4137 connectés
  Problème électricité statique
n°9332319
artko
Posté le 18-11-2014 à 17:06:30  profilanswer
Bonsoir,
j'avais déjà posté un message pour demander de l'aide a propos de la température. Ce problème est résolu. J'ai par contre un autre problème bien plus gênant. Lorsque je branche mon Asus portable sur secteur, je sens de l'électricité statique sur la coque autour du clavier. Et lorsque je le branche ailleurs que chez moi (test au Leclerc) ce problème disparaît ! Avez-vous des idées, sachant que je l'ai acheté neuf il y a moins de 15 jours. Un remboursement est-il possible ? Ou un échange avec un pc de la même valeur mais d'un modèle différent ? Car le problème vient surement de chez moi, donc le renvoyer chez Asus ne m’avancerait pas a grand chose.
Cordialement
ArtKO
n°9332328
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 18-11-2014 à 17:16:36  profilanswer
Bonjour
Tu le branches sur une prise reliée à la terre ou pas ?
n°9332680
artko
Posté le 18-11-2014 à 22:43:32  profilanswer
Bonsoir,
Je suis vraiment désolé du retard, j'ai oublié d'activer la notification par mail. J'espère que vous trouverez mon message quand même :/
Non mon pc n'est pas branché a une prise reliée a la terre, dans ma vieille maison, seule le salon, la chaufferie et la salle de bain sont reliés a la terre. Pour tout l'électroménager pas de soucis donc. Juste pour moi quoi... La coque de mon portable est métallique ça peut jouer aussi je pense.
Je suis un peu sans solution, merci de votre aide.
ArtKO
n°9332731
dexsiliciu​m
Posté le 18-11-2014 à 23:28:34  profilanswer
En effet, le fait de sentir du courant à travers le chassis du portable vient du fait que votre prise secteur ne boucle pas avec la terre de votre installation électrique. Donc à éviter à tout prix dans le cas de votre pc car son alim est prévue pour que la masse rejoigne la terre afin d'engendrer un courant de défaut en cas de problème. C'est une protection naturelle pour votre machine et vous même (surtout si vos mains reposent sur le chassis).
Ma chaine d'électronique dédiée aux semiconducteurs: Youtube: www.youtube.com/dexsilicium  -  Dailymotion: www.dailymotion.com/dexsilicium - Twitter: @dexsilicium
n°9332740
artko
Posté le 18-11-2014 à 23:32:34  profilanswer
D'accord, est-ce risqué pour les composants de la machine ? ou est-ce juste une garantie en cas de problème.
n°9332760
dexsiliciu​m
Posté le 18-11-2014 à 23:50:33  profilanswer
En cas de surtension, le courant cherchera le chemin le plus court pour évacuer sa charge. Si l'alim du pc n'est pas reliée à la terre, le courant ne pourra pas redescendre vers la terre pour "disparaitre". ça provoquera une accumulation de charge au niveau du chassis et si vous êtes en contact avec lui à ce moment précis, vous serez électrocuté (à un niveau égal à la surtension) puisque la charge se videra entièrement dans votre corps. Je pense que c'est une raison valable pour penser à n'utiliser qu'une prise reliée à la terre  ;)
Au niveau des composants, difficile à dire avec certitude, ça dépend du niveau de protection que le constructeur a mis entre le chassis et l'électronique qu'il renferme.
n°9332764
artko
Posté le 18-11-2014 à 23:59:48  profilanswer
Ok, donc en gros je suis dans une situation tout a fait rageante. Il marche aux endroits ou je ne peux en faire : salle de bain, chaufferie je l'ai branché et il n'y a pas de problème. Et comme ma chambre n'est pas équipée de prise a terre c'est mort. J'ai vraiment de la chance...
Merci pour votre aide. Quelle solution me reste-t-il ? Faire appel a un éléctricien ? Il n'y a rien d'autre a faire mais mon père ne sera pas prêt a payer je crois... Sale soirée. Merci quand même pour votre éclairage.
n°9332771
dexsiliciu​m
Posté le 19-11-2014 à 00:16:20  profilanswer
Vous pouvez toujours utiliser une rallonge avec terre qui est branchée sur une prise de votre salle de bain, mais ça reste du bidouillage... Il vaudrait mieux faire appel à un électricien pour qu'il fasse une mise en terre des prises de votre maison qui le nécessitent. Et au vu de ce que vous en dites, je suppose qu'il n'y a pas non plus de disjoncteur différentiel pour couper l'alim générale en cas de pépin.
Mais méfiez-vous quand même d'eux, ils ont souvent tendance à "charger la mule" quand il s'agit de mettre une installation aux normes.  :)
n°9332784
artko
Posté le 19-11-2014 à 00:27:34  profilanswer
Oui, on va voir ça avec un électricien. Je pense que ça doit coûter un max en effet. Si j'étais le seul a décider ce serait parfait mais la ça va être compliqué. C'est un peu dur a avaler ce genre de problèmes.
Merci d'avoir veiller avec moi en tout cas :)
Problème ventilateur avant Corsair Carbide 200RProblème Upgrade Pc
Coup de Jus USB + Problème ElectriqueProblème ventilateur MSI gtx 770 gaming
probleme au demarrageProblème de refroidissement
Mon PC ne s'allume plus, probleme d'électricité statique ?
Plus de sujets relatifs à : Problème électricité statique
