4180 connectés
  [Problème] Clips du ventirad
n°6760841
VicZo
Posté le 27-12-2008 à 19:34:43  profilanswer
Bonsoir à tous,
Pour noël je me suis commandé une nouvelle config.
Mais voila quand j'ai commencé à la monté, j'ai un peu trop forcé sur les clips du ventirad (OCZ Vendetta II) et j'ai écarté les clips blancs utilisées sur le socket LGA 775.
Voici les photos :
http://img166.imageshack.us/img166/4222/dsc0031or5.png
http://img267.imageshack.us/img267/5985/dsc0035sj0.png
Le problème c'est que j'arrive ni à les rapprocher, ni à enlever les 2 que j'ai déjà enfoncés sur la carte mère.
Merci d'avance pour votre aide.
n°6760857
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 27-12-2008 à 19:41:25  profilanswer
hello, pour les declipser faut tourner la partie superieur, il y a une petite encoche et en principe une fleche en arc de cercle....
n°6760884
VicZo
Posté le 27-12-2008 à 19:55:25  profilanswer
Merci beaucoup j'ai deja réussi à enlever le ventirad.
Si vous avez des idées pour resserrer les clips je suis preneur :)
Message édité par VicZo le 27-12-2008 à 20:00:26
n°6760888
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 19:57:51  profilanswer
pas besoin de forcer , tu tournes sens inverse des aiguilles d'une montre , tu tires doucement sur la partie noire et enfin quand tu l'as fais pour les 4 tu tires sur l'ensemble du ventirad
Ancien Feed à bibi
n°6760987
chriskenob​y
Posté le 27-12-2008 à 20:45:46  profilanswer
ben pour le refixer, une fois que toute les pattes sont en position haute, tu remet le rad ( faut nettoyer le rad et le proc et changer la pate thermique) en verifiant que les petites pointes blanche sont bien passer dans la cm et tu reclipse en poussant fort sur les clips.........
Message édité par chriskenoby le 27-12-2008 à 20:46:59
n°6761004
VicZo
Posté le 27-12-2008 à 20:56:46  profilanswer
Merci de votre aide.
Sinon j'ai une question qui n'a rien à voir mais est-ce que vous savez comment on accède à l'emplacement du ventillo avant sur un sonata III ?
Message édité par VicZo le 27-12-2008 à 20:56:55
n°6761007
Max01
Freeride or die
Posté le 27-12-2008 à 20:58:47  profilanswer
y'a pas d'emplacement à l'avant, c'est à l'arrière de la cage des HDD
Mais sincerement il sert à rien...
Message édité par Max01 le 27-12-2008 à 20:59:20
n°6761011
VicZo
Posté le 27-12-2008 à 21:00:06  profilanswer
Maintenant que j'ai acheté un Noctua je compte bien faire passer le tricool devant en low histoire de crée un petit flux ^^
En esperant que ca passe avec un 4870 :p
n°6761012
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 21:00:17  profilanswer
sur le sonata 1 le ventilo se fixait derrière les hdds donc pas en façade donc je pense que tu n'as pas de ventilo en façade si c'est le même principe , derrière la façade il y a le filtre anti-poussière que tu peux extraire par le dessous du boitier
edit:grilled
Message édité par labraskyblc le 27-12-2008 à 21:00:44
Ancien Feed à bibi
n°6761027
Max01
Freeride or die
Posté le 27-12-2008 à 21:10:32  profilanswer
passera pas le ventilo sur la cage avec une 4870.
De toute façon il sert à rien, j'ai tourné + d'1 an avec un ventilo sur la cage + une 8800GTS, je viens de passer à une GTX260, j'ai donc virer le ventilo. Au final j'ai les mêmes tempéartures avec et sans...
n°6761030
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 21:11:20  profilanswer
sur les hdds aussi?
Ancien Feed à bibi
n°6761032
Max01
Freeride or die
Posté le 27-12-2008 à 21:13:23  profilanswer
pareil.
n°6761079
labraskybl​c
VW T4 addict
Posté le 27-12-2008 à 21:44:49  profilanswer
ah bon , à l'époque j'ai eu le sonata1 avec 4 hdds qui chauffaient pas mal et c'était beaucoup mieux avec un ventilo , après ça dépend du nombre de disques aussi
Ancien Feed à bibi
[RESOLU] problème config, ordi ne s'allume pasProblème de tension (carte mère?)
problème avec la HD 4850 gainwardProblème RAM 2 x 2GB sur P5B Deluxe
[RESOLU]Problème d'affichage - Rien ne s'affiche après le boot.Ventirad OEM pour CPU
probleme d'affichage en hdmi sur lcdProblème affichage
carte contrôleur silicon image 3112 problèmeProbleme ecran bleu instalation xp!!!
Plus de sujets relatifs à : [Problème] Clips du ventirad
