3068 connectés
  Problème extinction / veille / redémarrage
n°9727551
biohazard2​60
SLI
Posté le 02-02-2016 à 14:32:34  profilanswer
Bonjour à tous
Je sollicite votre aide pour un problème peu commun, j'ai ajouté sur un DELL Vostro 3450 une "baie optique" à la place du lecteur CD, afin d'y mettre un disque dur standard WD.
Se trouve à la place de ce dernier donc un SSD. Windows reconnaît bien le disque, aucun souci à ce niveau.
-> En revanche, lorsque l'on ferme le capot du PC, il s'éteint complètement au lieu de se mettre en veille et redémarre avec un msg d'erreur "Windows ne s'est pas arrêté correctement..."
-> Si on éteint le PC, il ne s'éteint pas complètement, écran noir mais le ventilateur continue de tourner et la led power est toujours allumée (pas d'activité disque), obligé de rester appuyé sur le bouton power pour l'éteindre et pouvoir redémarrer
-> Si on redémarre le PC, idem il bloque sur l'écran noir et ne redémarre pas.
Si j'enlève la baie optique, tout fonctionne normalement. J'ai testé avec une autre baie et un autre disque, idem. Je précise que j'ai déjà utilisé ce genre de configuration dans plusieurs PC portables sans aucun problème. J'ai réinstallé complètement Windows en 7 pro N, drivers et updates à jour.
Je pense qu'il s'agit d'une sorte d' "autorisation" du système à définir pour lui permettre d'éteindre le second disque ou quelque chose comme ça... En tout cas ce n'est pas hardware.
Merci beaucoup d'avance pour vos lumières de génie!!!
Cordialement
P870DM-G
n°9729146
Posté le 04-02-2016 à 10:00:03  answer
J'ai le même souci sur un DELL aussi...
Il ne s'éteint jamais complètement.
Personne n'a une idée?
Probleme sonde T°C -60°cProblème d'alimentation? Reboot pendant les jeux...
Problème de DD lors du lancement de mon PC ?Problème temps de BOOT
Problème avec ma R9 290Problème d'utilisation GPU en jeu
SSD kingston ultra II probleme bootProblème de micro Freeze de moins d'une seconde.
Probleme gtx 660 peut etre hs Problème Disque Dur très fréquemment à 100 % d'utilisation
Plus de sujets relatifs à : Problème extinction / veille / redémarrage
