3577 connectés
  Problème compatibilité pièces
n°7982123
vinzizou
il faut chercher pour trouver
Posté le 21-07-2011 à 15:54:19  profilanswer
Bonjour, je viens vers vous car je n'ai trouvé aucune solution ailleurs, je m'explique:
je viens d'investir dans de nouvelles pièces pour mon pc que j'ai monté et qui fonctionne sans problème (voir ma config en bas du post) par contre à l'époque j'avais une MSI 8800GTS 640 mo en carte graphique que je viens de changer par une EVGA GTX 560 TI OC donc je l'installe à la place de l'autre j'arrive à jouer 3-4 heures et j'éteins mon ordi, le lendemain je le rallume et là boum!! à l'écran de "bienvenue" de windows 7 l'écran se fige et pixellise (rose, violet, vert, ...) et obligé de le redémarrer 3-4 fois avant qu'il arrive enfin à passer cette étape, une fois sous windows ça tourne nickel mais dès que je le rééteint ça recommence. J'ai fais 2 formatages et dès que j'installe le pilote de ma CG, au redémarrage ça plante, quelque soit le pilote. Avec ma 8800gts aucun problème.
Donc je contact LDLC et ils me disent de renvoyer la carte, il font les tests et me disent 5 jours plus tard qu'elle fonctionne nickel. Donc je la réinstalle avec un bon formatage avant et là boum!! plantage encore alors que je viens de tourner une semaine avec ma 8800gts sans aucun souci ...
Pour info mon bios est à jour, tout est branché correctement (VGA switch, alim pci-e, alim CM, ...) je n'est pas encore fais d'overclocling et je pense que mon alim est largement suffisante, même si à la base je pensait que c'était elle qui me faisait planté ... mais d'après LDLC non ...
Qu'en pensez-vous car à part l'alim ou la carte mère je ne vois pas et quel test je pourrai faire à part tout renvoyer un par un chez LDLC
ma config:
CM: ASUS M4A89GTD PRO
CG: EVGA GTX 560 TI OC
PROCO: AMD PHENOM II X4 965 BE (avec ventillo Zalman)
RAM: GSKILL TRIDENT 2 X 2go 12800
3 DISQUES DURS SAMSUNG
3 ventillo NOCTUA
ALIM: CORSAIR TX 650 Watts
combo cd/dvd PIONEER
Merci d'avance pour vos réponses
n°7982140
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 21-07-2011 à 15:58:15  profilanswer
Hello, change voir la carte de slot pcix......
n°7982276
vinzizou
Posté le 21-07-2011 à 17:15:16  profilanswer
Non sur cette carte il faut pas si je veux avoir du 16x sur un slot il faut mettre le VGA switch sur le port 1 et la carte sur le port 2, j'ai pas le choix c'est marqué dans le bouquin ASUS.
n°7982556
vinzizou
Posté le 21-07-2011 à 20:04:52  profilanswer
si quelqu'un a une idée ce serait sympa, je me demande si un clear cmos pourrai régler mon probème ou empirer le phénomène sachant que je n'ai pas fais d'overclock juste changé une carte graphique par une autre ....
Titre à changer - Merci.Problème NAS freebox V6 Windows 7
Probleme de disque dur (partiton disparue, impossible de changer la leProbleme installation logiciels/navigateur(adobe flash player,g.chrom)
Problème de connexion internetProblème : Plus de son, perte du pilote Alienware m15x i7
Problème Asrock P67 extrem 4 code 38GTX 570 Phantom / Probleme Son
Plus de sujets relatifs à : Problème compatibilité pièces
