4715 connectés
  probléme msi g31tm-p21
n°7515604
cruzen
Posté le 31-07-2010 à 14:12:29  profilanswer
Salut à tous,
j'ai acheté une carte mère MSI model : G31TM-P21 pour remonter mon ancienne tour qui se compose de :
- alim fortron 300w
- d915 2.8ghz
- HD wd caviar 250go
- 2go ddr2 corsair 6400
Seulement voilà, j'ai tout bien branché, le pc s'allume et le ventirad se met en route, les leds aussi mais rien ne viens à l'écran.
Que dois-je faire ?
Merci d'avance )
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9919_1.htm   Mon feedback
n°7515697
Posté le 31-07-2010 à 15:36:26  answer
80% de chance que t'as oublié de brancher le câble alim CPU 4 Pin :D
n°7515717
cruzen
Posté le 31-07-2010 à 15:53:59  profilanswer
J'ai trouver merci, c'est la ram qui fonctionne pas. J'ai mis de la pc5300 et sa marche.
Merci quand même
n°7515730
lauleg
Posté le 31-07-2010 à 16:01:48  profilanswer
Peut etre qu'une mise à jour du Bios te permettrait d'exploiter tes mémoires 6400 au lieu des 5300
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7515735
cruzen
Posté le 31-07-2010 à 16:04:38  profilanswer
oui merci, je m'occupe de sa je vous tien au jus
n°7515742
lauleg
Posté le 31-07-2010 à 16:12:50  profilanswer
Dans le manuel, nous pouvons lire..
Memory Support
DDR2 667/ 800 SDRAM (total Max. 8GB)
2 DDR2 DIMMs (240pin/ 1.8V)
(For more information on compatible components, please visit http://www.msi.com/index.php?func=testreport)
A vérifier que la tension des mémoires soient bien de 1,8V.
A voir sur le lien pour vérifier que tes mémoires PC6400 sont bien référencées pour ta carte mère.
[Résolu] Problème disque dur externe (127Mo au lieu 400Go)Probleme Fan xbox360
Probleme redemarageProblème avec WD10EARS et WD20EARS
[AIDE] Probleme installation windows 7 sur hdd sata (Asus p5ql epu)Western digital WD1600JS. dead ou autre problème sur le pc ?
probleme pc softProbleme ressource memoire
GA-X58A-UD3R problème mémoire
Plus de sujets relatifs à : probléme msi g31tm-p21
