4391 connectés
  Probleme detection Maxtor
n°7012045
ben_czero
Posté le 25-06-2009 à 21:53:33  profilanswer
Bonsoir,
Voilà ce soir il y a eu un gros orage près de chez moi, j'ai donc eteint mon PC le temps que l'orage se calme.
J'ai éteint l'alim sur le bouton derriere, mais je n'ai pas débranché le cable.
Une fois l'orage calmé, j'ai rallumé mon PC, et là mon disque dur Maxtor DiamondMax 23 (500go) n'était plus détecté.
Il ne s'affiche plus du tout dans le BIOS, et lorsque j'essai de formater il n'est pas détecter non plus.
Cependant il "fonctionne" toujours, je l'entends tourner et je sens le disque tourner.
Que faire :( ?
Merci d'avance pour votre aide.
n°7012078
Requin94
Posté le 25-06-2009 à 22:10:47  profilanswer
Salut, vérifie que le câble Sata est bien branché, si tel est le cas, changes le. (Y'en a toujours, en général, au moins deux de fournis par mobo).
Feed-back
n°7012080
ben_czero
Posté le 25-06-2009 à 22:12:30  profilanswer
J'en ai essayé 3 c'est toujours pareil :S
n°7012081
Requin94
Posté le 25-06-2009 à 22:13:01  profilanswer
Et le changer de port Sata ?
EDIT: Dire que je me tapais un CS y'as 2h pendant l'orage :whistle: [:ddr555]
EDIT2: Tu as quelle alimentation ? (Je crains le pire) :sweat:
Message édité par Requin94 le 25-06-2009 à 22:15:59
Feed-back
n°7012085
ben_czero
Posté le 25-06-2009 à 22:15:40  profilanswer
J'ai essayé sur 4 ports SATA différents, rien n'y fait :(
Le disque ne semble pas grillé puisqu'il fonctionne.
n°7012087
Requin94
Posté le 25-06-2009 à 22:17:27  profilanswer
Et l'alim c'est quoi ?
Feed-back
n°7012088
ben_czero
Posté le 25-06-2009 à 22:17:35  profilanswer
J'ai une ANTEC earthwatts 500W.
n°7012091
Requin94
Posté le 25-06-2009 à 22:18:19  profilanswer
Ah ouais c'est bon ça pourtant :(
Tu as pas un autre pc ou tu pourrais tester le disque ?
Feed-back
n°7012094
ben_czero
Posté le 25-06-2009 à 22:19:53  profilanswer
Aucun autre PC ayant une carte mere SATA.
n°7012096
Requin94
Posté le 25-06-2009 à 22:22:05  profilanswer
Arf, sinon demain, essaie de le tester chez un ami (ou ce soir si tu veux mais si tu te pointes à 23h "J'pourrais tester mon disque dur chez vous, ils risquent de ne pas vouloir :o).
Feed-back
n°7013132
Adaron
Posté le 26-06-2009 à 16:41:01  profilanswer
Tu peux aussi tester un autre DD sur ton PC, pour voir s'il est détecté et s'il démarre.
n°7013242
bidulux
Posté le 26-06-2009 à 17:44:18  profilanswer
T'as une assurance Orage ??
Probleme de boot MSI EclipseWindows ne démarre plus : problème matériel ?
probleme e détection de mon maxtor sous vistaProblème detection HDD maxtor sur OS
dd externe maxtor 160 go combo ?? problème detection sous windowsdd externe maxtor 160 go combo ?? problème detection
problème de detection d'un maxtor 200go sataProblème détection HDD 200Go Maxtor
Problème de detection avec PowerMax pour HDD Maxtorproblème de détection de mon hdd maxtor 80 en slave
Plus de sujets relatifs à : Probleme detection Maxtor
