6788 connectés
  Probleme de compact flash
n°4934873
tony2907
Posté le 18-07-2006 à 11:05:25  profilanswer
Bonjour a tous !
Alors j'ai un probleme avec ma carte memoire compact flash que j'utilise avec un pocket pc ipaq 2210.
C'est une carte memoire de 1go, mais lorsque je mets des fichiers dessus elle se bloque quand il reste 399,47mo. Et le ca me met un message d'erreur disant que le peripherique n'est pas pret.
Et je ne peux plus mettre de fichiers sur la carte comme si elle etait pleine.
Donc j'ai essayé de la formater et de recommencer mais le probleme persiste.
Donc quelqu'un saurait-il d'ou vient le probleme ?
Merci d'avance .
Problème au moment du formatageproblème de protection numérique avec des dvd originaux...
NEC ND-2510A probleme avec mon graveurProblème en écriture sur compact flash
Problème de lecteur Compact FlashGros problème avec une carte Compact Flash 128 mo ???
probleme lecteur carte compact flash !!!Gros Probleme avec compact flash et Coolpix 990
Problème avec une carte Compact Flash. Aidez moi.....probleme lecteur carte compact flash !!!
Plus de sujets relatifs à : Probleme de compact flash
