4018 connectés
  Problème graphique
Problème graphique
n°2752606
ThomC
Posté le 02-10-2003 à 12:32:04  profilanswer
Bonjour.
Pour commencer, j'ai une ATI 9700 Pro avec les derniers drivers, et un Iiyama HM903DT.
Ensuite, il arrive de temps en temps, au moment de redémarrer la machine que je me retrouve devant ça :
http://www.artetkdo.com/images/Petit_probleme.jpg
 :fou:
Si je redémarre la machine, ça empire  :( , et même avant de rentrer dans Windows, j'ai ce problème.
La seule solution est d'arreter la machine, puis de la redemarrer.
Mais il se peut aussi que cette solution ne fonctionne pas du premier coup. Bref, c'est très embêtant... :sweat:
Quelqu'un aurait-il une petite idée?  :whistle:
n°2752624
xanack
Posté le 02-10-2003 à 12:52:17  profilanswer
bah peut etre ta carte video qui a un coup dans l'aile, ou un pb d'alim ?
n°2758541
ThomC
Posté le 06-10-2003 à 09:20:57  profilanswer
Pourquoi alors cela marcherait-il de temps à autre... Je veux dire, si c'était l'un ou l'autre, le problème ne devrait-il pas être permanent?
n°2758920
xanack
Posté le 06-10-2003 à 14:41:38  profilanswer
bah pas forcement.....les joies et les mysteres de l'info.......
n°2758946
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 06-10-2003 à 14:52:46  profilanswer
tu as branché ton décodeur canal + sur ton ordi..
ok.. je sors.
n°2758948
SICKofitAL​L
misanthrope
Posté le 06-10-2003 à 14:52:57  profilanswer
ThomC a écrit :
Bonjour.
 :fou:
g un pote qui a exactement le même pb !!
ils vient de la renvoyer au SAV d'ailleurs :/
EDIT : t'as une config AMD ?
Message édité par SICKofitALL le 06-10-2003 à 14:53:15
We deserve everything that's coming...
n°2759006
missilius
Posté le 06-10-2003 à 15:25:25  profilanswer
j ai deja eux çà avec ma 9600pro kan j 'ai été trop haut en oc !
le ventilo de la cg tourne ? température dans le boitier ?
n°2759397
ThomC
Posté le 06-10-2003 à 20:04:02  profilanswer
Pour répondre à SICKofitALL, non, j'ai un Pentium IV (2.8C)
Par contre, si au retour du SAV, ça marche, merci de m'en informer, je ferais la même chose :D
Pour répondre à missilius, je n'overclock pas. Le ventillo de la carte à l'air de tourner (maint'nant, va savoir s'il tourne à la bonne vitesse...).
Quand à la température, elle est environ de 30 degrés, et le proc de 40.
Message édité par ThomC le 06-10-2003 à 20:04:52
n°2762411
ThomC
Posté le 08-10-2003 à 16:25:16  profilanswer
Vous croyez que ça y fait quelque chose si le caisson de basse est pas loin?
A priori, il est fait de telle manière à ce que le champ magnétique ne perturbe pas non?
n°2762425
mogg
Posté le 08-10-2003 à 16:32:20  profilanswer
a priori ca n'a rien a voir avec le caisson de basses.
moi ca me le fait des fois sur mon pc du travail. a part le reboot je n'ai rien trouvé...
je pense qu'il s'agit d'un faux contact sur la sortie vga.
ou d'un probleme de ram de la cg.
en tt cas c'est pas dû au cable de l'ecran, j'en ai eu 2 differents (enfin, la je te parle de mon cas a moi)
essaye de flasher le bios de ta cg au cas ou...
Les signatures c'est MAL
n°2767195
ThomC
Posté le 11-10-2003 à 10:23:56  profilanswer
Tu n'as pas renvoyé ta carte au SAV pour voir si ça venait bien de la carte?
n°2768406
mogg
Posté le 12-10-2003 à 00:23:05  profilanswer
carte video integrée sur un vieux dell : y a rien a faire dans ces cas là...
en plus cette merde n'a meme pas de slot agp...
  Problème graphique
Probleme carte graphiqueproblème d'affichage nouvelle carte graphique???
Problème de carte graphiqueP4C800-E DLX Probléme avec carte Graphique HELP
Problème apres l' o/c de ma carte graphique svp !Problème d'affichage avec Carte graphique SIS/300/305/630/540/730
A l'aide... J'ai un gros probleme graphiqueprobleme avec ma carte graphique
Probleme carte graphique....probleme affichage tv avec carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique
