3859 connectés
Problème CM/CG
n°4880553
aran18
Posté le 14-06-2006 à 13:33:05  profilanswer
Bonjour à tous,
tout d'abord je tiens à préciser que je suis nouveau dans cette "communeauté" qu'est le forum hardware donc je n'ai surement pas chercher assez ou ne connait pas assez bien le site et peut-être que ma réponse se trouve déjà ailleurs donc veuillez m'en excuser d'avance.
Alors voila mon problème : Après avoir voulu formater j'ai eu quelques problèmes qui m'ont amener à changer de carte mère (quelques condensateurs commencaient à gonfler dangeureusement :D) bref une fois la carte mère changer, celle que j'ai actuellement c'est une Asrock : K7S41/K7S41GX.
Et c'est là que survient mon problème : celui qui ma installé cette CM a laissé le chipset graphique qui est une : SiS 661FX_760_741_M661FX_M760_M741
et je me retrouve avec ma carte graphique (une vieille certes (gforce2 mx 440 port pci)mais meilleur que cette m....e en boite)
Et je ne sais absolument pas comment activer ma carte pci, s'il faut toucher à un cavalier mais jpense pas ou si c'est dans le BIOS : plus probable.
Voila donc toute infos est bonne à prendre pour moi merci d'avance.
n°4880569
GillooZ
un reportage de filip loulou
Posté le 14-06-2006 à 13:39:22  profilanswer
normalement tu dois pouvoir desactiver la cg de la cm sur le bios et ta carte pci marchera automatiquement
n°4880583
aran18
Posté le 14-06-2006 à 13:43:30  profilanswer
Ah d'accord mais justement c'est le hic : le tuto sur ma nouvelle carte mère est pourri ... et comme je suis pas expert (c'est le moins que l'on puisse dire) je ne sais pas comment la désactiver ... :(
n°4880587
GillooZ
Posté le 14-06-2006 à 13:45:06  profilanswer
tu dois avoir un menu integrbidule peripheric un truc du genre ca doit etre dedans
sinon il suffit de chercher un peu et tu trouveras un sous menu dans le quel tu auras le choix d'activer un desactiver la cg onboard sur ta cm voila
n°4880596
aran18
Posté le 14-06-2006 à 13:47:17  profilanswer
Ok merci j'vais aller voir ça, je pense que ca va marcher j'ai déjà vu ça je pensais peut-être que c'était ca mais .... j'étais pas sur.
Merci beaucoup GillooZ c'est cool.
n°4880604
GillooZ
Posté le 14-06-2006 à 13:49:25  profilanswer
oki bon courage :)
n°4880666
aran18
Posté le 14-06-2006 à 14:03:14  profilanswer
Juste un truc j'ai tout ca : Onboard FDC
                                    Onboard Serial port
                                    Onboard Infrared port
                                    Onboard Parallel port
                                    Onboard IDE
                                    Onboard Game port
                                    Onboard lan
                                    Onboard AC' 97 audio
                                    Onboard MC' 97 modem
Je pense que ce ne sont pas les 4 derniers mais pour les autres je sais pas trop ... :D
n°4880714
GillooZ
Posté le 14-06-2006 à 14:15:14  profilanswer
tt ce ke je pe te dire c ke je pense ke c aucun de ceux la ^^
n°4880731
aran18
Posté le 14-06-2006 à 14:21:13  profilanswer
lol ok :D
n°4881167
aran18
Posté le 14-06-2006 à 17:32:47  profilanswer
Quelqu'un a des infos sur le bios de cette carte ?
n°4881171
boul7
Posté le 14-06-2006 à 17:35:36  profilanswer
je connais bien cette carte, l'insertion d'une carte AGP desactive la carte intégré automatiquement !
Je n'ai jamais testé avec une carte PCI, mais il doit y avoir dans le bios une option du type:
Init display first et tu choisis PCI et non AGP/onboard
n°4881427
aran18
Posté le 14-06-2006 à 19:56:39  profilanswer
Je pense pas avoir vu quoi que ce soit dans tout le bios. Il est très rapide à parcourir ... mais je vais comme même essayer, merci.
n°4881464
boul7
Posté le 14-06-2006 à 20:20:33  profilanswer
j'ai testé, pas moyen de desactivé la carte interne avec une carte PCI, il faut une carte AGP, par contre possibilité de passer la carte PCI en carte principale en reglant l'option: Init display First a PCI !
probleme clee usb kingston qui plante le pcProblème carte son
probleme de demarrageproblème température disque dur
[ati radeon x1600 pro ] gros problèmepetit probleme avec mon maxtor
carte mere qui a un probleme avec l affichageprobleme 6600gt
Plus de sujets relatifs à : Problème CM/CG
