3718 connectés
  Problème pour éteindre l'ordinateur
n°9768910
lpamax
Posté le 26-03-2016 à 17:06:35  profilanswer
Bonjour à tous,
Mon problème est le suivant, impossible d’éteindre mon ordinateur. En effet dès que je fait clic droit arrêter ou si j'appuie sur le bouton d'alimentation, il redémarre dans la seconde qui suit et il tombe (bizarrement) sur le choix de boot.
J'ai monté mon PC y a 2 jours, tous les composants fonctionnes (la carte mere, le processeur et la CG sont d'occas).
J'ai fais plusieurs recherches sur internet non concluante... Comme désactive le démarrage automatique, changer la pile BIOS, etc...
J'ai par magie réussi a l’éteindre plusieurs fois hier soir ( 25/03/2016) en débranchant l'alim et en appuyant 3 secondes sur le bouton du boitier. Après l'avoir laissé télécharger toute la nuit le problème est revenu...
Et perso éteindre l'ordi en débranchant l'alim à chaque fois pas cool.
J'aimerais savoir si vous avez eu le même problème ou une solution a mon problème.
Ma config:
-Intel Core i5 4460
-CM Gigabyte GA-H97M-D3H
-16 GO de ram
-NVIDIA GeForce GTX 970 MSI
-SSD 128 go
-HDD 1To
-OS  W10
Voila je vous remercie d'avance  :bounce:
n°9769005
rastaben
Posté le 26-03-2016 à 20:27:04  profilanswer
Bonsoir,
c'est quoi comme alimentation ?
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9769010
Regla88
Posté le 26-03-2016 à 20:30:14  profilanswer
Essaie de passer par la commande suivante, qui a le même effet que le bouton arrêter.
Shutdown -f -s -t 0
Vu que c'est une PC d'occasion, ça peut aussi être un soucis matériel.
n°9769088
lpamax
Posté le 26-03-2016 à 23:03:34  profilanswer
Bonsoir,
Merci de vos réponse rapide :)
Mon alim est une 750 W de cooler master 80 plus bronze.
La commande ne fonctionne pas... il redémarre aussitôt.
Se que je trouve le plus bizarre c'est que quand je fais arreter il se relance sur le bios avec 3 choix:
-Load optimized defaults then boot
-Load optimized defaults then reboot
-Enter BIOS
surement mais après l'ordi marche nickel, même dans les jeux.
n°9769150
Regla88
Posté le 27-03-2016 à 01:50:35  profilanswer
Le BIOS de la carte mère est bien à jour?
Tu peux essayer la commande sfc/ scannow pour vérifier l'intégrité des fichiers système.
n°9769182
lucacahoue​tte
Posté le 27-03-2016 à 09:45:14  profilanswer
Telecharges WhoCrashed et analyses les rapports de crash.
Tu peux aussi voir dans l'observateur d'événements, les erreurs critiques.
Ça me faisait la même chose mais sans menu au boot. Au final, c'était AVG qui foutait le bronx.
n°9769315
lpamax
Posté le 27-03-2016 à 14:54:35  profilanswer
Oui le BIOS est à jour, y a une version BETA mais j'ai préféré ne pas l'installer.
La commance sfc /scannow n'a rien trouvé...
Whocrashed à lui aussi rien trouvé... j'ai même fait un reset cmos et toujours rien.
Dans l'observateur d'événements j'ai ceci:
-Échec lors de la mise en lots des métadonnées,  résultat=0x80070490 pour le conteneur '{0A568158-2954-F19C-89F3-03ACAEE1F85E}'
-Windows ne parvient pas à charger la DLL de compteur extensible rdyboost. Le premier mot (DWORD) de la section Données contient le code d’erreur Windows.
-Échec lors de la mise en lots des métadonnées,  résultat=0x80070490 pour le conteneur '{00000000-0000-0000-FFFF-FFFFFFFFFFFF}'
-Le service Accès aux données utilisateur_3350f s’est terminé de manière inattendue. Ceci s’est produit 1 fois. L’action corrective suivante va être effectuée dans 10000 millisecondes : Redémarrer le service.
-Le service Stockage des données utilisateur_3350f s’est terminé de manière inattendue. Ceci s’est produit 1 fois. L’action corrective suivante va être effectuée dans 10000 millisecondes : Redémarrer le service.
-Le service Données de contacts_3350f s’est terminé de manière inattendue. Ceci s’est produit 1 fois. L’action corrective suivante va être effectuée dans 10000 millisecondes : Redémarrer le service.
-Le service Hôte de synchronisation_3350f s’est terminé de manière inattendue. Ceci s’est produit 1 fois. L’action corrective suivante va être effectuée dans 10000 millisecondes : Redémarrer le service.
-Les paramètres d’autorisation propres à l’application n’accordent pas l’autorisation Local Activation pour l’application serveur COM avec le CLSID
{D63B10C5-BB46-4990-A94F-E40B9D520160}
 et l’APPID
{9CA88EE3-ACB7-47C8-AFC4-AB702511C276}
 au SID AUTORITE NT\Système de l’utilisateur (S-1-5-18) depuis l’adresse LocalHost (avec LRPC) s’exécutant dans le SID Non disponible du conteneur d’applications (Non disponible). Cette autorisation de sécurité peut être modifiée à l’aide de l’outil d’administration Services de composants.
Merci à vous  :)
Message édité par lpamax le 27-03-2016 à 15:06:10
n°9769476
lucacahoue​tte
Posté le 27-03-2016 à 18:53:40  profilanswer
Ces erreurs apparaissent dans l'onglet "critique" ?
Tu peux essayer ça : http://forums.cnetfrance.fr/topic/ [...] -ou-vista/
Si ton PC ne redémarre plus automatiquement, c'est à cause d'un BSOD "caché" (erreur critique).
Tu peux aussi vérifier l'heure d'une erreur critique dans l'observateur, voir si elle correspond à l'extinction du PC
Message édité par lucacahouette le 27-03-2016 à 18:55:31
n°9769518
lpamax
Posté le 27-03-2016 à 20:19:39  profilanswer
Non juste dans erreur.
je l'avais déjà décoché...
Les précédentes erreur que j'ai donné était à l'heure ou le pc a redémarré.
Quand j’éteins le pc et qu'il redémarre, lorsque je clique sur "Load optimized defaults then boot" il me remet le BIOS par default...
Quand je le débranche et rebranche il ne redémarre pas.
Je viens d'enlever la cartes graphique et installer que 1 barrette de RAM et toujours le même problème
n°9769526
cortexzehe​f
Posté le 27-03-2016 à 20:32:25  profilanswer
Salut
Avec le minimum branché càd clavier+souris, sans Ethernet, ça marche correctement?
En démarrant en sans échec aussi?
Ryzen 7 5800X -ASUS B550-F - Samsung 970 EVO 1To  - Samsung 860 EVO 500Go  - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go  - Nvidia GeForce RTX 3090 FE  - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - BQT STRAIGHT POWER 12 1500W - 32" KTC - Logitech G703 Lightspeed
n°9769572
lpamax
Posté le 27-03-2016 à 22:39:06  profilanswer
Non toujours rien, il redémarre direct... peut être l'alim?
n°9770068
rastaben
Posté le 28-03-2016 à 19:05:21  profilanswer
Le mieux se serait d'essayer avec une autre si tu peux ?
n°9770731
lpamax
Posté le 29-03-2016 à 18:52:26  profilanswer
Je vais essayer ça dans 10 jours chez un ami...
Mais a chaque redemarrage y a écris "BIOS has been reset".
j'espère que c'est pas la carte mère...
n°9770753
rastaben
Posté le 29-03-2016 à 19:08:18  profilanswer
Quand tu as tester avec une autre pile bios, elle était neuve ?
Au multimètre elle fait bien 3v ?
Message édité par rastaben le 29-03-2016 à 19:09:14
n°9770818
vero_b77
Posté le 29-03-2016 à 20:41:57  profilanswer
Ça peut pas être un pb des connecteurs boitier reset  et power ?
Problème driverProblème crossfire R9 270x
Régléprobleme demarrage
Problème d'alimentation du processeurProbleme démarage windows urgent !
Problème Power Kernel 41.63Probleme "vous pouvez éteindre votre ordinateur..."
probleme pour eteindre l ordinateurProblème pour éteindre l'ordinateur
Plus de sujets relatifs à : Problème pour éteindre l'ordinateur
