10746 connectés
  Problème Electrique? Electronique ?
n°9705800
Benyii
Posté le 08-01-2016 à 18:47:01  profilanswer
Je viens vers vous car je suis a cours d'idée...
j'ai un PC monté moi même : carte mère Gygabyte H97M-D3H, alimentation Corsaire 600W, Processeur intel I7-4770, carte graphique: msi gtx770,1 SSD + 3 HDD, boitier Bitfenix prodigy.
Concrètement, j'ai changé ma carte mère il y a 3 semaine (Gigabyte h87M-d3h > Gigabyte H97M-D3h) car elle a grillé (enfin je crois)
Mon PC fonctionne correctement, seulement quand je l'éteins il ne veux plus démarrer (les LED et ventilo tournent mais rien a l'écran) sauf quand je débranche l'alimentation une longue durée (une nuit). L'ancienne mobo faisait la même chose mais tout a coup elle n'a jamais voulu démarrer ...
J' essaie de comprendre pourquoi il fait ça pour y remédier.
J' ai 2 idée mais je ne suis pas sure :
 - problème électrique avec un contact avec le boitier ou quelque chose dans le genre.
 - Le bloc alimentation corsaire a un problème
Ai-je raison de m'orienter dans ces voies là où avez vous d'autres idées ?
Je vous remercie par avance
Banefy
n°9705819
drynek
Posté le 08-01-2016 à 18:58:17  profilanswer
alim en train de mourir je pense  :D
ton ancienne CM n'avait probablement rien si ça se trouve  :o
si un ou plusieurs condos en ont un coup dans la tronche le fait de débrancher longtemps les "vides" du coup ça repart quand tu remet le jus.
enfin ça c'est une cause parmis tant d'autres mais généralement quand il faut débrancher longtemps c'est bien souvent les condensateurs qui ne sont rien d'autres pour vulgariser qu'une batterie à décharge instantané ou presque (comme un flash photo en fait ça charge X secondes et ça envoie tout d'un coup  :D ).
ça peut se mettre en court circuit, perdre ça capacité, etc...
n°9705873
Benyii
Posté le 08-01-2016 à 19:46:54  profilanswer
Merci c'est ce que je pensais sans avoir l'explication...
J'ai un symptôme qui ne m'avait pas encore fait ...
J'étais tranquille à jouer à falloir 4 a l'instant et tout à coup il s'est coupé tout seul ...
Peut être une augmentation d'intensité pour la carte graphique ?
n°9705877
drynek
Posté le 08-01-2016 à 19:49:42  profilanswer
Fort probable, suffit qu'elle soit à fond sur le moment et que ça coïncide avec un moment où les ventilos tourne plus vite (pareil pour le reste de la machine) et paf coupure
n°9705882
Benyii
Posté le 08-01-2016 à 19:53:38  profilanswer
Merci beaucoup je vais commander une alim, dois-je prendre une plus puissante ? Ou mes 600w sont suffisant ?
n°9705905
drynek
Posté le 08-01-2016 à 20:13:52  profilanswer
Moins ça passe large deja, une 500 fait l'affaire.
Le i7 stress test environ 120w avec le ventirad (et je suis large)
La 770 en stress aller 180/200w (la aussi large, peut être uun poil plus si OC sévère)
RAM compte 10/15w par barrettes à la louche
Ventilos 4w pour un de 0.3A (à multiplier par le nombre de ventilos)
Graveur DVD (dans les 10w certains plus d'autres moins, samsung en a sortie un de 5w )
Bon c'est grosso modo quoi  :o
On atteint même pas les 380w en charge full et en ayant pris un peu ( :D )de marge.
Donc 500w si tu reste sur un futur GPU type 970 qui consomme moins que la 770.
Une 600w si tu compte passer pour le futur sur un GPU AMD type 390x qui consomme plus (elle passe sur une 500 mono rail mais ça fait plus beaucoup de marge pour l'alim )
n°9705907
Benyii
Posté le 08-01-2016 à 20:17:02  profilanswer
Merci beaucoup drynek :)
n°9705911
drynek
Posté le 08-01-2016 à 20:21:39  profilanswer
de rien  :)
n°9706488
Benyii
Posté le 09-01-2016 à 15:36:43  profilanswer
Je reviens vers vous car aujourd'hui impossible de rallumer le PC ...
Cependant les leds s'allument les disques tournent et les centaliteurs tpurnent.
Je commence à douter avec le processeur...
Si l'alimentation était bien en cause est ce que tous ceci serait alimenter électriquement ?
n°9706533
drynek
Posté le 09-01-2016 à 16:28:13  profilanswer
Oui faudrait qu'elle soit à 0A pour rien allumer du tout, même si elle debite ne serait ce que 5 ou 10A (60 a 120w) y a largement assez pour alimenter les leds, ventilos, HDD et tout les peripheriques, seul le GPU et le proc n'aurait pas assez pour se lancer
Problème SLIProblème de perf PC
Problème micro/casque usbProblème d'USB sur MSI Z77A-G43
[Problème] Disque dur externe invisible ![HELP] Problème sur TWITCH
Prôblème de carte mère récente et barrettes mémoires.I7 4790k Problème de fréquence ??
I7 4790k Problème de fréquence ??besoin d'aide probleme résolu
Plus de sujets relatifs à : Problème Electrique? Electronique ?
