4427 connectés
  probleme de freeze...
n°4923356
colonel_an​gel
Posté le 10-07-2006 à 21:56:27  profilanswer
salut!
voila j´ai un probleme: quand je lance un jeu, au bout de 1 a 5 min, mon pc freeze, je suis obligé de couper puis de remettre le courant....
j´ai cherché longtemp mais je n´ai rien trouvé. j´ai vu sur un forum que c´est peut-etre du au fait que ma cg n´a pas un voltage assez élevé (ou un truc comme ca^^) voila alor ce que speedfan me donne comme chiffres:
vcore1: 1,68v      -12v: -6,60v
vcore2: 1,33v      -5v: 1,03v
+3.3v: 3,25v       +5v: 4,84v
+5v: 4,81v          vbat: 0,00v
+12v: 12,03v
voila j´espere que vous pourrez m´aider :p
Message édité par colonel_angel le 10-07-2006 à 22:09:12
n°4923362
bigben2315​0
Posté le 10-07-2006 à 21:58:12  profilanswer
euh vbat=0,00v : il y a un pb !
pour le -12 et le -5 aussi
test ton pc avec une autre alim
n°4923372
colonel_an​gel
Posté le 10-07-2006 à 22:07:57  profilanswer
je precise que c'est en idle, donc je sai pas si ca peut influencer; sinon j'ai pas d'autre alim sous la main, c'est vraiment necessaire de changer d'alim??? ya pas moyen de faire dse test pour etre sur que c'est bien l'alim qui fait defaut?
ps: merci de ta reponse si rapide ;)
Message édité par colonel_angel le 10-07-2006 à 22:08:18
n°4923379
bigben2315​0
Posté le 10-07-2006 à 22:12:15  profilanswer
ben vu les voltages que tu donnes (bios ou logiciel de monitoring ?) je vois qu'il y a des tensions qui sont problématiques : -12v, -5v, vbat (le mien est à 3v)
n°4923381
colonel_an​gel
Posté le 10-07-2006 à 22:16:54  profilanswer
ata je vai aller dans le bios je te di les chiffres de suite :p
edit: voilaaaa :)
vcore:      1.660v
ddr vtt:      1.328v
+3.3v:      3.248v
+5v:      4.784v
+12v:      11.985v
5vsb:      4.838v
(j'ai pas retrouvé le -5v et le -12v, et le vbat :'( )
Message édité par colonel_angel le 10-07-2006 à 22:25:56
n°4923398
bigben2315​0
Posté le 10-07-2006 à 22:23:10  profilanswer
profites en pour donner plus de détails sur ta config !
n°4923404
colonel_an​gel
Posté le 10-07-2006 à 22:29:32  profilanswer
ok donc j'ai
amd athlon xp 3000+
1go de ram (3 barrete: 2 de 256 et une de 512)
carte mere gygabyte ga-7vt600-l (rev 2)
ati radeon 9800 pro 128 mo
alim 350w
tien aparement je voi que les voltages changent de temps en temps, il n'y aurai pas un programme qui enregistrerai les differents voltages, comme ca je pourai jouer, puis quand ca freeze je reboot, et je pourai voir les derniers voltages juste avant le freeze
Message édité par colonel_angel le 10-07-2006 à 22:36:33
n°4923406
bigben2315​0
Posté le 10-07-2006 à 22:33:40  profilanswer
la 9800pro nécessite une alimentation supplémentaire grâce au port d'alimentation situé sur la carte graphique. Il faut qu'une prise de l'alimentation de ton pc y soit relié. Si ce n'est pas le cas ton pb vient de là.
n°4923413
colonel_an​gel
Posté le 10-07-2006 à 22:37:24  profilanswer
si c'est une prise molex que tu veu dire je l'ai bien branché dessus (je l'ai d'ailleur debranché et rebranché plusieur foi)
n°4923415
bigben2315​0
Posté le 10-07-2006 à 22:39:14  profilanswer
oui car si cette prise molex n'est pas branchée la carte graphique ne sera pas assez alimentée et sera instable d'où des freeze ou reboot
n°4923423
colonel_an​gel
Posté le 10-07-2006 à 22:43:36  profilanswer
ok je vai voir ca- je vai brancher une autre prise molex et je te redi quoi de suite^^ sinon tu ne connait aucun programme pour ce que je t'ai di? (enregistrer les voltages)
et il n'y a pas non plus un moyen "simple" de savoir si cette prise molex a ou non un defaut (je sai pas moi, un prog qui ferai tourner ma cg au max de ses capacités, histoire de voir tout de suite si elle tien le coup ou non)
edit: nan ca ne change rien :'(
Message édité par colonel_angel le 10-07-2006 à 23:02:31
identifier source du probleme : Freeze du PCProbleme de freeze
Problème récurrent de detection de lecteur IDE + freezeProbleme de freeze sur un pc neuf.
Gros problème de pc qui freezeProblème de freeze sous windows
Probleme de "freeze" avec 6800 GS AGPProbleme de freeze dans les jeux , rien n'y fait!
problème hardware freeze du pcGros Problème de freeze
Plus de sujets relatifs à : probleme de freeze...
