7027 connectés
  [RESOLU] problème config, ordi ne s'allume pas
 Page :   1  2
Page Précédente
n°6760749
klorel
Posté le 27-12-2008 à 18:48:22  profilanswer
J'ai acheté une configuration chez rue-du-commerce:
Processeur AMD Phenom Quad Core 9750 - 2.4 GHz
Carte mère MSI K9N2 Diamond - nForce 780a SLI - Tri SLI / Hybrid SLI ready
Kit de 2 Barrettes Mémoire DDR2 Corsair - 4096 Mo (2x2048Mo) - 800 MHz Cas 5
Carte Graphique GeForce GTX 280 NVIDIA - 1024 Mo GDDR3 - PCI-Express 16X 2.0
Alimentation Corsair TX 650W
J'ai installé toute ce matos dans un boitier moyen tour, jusque-là pas de problème.
C'est quand je mets en route que les problèmes commences, déjà rien ne s'affiche à l'écran; pourtant j'ai essayé les 2 prises DVI. Ensuite j'ai changé de port PCI la carte graphique (toujours rien). et pour finir, je suis allé voir un informaticien qui m'a dit que ce serait surement dû au cadences, ou que ce serait pas seulement dû à la carte graphique.
Donc pouvez-vous me dire si tout ce bon matèriel est compatible s'il vous plaît, et connaître les raisons ?
Au fait je suis novice, alors si vous me parlez de redémarrage de BIOS, de fréquence GPU/Mémoire, expliquez-moi un tout petit peu.
Merci infiniment !!!
Message édité par klorel le 27-12-2008 à 20:34:21
n°6760754
Sheeloo
Enfoirés de nihilistes !
Posté le 27-12-2008 à 18:49:55  profilanswer
Tu as pensé à brancher la (ou les) prise(s) d'alimentation supplémentaires(s) sur ta carte graphique ?
Est-ce que tu as un haut parleur, afin d'entendre un éventuel bip ?
Message édité par Sheeloo le 27-12-2008 à 18:50:05
n°6760759
chibba
Posté le 27-12-2008 à 18:53:46  profilanswer
Sheeloo a écrit :
demarre avec une seule barette memoire
n°6760762
klorel
Posté le 27-12-2008 à 18:54:41  profilanswer
je viens de tester sans la carte graphique, toujours pas de bip et je sais pas si ma carte son est bien installé
n°6760779
Sheeloo
Posté le 27-12-2008 à 19:01:51  profilanswer
Au moins la carte graphique est hors de cause. Essaye de faire ce que propose chibba, de tester les barrettes dans des slots différents, 1, puis l'autre
n°6760804
klorel
Posté le 27-12-2008 à 19:11:37  profilanswer
toujours rien, pas de bips, pas d'images et je peux pas connecté ma prise DVI de l'écran sur la carte mère car il doit y avoir un défaut de fabrication. je vais vous l'expliquer en image
n°6760807
klorel
Posté le 27-12-2008 à 19:14:54  profilanswer
http://www.atmarkit.co.jp/fsys/cableconnect/05disp_video/03dvi_d-box-l.jpg
vous voyez la bar horizontale à droite sur la prise, il manque 2 "trous" au dessus et 2 au dessous
pour donner ça:
http://www.enregistrersous.com/images2/137417947820080118225057.png
Message édité par klorel le 27-12-2008 à 19:16:17
n°6760809
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:16:38  profilanswer
éteint le pc , après tu mets le bouton de l'alim sur off , tu appuies 15s sur le bouton démarrer du pc , tu rallumes l'alim puis le pc , des fois que...
edit:tu as fait un clear cmos ?
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 19:25:11
Ancien Feed à bibi
n°6760819
klorel
Posté le 27-12-2008 à 19:21:32  profilanswer
toujours pas de changements mais c'est normal que quand je mets l'alim sur 1, l'ordi s'allume automatiquement sans que j'ai à appuier sur le bouton de démarrage ?
n°6760825
Sheeloo
Posté le 27-12-2008 à 19:26:39  profilanswer
Dit moi quand ton pc s'allume et qu'il n'y a rien à l'écran, tu es sûr qu'il s'allume ? Y a des ventilos qui tournent ? Du bruit ? Parceque si ton pc s'allume tout seul sans appuyer sur le bouton...
Les prises c'est normal, t'as les prises dvi-i et dvi-chépukoi, 2 différentes (une numérique, une numérique ET analogique (vga))
Et le bip de démarrage n'est pas lié à la carte son, tu dois brancher un haut parleur toi même à la carte mère.
Edit : Très important ce que met LBRASKYBLC en dessous !
Message édité par Sheeloo le 27-12-2008 à 19:28:02
n°6760827
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:27:30  profilanswer
le poussoir d'allumage du pc est bien branché sur "pw sw"?
Ancien Feed à bibi
n°6760829
klorel
Posté le 27-12-2008 à 19:29:22  profilanswer
c'est quoi un clear cmos
edit: tous les ventilos fonctionne même celui du CPU, seul celui du CG ne fonctionne pas et j'ai vérifié à 4 fois les connectiques switch
pour info, je n'ai pas de carte son intégré dans la carte mère, elle est apart
Message édité par klorel le 27-12-2008 à 19:34:43
n°6760844
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:36:10  profilanswer
regardes sur la notice de ta carte mère , sur le schema d'implantation tu as un cavalier nommé clr cmos , tu le changes de place et ty le remets à la place d'origine (pc éteint) puis tu rallumes le pc
Ancien Feed à bibi
n°6760848
klorel
Posté le 27-12-2008 à 19:37:43  profilanswer
d'après ma notice, ce n'est pas un cavalier mais simplement un interrupteur
n°6760855
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:39:56  profilanswer
tu éteints le pc puis tu appuies dessus , ensuite tu redémarres
Ancien Feed à bibi
n°6760862
klorel
Posté le 27-12-2008 à 19:44:10  profilanswer
c'est fait, toujours rien.
Y aurait-il une erreur de compatibilté par rapport à ce que j'ai donné ?
edit: c'est quoi cette histoire de haut-parleur sur la carte mère, jamais entendu parlé.
je me suis surestimé apparement
Message édité par klorel le 27-12-2008 à 19:47:51
n°6760870
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:47:14  profilanswer
éteints l'alim et débranches la du secteur
après tu enlèves tes rams et tu redémarres
Ancien Feed à bibi
n°6760872
klorel
Posté le 27-12-2008 à 19:48:52  profilanswer
ça doit donner quoi ?
n°6760876
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:51:02  profilanswer
rien j'suis con t'as pas de bip
normalement si la mobo est vivante ça bip 1 coup long et 2 coups courts(de mémoire)  pour l'absence de ram
Ancien Feed à bibi
n°6760880
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:53:26  profilanswer
Sheeloo a écrit :
et les 2 prises 6 pins et 8 pins dont parle sheeloo, tu les as branché sur la carte graphique ?
Ancien Feed à bibi
n°6760919
klorel
Posté le 27-12-2008 à 20:14:15  profilanswer
ouèp, un voyant vert s'allume mais toujours rien à l'écran et le ventilo de la CG ne tourne pas :fou:
c'est quoi la mobo ?
Message édité par klorel le 27-12-2008 à 20:14:46
n°6760926
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:15:56  profilanswer
les alims de la mobo aussi sont bien branchées?
mobo = motherboard = la carte mère (c'est moins long quoi ^^)
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 20:16:49
Ancien Feed à bibi
n°6760927
klorel
Posté le 27-12-2008 à 20:16:40  profilanswer
je vois pas ce que c'est la mobo
OKOK
Message édité par klorel le 27-12-2008 à 20:17:12
n°6760930
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:17:07  profilanswer
j'ai édité  :D
Ancien Feed à bibi
n°6760934
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:18:40  profilanswer
la prise carré du 12v par exemple  ;)
Ancien Feed à bibi
n°6760935
klorel
Posté le 27-12-2008 à 20:19:36  profilanswer
lol
j'ai un connecteur 24 pins et un connecteur 8 pins, j'ai branché le connecteur le 24 mais j'ai pas trouvé dans les câbles de l'alim le connecteur 8.
enfin, j'en ai trouvé un mais les "carrés" est les "ronds" ne correspondaient pas
n°6760939
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:21:24  profilanswer
ben voilà le problème , sur ton alim tu as un connecteur 4 pins qui rentre dans un certains sens dans le connecteur femelle 8 pins près du cpu de la mobo
edit: le 8 pins que tu as trouvé ça doit être un pci-e pour les cartes graphiques
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 20:22:14
Ancien Feed à bibi
n°6760940
Jean-Luc S​kywalker
Je crois qu'on a un pépin...
Posté le 27-12-2008 à 20:21:49  profilanswer
Message édité par Jean-Luc Skywalker le 27-12-2008 à 20:22:28
n°6760943
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:23:22  profilanswer
pourquoi t'as édité? ^^
Ancien Feed à bibi
n°6760944
klorel
Posté le 27-12-2008 à 20:23:33  profilanswer
merci skywalker ;)
donc je dois connecter seulement 4 pins sur les 8
n°6760945
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:23:59  profilanswer
oui c'est ça 4 sur 8 ;)
Ancien Feed à bibi
n°6760951
klorel
Posté le 27-12-2008 à 20:27:27  profilanswer
CA Y EST J'AI ENTENDU UN BIP !!!!
je connecte la ram et je regarde si ça s'affiche sur l'écran
n°6760953
Sheeloo
Posté le 27-12-2008 à 20:28:14  profilanswer
Il y a un ptit haut parleur à brancher sur une prise de la carte mère pour l'entendre bipper au démarrage.
J'ai vu que tu as dis que tu avais essayé sans ta carte graphique et même problème. Est-ce que tu as branché ton écran sur la sortie vidéo intégrée à la carte mère ? (Peut-être que ta carte mère n'a pas de chip vidéo intégré, auquel cas c'est sûr que sans carte graphique ça ne va rien donner).
Si ça se trouve, ton pc emet des bips pour dire ce qui se passe, mais sans haut parleur... Il se branche sur les ptits pins qui sortent de la carte mère, là où tu as branché ton bouton power / reset etc
Edit : Ok impec pour le bip salvateur !
Message édité par Sheeloo le 27-12-2008 à 20:28:31
n°6760954
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:28:29  profilanswer
voilà , c'est bon  ;)
Ancien Feed à bibi
n°6760959
Jean-Luc S​kywalker
Posté le 27-12-2008 à 20:29:02  profilanswer
La réponse était plus haut ;)
n°6760963
klorel
Posté le 27-12-2008 à 20:32:47  profilanswer
j'ai mis la ram et tout fonctionne (même le ventilo de la CG), l'écran est sur le bios, normal, plus qu'à faire les manip habituelle
merci infiniment !!!!! :love:  :pt1cable:
n°6760984
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 20:45:26  profilanswer
de rien  ;)
Ancien Feed à bibi
n°6761120
Sheeloo
Posté le 27-12-2008 à 22:23:04  profilanswer
n°6761141
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 22:36:21  profilanswer
t'es fan de bowling ? terrible ce film  :D
Ancien Feed à bibi
n°6761230
Sheeloo
Posté le 27-12-2008 à 23:40:55  profilanswer
Le meilleur de tous !!
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de tension (carte mère?)problème avec la HD 4850 gainward
config jeux[Résolu] PC neuf qui ne démarre pas
Problème RAM 2 x 2GB sur P5B DeluxeConfig Jeu i7920 / Radeon 4870 X2
[RESOLU]Problème d'affichage - Rien ne s'affiche après le boot.probleme d'affichage en hdmi sur lcd
Problème affichage
Plus de sujets relatifs à : [RESOLU] problème config, ordi ne s'allume pas
