6045 connectés
  Problème graphique dans les jeux
n°7018657
raratork
Posté le 01-07-2009 à 00:20:45  profilanswer
Bien le bonjour à tous et à toutes,
Je fais appel aux avis experts de ce forum pour m'aider à trouver une solution à un problème récurrent.
Je vous explique :
Depuis que j'ai changé de matos (fin Février) j'ai très peu joué à des jeux à cause notamment de mes études. Les grandes vacances étant enfin commencées, je me remet à jouer beaucoup.
Voici les jeux auxquels je joue :
America's Army 3*
Pirates of the Burning Sea*
Empire Total War*
Les Sims 3
Crysis
Or, il se trouve que j'ai un problème récurrent :
À savoir, lorsque je joue aux jeux sus-cités avec une étoile, j'ai un problème graphique. L'ordinateur ralentit d'un coup, l'écran n'affiche plus rien mais ne passe pas en veille pour autant, le son tourne en boucle, puis ça défreeze (ça ne dure que 3 secondes en gros) mais je me retrouve avec de gros bugs graphiques.
Exemple ici avec Potbs : http://img171.imageshack.us/img171 [...] dmomie.png
Vous l'aurez remarqué, gros bug des textures. Sur America's Army, même topo. Je joue, et au bout d'un moment petit freeze de 2,3 secondes puis je me retrouve avec des textures en vrac voir avec juste des plaques de textures roses (c'est ce que j'ai le plus souvent, même sur potbs ou Empire).
À coté de ça, je n'ai aucun problème avec les Sims 3 ou encore Crysis (qui pompe quand même pas mal pourtant).
J'ai entendu dire que c'était à cause de l'anticrénelage, mais j'avais toujours le problème même en l'ayant désactivé. Peut-être l'ai-je mal fait.
Parfois le plantage reste et je dois redémarrer le pc qui me donne une erreur windows Thread Stuck in Device driver.
Mon matériel est de plus récent et je n'ai jamais eu de problèmes avec avant.
J'ai mis les derniers drivers disponibles, rien n'y fait.
La température de la CG est très bonne en plus, elle ne surchauffe jamais (d'après Everest Ultimate edition 48° C en moyenne)
J'ai fait de nombreux tests antivirus (3) qui n'ont rien révélé d'anormal.
Ma config :
Win XP Pro SP3 (mis à jour)
Asus P5QL
Intel Core 2 Quad Q6600
2 Go DD2 667 Corsair Value select
Point of View Nvidia 9800GT 512 Mo
Alimentation 500 W CoolerMaster (fournie avec le boitier, Centurion 590)
Je pense nettoyer le pc demain, je constate une accrétion de poussière au niveau des ventilos.
Mais je doute que ça résolve le problème. Je pencherai plutôt pour un problème : d'alim, de carte graphique, ou de carte mère (elle n'est pas reconnue par Everest directement, et m'affiche sans arrêt au démarrage une erreur de Marvell je sais plus quoi qui ne serait pas branché, mais je ne vois pas ce que cela aurait à voir avec mon problème). Ou peut-être est-ce autre chose.
Voilà, merci de votre aide.
Cordialement, Raratork.
n°7018671
gabrielsoz​e
Posté le 01-07-2009 à 00:42:35  profilanswer
simple, c'est le pilote graphique qui ne répond plus et qui est récupéré par windows xp ... en gros : le pilote bug car le matériel déraille, puis pour relancer, windows recharge le pilote à nouveau, sa arrive également souvent sous windows vista.
Causes possibles :
- overclocking pourri
- surchauffe de la carte graphique
- alimentation insuffisante
- mauvais pilote / mauvaise installation pilote
Aux vues de ce que tu racontes, je dirais alimentation insuffisante ou mauvais pilote ... Cependant, tu devrais télécharger OCCT, et faire le test OCCT GPU et relever les températures en burn de ta carte graph, car sans rire, j'ai deux 9800gt  et j'ai jamais eu de temp sous 68°C en idle avec le ventirad stock ...
Pour l'alim, c'est bien possible qu'elle soit insuffisante, 500w pour une 9800gt et ta config, sa explique bien des problemes :)
Pour le pilote, désinstalle les pilotes nvidia que tu as pour l'instant, puis reinstalles les derniers pilotes forceware dispo sur le site de nvidia,
Si sa ne marche pas, dis le moi, je t'aiderai à chercher d'autres pistes :)
n°7018680
raratork
Posté le 01-07-2009 à 00:55:02  profilanswer
Merci,
elle n'est pas overclockée, le pilote a déjà été réinstallé hier et c'était le dernier. Donc pour moi c'est l'alim qui a du mal à suivre. Je vais lancer un test OCCT de suite pour voir ça de plus près :)
Edit : je le met combien de temps le test ?
Second edit : j'ai un overclock de -33,3 % de la fréquence du CPU, je sais pas si c'est normal.
Message édité par raratork le 01-07-2009 à 00:57:34
n°7018713
raratork
Posté le 01-07-2009 à 02:38:21  profilanswer
n°7020183
raratork
Posté le 02-07-2009 à 00:45:51  profilanswer
Petit Up pour savoir si quelqu'un peut m'interpréter ces résultats svp merci.
n°7035185
raratork
Posté le 14-07-2009 à 19:07:47  profilanswer
Up car maintenant ça le fait à tous les jeux ... 3 secondes de jeu et hop les textures partent en live.
J'ai vu un spécialiste qui m'a conseillé un changement d'alimentation (j'ai commandé une 650W de chez Corsair).
Je ne sais ps d'où ça peut venir sinon. Peut-être la CG est-elle morte, peut-être le port PCI-E a-t-il un problème, merci de votre aide.
n°7035245
Requin94
Posté le 14-07-2009 à 20:04:45  profilanswer
Largement suffisante l'alim ^^ Tu peux même y coller un i7 :)
Feed-back
Probleme graphique sur jeuxProblème avec un jeux Card Graphique ?
Problème de FPS sut tour mes jeux[ carte graphique??]Problème graphique dans jeux vidéos
Problème graphique sur les jeux videos !!probleme graphique sur ts les jeux avec geforce 4
Probleme carte graphique sur les jeuxProbleme sur jeux mémoire ou carte carte graphique...
probleme carte graphique jeux ea sports 2005plantage lors de jeux , problème carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème graphique dans les jeux
