"???
- tentative de nettoyage des buses etc: message d'erreur sur LPT1
Au secours!
n°1876091
CrowFix
Official Special Force
Posté le 12-10-2002 à 15:25:26  profilanswer
EPSON C'EST DE LA MERDE!
ça va pas t'aider mais ça soulage :D
n°1876131
tchacboum
Posté le 12-10-2002 à 15:45:51  profilanswer
oui effectivement ca m'aide pas beaucoup. cela dit, cette epson, meme merdique, marchait tres bien avec mon ABIT BH6...
(j'attends avec impatience, la prochaine reponse qui sera surement  " ABIT, c'est de la merde" )
Bon, bref, est-ce que quelqu'un peut me filer un coup de main la-dessus avant que j'immole le tout par le feu?
n°1876164
CrowFix
Posté le 12-10-2002 à 16:06:32  profilanswer
non, j'aime bien Abit :D
essaie déja de voir si elle fonctionne sous DOS. démarrage avec F8, ligne de commande uniquement et tape dir>lpt1
si ça imprime c'est que le problème vient de windows, sinon c'est l'imprimante ou une incompatibilité quelconque avec la carte mère.
n°1880005
tchacboum
Posté le 13-10-2002 à 22:26:45  profilanswer
sous DOS, ca me dit "erreur d'ecriture sur lpt1"...
Est-il possible qu'un port parallele soit foireux sur une carte mere neuve?
n°1880296
tchacboum
Posté le 14-10-2002 à 00:57:41  profilanswer
up
n°1880329
MarcusB
Posté le 14-10-2002 à 01:28:07  profilanswer
essaye avec l'imprimante d'un copain
au moins tu sauras tout de suite si cela vient de ta config (CM foireuse) ou de l'imprimante
El Barca es mes qu'un club !!
[imprimante] problème grave puisque au bureau. imprime une heure apresProbleme avec une imprimante Canon S500
probleme avec imprimante z33P4B533-V: Problème avec l'USB et une imprimante EPSON sous win98SE
Problème d'impression Mac imprimante HP A3Problème avec imprimante Canon BJC 2000
Help! j'ai un problème avec mon imprimanteprobleme d imprimante
Problème imprimante hp 920c!!!!
Plus de sujets relatifs à : probleme d'imprimante
