4562 connectés
  Problème de disque dur
n°2931584
nonoco
Posté le 08-01-2004 à 22:46:25  profilanswer
J'ai un problème avec mon hitachi 7k250 120Go. Il est reconnu dans le bios mais il fait un drôle de bruit... On a l'impression que la tête de lecture relit la même chose en boucle. Plus moyen de démarer avec ce disque, ni même en le mettant en esclave.
Comment pourrais-je faire pour retrouver les données qui sont dessus, elles sont très importantes pour moi.
Merci d'avance
n°2931588
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-01-2004 à 22:48:32  profilanswer
quel os ?
Слава Україні  Feedback
n°2931614
nonoco
Posté le 08-01-2004 à 23:02:16  profilanswer
Windows XP
En fait, c'est après l'avoir éteint normallement au redémarrage plus rien si ce n'est ce problème.
n°2931620
Raistlin M​ajere
i bouh at you !
Posté le 08-01-2004 à 23:06:27  profilanswer
essaie de faire un scandisk dessus :)
n°2931641
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 08-01-2004 à 23:16:10  profilanswer
nonoco a écrit :
Merci d'avance
hum, ça sent mauvais...
eventuellement un petit coup de dft (utilitaire que tu trouveras sur le site d'hitachi)
sav direct.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°2931725
nonoco
Posté le 08-01-2004 à 23:49:57  profilanswer
sous dos
scandisk me dit erreur irréparable
Je viens d'essayer le DFT du site hitachi, il me dit que ç'est pas un disque IBM hitachi et n'arrive pas à faire les tests.
n°2931785
domcat
Posté le 09-01-2004 à 00:50:01  profilanswer
essaye DataAdvisor de Ontrack (disquette de boot)
et ensuite la disqette de secours pour la récupération de données ou alors easy recovery pro sur dd windows et ton disque en esclave et tu lance la récupération avancée des données
n°2932104
nonoco
Posté le 09-01-2004 à 11:31:06  profilanswer
Rien à faire,
détecter par le bios mais aucun logiciel n'arrive à le lire, erreur avec smart...
Je ne peux même plus démarer windows en le mettant comme esclave.
Il fait un bruit de tête qui lit s'en arrêt la même chose...
n°2933803
jmichelsud​er
Posté le 10-01-2004 à 10:59:31  profilanswer
Je m'aperçois que je ne suis pas seul dans ce cas là.
2 dd identiques reliés chacun par sa propre nappe indentiques.
Ca a fonctionné pendant 3 ans, et dernièrement après qq heures d'absence j'entend un bruit d'essuie glace.
- Remise en route impossible,
- DD secondaire non détecté,
- impossibilité d'accédé au lettre des lecteurs depui un dk MSdos
avec le message " Secondary IDE Chanel no 80 conductor
câble installed ", message que je n'ai jamis eu.
n°2934063
nonoco
Posté le 10-01-2004 à 13:47:35  profilanswer
Bon, ça me reforte mais ça m'emmerde car j'ai paumé toutes les données...
Je me suis résigné à le renvoyer en SAV pour un disque de 7 jours, le comble.
n°2934068
cavok
Posté le 10-01-2004 à 13:49:19  profilanswer
est ce que tu as pensé a voir si ton alim est suffisante ???
Message édité par cavok le 10-01-2004 à 13:49:34
n°2934359
nonoco
Posté le 10-01-2004 à 16:01:01  profilanswer
oui
j'avais déjà changé pour une plus puissante il y a un an et demi
n°2934648
nonoco
Posté le 10-01-2004 à 17:56:50  profilanswer
Ajourd'hui, il a bien voulu me cracher un message erreur sous drive fitness d'IBM erreur 0*72 et 0*75.
Donc le disque est bien hs... Voilà un ibm 7K250 neuf HS
probleme partition disque durprobleme reparation disque dur
Problème d'espace disque manquant !Probleme disque dur dur en USB2 (marche en usb 1)
[Mobo] Problème détéction de disque avec KT4VProbleme avec un boitier externe pour disque dur
Problème Disque Dur nForce Aprobleme disque dur SATA
Probleme d'install de win xp sur un disque avec ontrack au bootProblème de ralentissement de disque dur
Plus de sujets relatifs à : Problème de disque dur
