4235 connectés
  Problème DD/connectique fonctionne quand il a envie
n°5532117
naeh
Posté le 17-05-2007 à 19:04:42  profilanswer
Salut à tous :)
en ce moment mon PC très stable depuis presque un an commence a faire des siennes :s
donc voilà ce qui se passe.
Tout a commencé avec un problème de lenteur affreuse, je lance un programme, il se lance 2 minutes après. là je me dis qu'il commence a déconner donc une réinstall s'impose.
je réinstalle Windows (xp pro sp2) et là me voilà avec un sytème tout neuf et super léger (très peu de softs installés) mais 2 jours après les problèmes commencent.
hiser soir, je fais une copie vers ma clé usb et hop, l'écran se fige, environ 30 secondes et après ecran noir "avec le message signal hors limites ou un truc dans le genre" (c'est l'écran qui dit ça). sachant que le PC tourne a fond là.
je reboot et là il ne veut pas ! il dit qu'il ne trouve pas sur quoi booter (pas de DD ?!) je vais dans le bios et là surprise, dans le perifs de boot y'a pas mon DD :(
donc voilà, il ne trouve plus mon DD, je me casse, jereviens vers minuit, j'essaye et pareil, pas de DD.
ce matin, j'ouvre le boitier, je regarde, rien d'anormal, j'allume, et comme pas magie il démarre sans problème, mais depuis ce matin il m'a refait le coup de l'acran figé 2 ou 3 fois, et quand je redémarre, parfois il dit qu'il y'a pas de DD et parfois il démarre sans problème.
j'ai fait un scan disc de windows (sur le c: pas de problème) mais sur l'autre partition il a planté en plein milieu de la phase 4 donc pas pu le vérifier correctement.
le DD en question est un HITACHI de 80Go en IDE partitionné en C:\ (20Go) et D:\ (60Go)
donc voilà, d'parès vous, c'est le DD qui rend l'ame (il a 1 an et le scan du C ne révèle aucun problème, pour la garantie ca va etre chaud de le faire changer)
ou c'est les connectiques IDE qui merdent ? ou la CM  :whistle:  ?
un autre prooblème, le graveur DVD benq qui se bloque parfois fermé, il s'ouvre quand il a envie lui aussi :s
on dirait que mon PC essaye de prendre le dessus sur moi, c'est pas sérieux ça ! (en tout cas c'est ma femme qui va etre contente  :D )
Merci de votre aide :)
n°5532133
kakalake
Posté le 17-05-2007 à 19:09:34  profilanswer
Virus secteur de boot?
T'as vérifier les câbles?
n°5532147
naeh
Posté le 17-05-2007 à 19:13:10  profilanswer
virus secteur de boot ?
j'ai AVG free Edition en AV et un complete test n'a rien retourné.
pour les cables tout a l'air normal, tous bien accrochés.
Sortie S/PDIF qui ne fonctionne plus (P5B Deluxe)Probleme RAM
USB en facade, ne fonctionne pas correctement ...probleme de detection de disque dur externe wd passeport 40 giga
Problème avec VPU Recoverproblème ventilateur asus 8800 GTS
Problème avec installation d'un HUB USB2Problème avec des partitions.
Problème de son 5.1sur ASUS P5B PREMIUM VISTAgros probleme étrange avec disque dur PC portable ACER
Plus de sujets relatifs à : Problème DD/connectique fonctionne quand il a envie
