6126 connectés
  Problème démarrage pc
n°5168867
cnqr10
Posté le 14-11-2006 à 23:50:47  profilanswer
Depuis quelque temps mon pc de bureau me pose des soucis de démarrage.
Lorsque j'appuie sur le bouton de mise sous tension, j'entend immmédiatement le ventilateur de l'alimentation se mettre en marche, mais rien de plus ne se passe pendant un laps de temps qui va de 30s dans le meilleur des cas à plus de 5min dans le pire, auquel cas je coupe l'alim et réappuie sur le bouton de mise sous tension.
Ensuite j'entend l'écran (CRT) se mettre sous tension, le disque dur démarrer et tout fonctionne alors normalement.
Par contre si j'arrête mon pc et le redémarre dans la foulée, tout ce passe normalement, il démarre instantannément.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème, et pourrait m'aider?
n°5169785
Kazaam1983
Posté le 15-11-2006 à 14:24:52  profilanswer
Hello
je serais d'avis d'un soucis d'alim
est ce que tu as ajoute recemment quelque chose dans le pc?
a+
n°5172599
cnqr10
Posté le 16-11-2006 à 19:39:07  profilanswer
Non je n'ai rien rajouté.
Y-at'il quelque chos à vérifier sur l'alim, tension au démarrage?
n°5172700
Kazaam1983
Posté le 16-11-2006 à 20:18:21  profilanswer
tu peux voir si les valeurs de l'alim sont au dessus de la valeur theorique genre plus de 12V pour le 12V (pas grand chose mais pa en dessous)
n°5175232
cnqr10
Posté le 18-11-2006 à 00:09:48  profilanswer
Merci, je vais essayé de voir.
Problème 1er démarrage PC[résolu]Problème de demarrage....
probleme demarrage suite a achat nouveau composant !Problème de démarrage aléatoire
problème démarrage bizarre...Problème au démarrage!
Gros problème démarrage du PCProblème de démarrage de mon PC
Problème de démarrage avec un disque dur SATA.Probleme au démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage pc
