4761 connectés
  Probleme d'acces en écriture sur carte SD 2Go avec lecteur de carte
n°5231157
bast20
Posté le 17-12-2006 à 14:45:19  profilanswer
Salut, je viens de m'acheter une carte SD 2Go Transcend 150x (donc une carte de qualité).
Mon problème: lorsque j'utilise la carte dans un lecteur de carte en façade je n'ai pas d'acces en écriture sur la carte (mais pas de probleme en lecture). Mais elle fonctionne parfaitement dans mon APN, quand je branche mon APN en USB, j'ai bien acces a la carte en écriture.
Mon lecteur de carte fonctionne parfaitement avec une carte SD 1Go.
Une piste: apparemment, ma carte 1Go utilise des clusters de 8Ko (en FAT) contre 16Ko pour la carte de 2Go.
Alors, mise a jour firmware du lecteur de carte (si ca existe...), formatage de la carte de 2Go???
n°5231459
Step73
Posté le 17-12-2006 à 17:26:28  profilanswer
Es-tu sûr que ton lecteur supporte les cartes de plus de 1GO ?
n°5231498
bast20
Posté le 17-12-2006 à 17:41:32  profilanswer
Je ne sais pas, mais je peu lire (copier) les données sur ma carte de 2Go sans probleme.
Il bloque juste en écriture.
n°5234116
bast20
Posté le 18-12-2006 à 22:25:25  profilanswer
Alors personne n'a d'idée a me proposer?
n°6946651
Le Cafard
Posté le 06-05-2009 à 10:24:53  profilanswer
J'ai le même problème !! Et de plus c'est aléatoire...
J'ai suivi le mode opératoire qui dit qu'il faut ajouter une clé "StorageDevicePolicies" avec la valeur par défaut "=dword:00000000" dans la base de registre Windows XP sous "HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control".
Mais rien n'y fait. Le clapet de protection physique est très dur à déplacer. Et ça concerne toutes mes cartes SD 2 Go.
Je trouve beaucoup de forum à ce sujet mais jamais de solution concluante.
Problème avec ma carte sonquelle carte mère socket 478 pour un p4m 3.06 ?
probleme dfilanparty expert sli ( bruit de petard mouillé )Carte mère AM2 ou Pentium Core 2 avec port AGP
Probleme de copie de fichier sur un disque dur portablePilotes carte mère
[Problème de son ] deformé ralenti.. qui reviens aprés formatagequel chipset avec quelle carte graphique
quel carte mere choisir????
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'acces en écriture sur carte SD 2Go avec lecteur de carte
