9319 connectés
  probleme d ecran bleu
n°1955361
STEF168
Posté le 11-11-2002 à 18:04:16  profilanswer
VOICI MA CONFIG  MSI KT4 ULTRA + ATHLON 2000 + 256 MO(samsung) EN 400 MHZ
CV LEADTECK GEFORCE 4 TI 4200 64 MO
g un probleme d ecran bleu systematique quand je sollicite un peu trop mon pc (DRIVER IRQSL NOT LESS OR EQUAL)
c.a.d 2 applications en meme temps
Aau depart g change toutes les pieces une par une puis g ete changer ma carte mere
cela va mieux mais c pas ca
de plus g une tension de 12.74 v!!!!! est ce normal
Message édité par STEF168 le 11-11-2002 à 18:12:39
n°1955367
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 11-11-2002 à 18:05:17  profilanswer
TU TE PRENDS POUR QUI POUR FAIRE UN TOPIC EN CAPS COMME CA ?
TU TE CROIS SEUL SUR LE FORUM, NOMBRILISTE ?
TU ES BON POUR EDITER CE TOPIC ET LE REMETTRE COMME LES AUTRES, ET RESPECTER LES REGLES BIEN VISIBLES SUR LE FORUM !
Y a de ces momes, ils meriteraient des coups de pied au cul.
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v16 OUT !
n°1955384
STEF168
Posté le 11-11-2002 à 18:08:47  profilanswer
excuses moi pour le caps
g vraiment d autres souci que le caps
n°1955392
Tetedeienc​h
Head Of God
Posté le 11-11-2002 à 18:10:13  profilanswer
Eh ben si tu veux des reponses tu edites ton topic ( la petite icone avec un crayon sur une feuille sur le post tout en haut) et tu enleves les caps.
Et tu aura une reponse.
Autrement tu en auras pas...
Donc forcement, tu aura autre chose a te preoccuper que des CAPS.
TNT 2 + directX 8.1 probleme resolu mais lenteur maximumProblème avec ajout de SD-RAM
Problème avec clear cmosProblème d'installation Carte ISA (3C509B-TPO) sous Win2K
Probleme avec l'install d'XP - ecran bleuProblème avec Carte Mère ECS K7S6A (écran bleu pdt install)
probleme d'ecran bleu windows XP....Problème écran bleu sous Windows 2000 [HELP SVP]
Probleme d'ecran bleu ... HelpProbleme d'ecran bleu assez bizarre
Plus de sujets relatifs à : probleme d ecran bleu
