6442 connectés
  Problème de driver d'écran
n°5693800
fraisier8
Posté le 03-08-2007 à 16:27:34  profilanswer
Je vous expose mon problème, je possède un écran CRT 17" Mitsubishi Diamond Plus 74sb et le driver était jusqu'à maintenant installé. Mais du jour au lendemain, je me suis aperçu que celui-ci n'était plus installé sur le système (Windows XP), laissant place à "Ecran par défaut", j'ai donc rééssayé de réinstaller le driver en allant dans :
affichage -> paramètres -> avancé -> écran -> propriétés -> mettre à jour le pilote et spécifier le repertoire qui contient le driver (contenant un fichier ICC).
Mais voilà que Windows me retourne un : "Impossible de continuer l'Assistant de Mise à jour matériel : L'Assistant ne peut pas trouver de meilleur logiciel pour votre périphérique que celui qui est installé."
J'ai pensé qu'en formatant cela résoudrait le problème, mais rien du tout le problème persiste.
Donc je me demandais si quelques connaisseurs auraient la réponse à ce problème. Et quelques questions me viennent à l'ésprit :
- A quoi pourrait être dû ce problème ?
- Existe-t-il un moyen de forcer l'installation d'un driver ?
Merci de vos réponses.
n°5693807
redbull911​1
Posté le 03-08-2007 à 16:29:59  profilanswer
pour forcer l'installation du driver tu le telecharge sur le net
n°5693809
silver87
Posté le 03-08-2007 à 16:31:06  profilanswer
le fichier ICC ne serait pas un profil de couleur pluôt qu'un driver?
si ton écran fonctionne correctement, y'a pas de problème.
ça peut venir de tes drivers de carte graphique.
mais encore une fois, si tu n'as pas de soucis de fonctionnement, laisse comme ça.
mon feed HFR ; mon feed Ebay
n°5693849
fraisier8
Posté le 03-08-2007 à 16:44:19  profilanswer
Pour être plus précis sur le dossier contenant le driver :
-mdpl74.cat (catalogue de sécurité)
-mdpl74.icm (profil ICC)
-mdpl74.inf (informations de configuration)
C'est le "driver" que j'ai pu télécharger sur le site de Mitsubishi.
Sinon redbull9111 je n'ai pas compris ce que tu as voulu dire.
Concrètement ce problème est lié à un jeu (Counter-Strike), j'utilise un logiciel (RefreshForce) qui permet de "débrider" les fréquences de rafraîchissement de l'écran (pour 800*600 elle serai à 100hz par exemple). Mais pour utiliser RefreshForce, il faut absolument que le driver de l'écran soit installé.
n°5693860
silver87
Posté le 03-08-2007 à 16:49:59  profilanswer
et donc quand tu lui indique l'endroit ou se trouve le driver (le .sys) c'est là qu'il répond que windows blablabla?
je tenterai une manip (et sans être sûr que ça marche) mais j'ai peur te faire planter windaube.
EDIT : as tu un .sys pour cet écran? si non, tu n'as pas les drivers, juste les fichiers de config.
Message édité par silver87 le 03-08-2007 à 16:52:00
n°5693864
redbull911​1
Posté le 03-08-2007 à 16:50:49  profilanswer
tu telecharge les pilotes de ton ecran sur internet, sur le site du constructeur
n°5693870
fraisier8
Posté le 03-08-2007 à 16:52:47  profilanswer
redbull9111 j'ai déjà téléchargé le driver sur le site (je l'ai écrit + haut).
n°5693878
redbull911​1
Posté le 03-08-2007 à 16:55:46  profilanswer
dsl avait pas vu
n°5693880
fraisier8
Posté le 03-08-2007 à 16:56:16  profilanswer
Euh non je n'ai pas de .sys mais je n'en ai pas vraiment besoin pour faire fonctionner le programme que j'ai cité plus haut (RefreshForce).
n°5693882
silver87
Posté le 03-08-2007 à 16:58:14  profilanswer
jdonc tu n'as pas de drivers.
e ne sais plus s'il y a des cas ou les ecrans ont besoins de drivers, mais la plupart du temps y'en aps besoin (c'est windows ou le pilote graphique tiers qui gère).
les fichiers dont on a besoin sont ceux que tu as donné (les fichiers de config).
pour ce que tu demandes, tu peux le faire grâce à tes drivers graphiques normalement.
Message édité par silver87 le 03-08-2007 à 16:58:45
n°5693917
fraisier8
Posté le 03-08-2007 à 17:16:43  profilanswer
Je viens d'essayer dans les paramètres de la carte graphique (affichage -> paramètres -> avancé -> GeForce xxxx), mais rien à faire ça ne marche pas.
n°5693927
silver87
Posté le 03-08-2007 à 17:23:56  profilanswer
dans les geforce, y'a une option à cocher ou décocher : masquer les modes incompatibles avec cet écran. c'est ce que tu as fais?
sinon, la seule fois ou j'ai forcé une fréquence trop elevé par rapport à la résolution, j'ai eu peur (et je ne sais pas si c'était psychologique ou véridique, mais l'écran m'a fait des trucs moyens), donc j'éviterai (là je reste en 1024*768 75Hz, même si j'aimerai passer en 85Hz, par contre en 800*600 je peux).
n°5693953
fraisier8
Posté le 03-08-2007 à 17:37:32  profilanswer
Sur Windows en lui-même dans l'onglet "Ecran" je ne peux ni cocher/décocher "Masquer les modes que ce moniteur ne peut afficher", il est comme désactivé ou grisé.
Sinon dans les paramètres de ma CG (GeForce 6800GT), il y a un onglet "Fréquences de rafraîchissement et résolutions d'écran", ici l'option "Masquer les modes incompatibles avec ce moniteur" est dejà coché.
En 1024*768 (ma résolution actuelle) j'ai 85hz (il ne supporte pas le 100hz en 1024*768). Tout à l'heure je l'ai mis en 800*600 à 100hz ça a marché. Mais une fois dans Counter-Strike, je suis toujours bloqué à 60fps (60 images par seconde). Apparement je ne sais pas par quel miracle RefreshForce arrive à forcer les 100fps en 800*600 dans le jeu.
PS : j'ai téléchargé le driver sur plusieurs sites, c'est toujours les mêmes fichiers que j'ai cité + haut.
Message édité par fraisier8 le 03-08-2007 à 17:38:29
n°5694309
fraisier8
Posté le 03-08-2007 à 20:56:38  profilanswer
Personne n'a la solution ? :-(
n°5694509
silver87
Posté le 03-08-2007 à 22:28:14  profilanswer
tu n'aurais pas laissé la synchro vertical d'activée dans le jeu par hasard...?
si oui, décoches là (sinon ça fait que les FPS max se calent sur la fréq de rafraichissement max)
tu peux aussi dans les réglages de tes drivers (enfin panneau de config nvidia) force la synchro vertical sur off (y'a trois réglages, off, spécifié par l'appli et on). c'est dans les réglages avancés.
Message édité par silver87 le 03-08-2007 à 22:38:32
n°5695320
fraisier8
Posté le 04-08-2007 à 14:58:39  profilanswer
Salut silver87,
J'utilise RefreshForce pour cette raison : Pour ne pas désactiver la synchro verticale. En effet en la désactivant, on obtient bien 100fps mais l'image devient beaucoup moins fluide. D'où l'utilité de RefreshForce qui permet d'avoir les 100fps avec la synchro verticale activé (et donc une image très très fluide).
Merci quand même de ta réponse
n°5695369
silver87
Posté le 04-08-2007 à 15:29:39  profilanswer
ok. je comprends ta raison (et c'est logique, car plus de 60 fps sur du 60 hz n'a pas vraiment d'intérêt). maintenant tu as du 85 Hz.
enfin, je peux pas t'aider plus. (je vais quand même prendre ton logiciel voir si je peux trouver un truc)
là je sais pas, ça marche chez moi.
quels drivers utilises tu? (je suis resté aux 94.24, aucun problème)
Message édité par silver87 le 04-08-2007 à 15:34:51
n°5695430
fraisier8
Posté le 04-08-2007 à 16:14:20  profilanswer
Salut la version de mon driver de ma CG est la 93.71, le driver générique (dont j'ai oublié le nom faudra voir sur le site de nVidia) à tous les produits nVidia. Enfin je ne pense pas que le problème vienne de la version puisqu'avant ça marchait très bien lol. La solution à laquelle j'avais pensé était avec RefreshForce de donner moi-même les fréquences à utiliser selon chaque résolution, étant donné que mon écran va jusqu'à 85hz en 1024*768 et 100hz en 800*600, je vais mettre pour les autres résolutions 60hz pour ne pas fumer l'écran.
En effet je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas cocher/décocher "Masquer les modes incompatibles avec le moniteur" dans les options avancées de l'affichage.
Driver Sata pour Gigabyte GA-8I915PMprobleme fonction hotplug
probleme memoir pc 6400probleme avec un raid 0
problème DD Western Digital: envoi limitéil est mort ou autre probleme?
Problème driver ATI --> écran noir après écran de lancement windowsprobleme driver 77.77 gforce 2 gts + pb double ecran
Probleme de driver avec mon ecran!!!
Plus de sujets relatifs à : Problème de driver d'écran
