9413 connectés
  Probleme installation DVD-ROM
n°5428940
fatality
Posté le 24-03-2007 à 09:51:19  profilanswer
Bonjour à tous !
voilà j'ai un petit probleme:
j'ai récupéré un lecteur dvd qui marche sur un vieil ordi, et j'ai décidé de le mettre sur le miens qui a déjà un graveur dvd.
N'y connaissantr pas grand choses en napes ide secondary/primary etc (et bien qu'ayant lu le manuel d'user de asus), j'ai branché le graveur et le lecteur sur la meme nappe ide, elle meme reliée au "secondary ide".
Un connecteur de cette nappe est noir, et selon le manuel, c pour le slave, et l'autre, gris, pr le master.
J'ai donc, sur la meme nappe ide secondary, un graveur branché à "master", et l'autre, à "slave".
Je lance l'ordi. Surprise: dans le bios il n'y a plus aucun lecteur détecté (alors que le graveur était détecté à la base) !!
Idem dans windows.
Me serais-je trompé dans les connexion?
Autre question: à l'arriere de ces lecteurs, ya tout un tas de jumpers. Je les ai laissé ainsi.
Merci d'avance
arnibus
n°5428943
station
Serial Clicker
Posté le 24-03-2007 à 09:54:48  profilanswer
:hello: ce n'est pas le marquage sur les nappes qui définit la prio des lecteurs, mais les cavaliers à l'arrière de ceux-ci ; s'ils sont sur la même nappe (peu importe l'ordre) il en faut un configuré en maître et l'autre en esclave.
Tu sais pas cliquer ?
n°5428948
nac76
bein quoi?
Posté le 24-03-2007 à 09:59:10  profilanswer
il me semble que le master est en bout de nappe, sinon tu les met tout les 2 sur cs (cable select) et ca devrait marcher
n°5428950
fatality
Posté le 24-03-2007 à 10:00:10  profilanswer
c bizart dans le manuel de la CG asus ils mettent que les connecteurs des nappes osnt fait pour tel ou tel...
enfin soit, et comment puis je savoir de quel jumper il s'agit (il y en a 1 avec trois conenxions, c peut etre celui la ? : slave-master-neutre ? lol?)
n°5428951
station
Serial Clicker
Posté le 24-03-2007 à 10:00:55  profilanswer
[:yaisse] c'est ça, un en masteur et l'autre en slaive  [:fifiz]
n°5428952
fatality
Posté le 24-03-2007 à 10:01:17  profilanswer
oki maintenant je dois juste savoir dans quelle position est le "cable select": celle du milieu, de dte ou de gauche ?
Ils sont déjà tt deux sur celle du milieu, donc ça ne peut pas ê celle la :)
n°5428954
station
Serial Clicker
Posté le 24-03-2007 à 10:01:33  profilanswer
en général : MA-CS-SL  :jap:
n°5428955
fatality
Posté le 24-03-2007 à 10:01:51  profilanswer
c'est archaique comme systeme quand meme lol !
n°5428956
fatality
Posté le 24-03-2007 à 10:02:13  profilanswer
ah ben non car ils sont tout les deux sur le milieu, et ça marche pas !!
n°5428957
station
Serial Clicker
Posté le 24-03-2007 à 10:03:31  profilanswer
c'est réglé par la norme S-ATA  :whistle:
n°5428959
station
Serial Clicker
Posté le 24-03-2007 à 10:04:09  profilanswer
tu en mets un à gauche en MAster et un à droite en SLave  :whistle:
n°5428967
fatality
Posté le 24-03-2007 à 10:12:17  profilanswer
super, merci a tous,
prochaine fois je prend des lecteurs-usb2 externes ;)
n°5428968
fatality
Posté le 24-03-2007 à 10:12:28  profilanswer
ya un bouton "résolu" ?
probleme driver nvidia geforce 7400 suite a changement osinstallation disque dur externe
Probleme FPS pour config moyenne !probleme de redemarrage
installation ventirad zalman 9500 sur P5B W DH et socket 775Problème DVD
probleme de pilote 8800GTS sous XPProblème de ressources avec MiniPCI Wireless
Plus de sujets relatifs à : Probleme installation DVD-ROM
