6327 connectés
  Problème de clavier assez étrange !
n°1824514
MikeMuir
Posté le 20-09-2002 à 15:33:09  profilanswer
Depuis quelques jours j'ai un problème avec mon clavier: il ne marche plus ! Ou du moins il marche mais bizarrement.
Je tiens d'abord à dire que j'ai cherché de fond en comble sur l'ensemble des forums de Hardware.fr et je n'ai rien trouvé pour résoudre ce problème :/
J'ai mon pc depuis près d'un an (Athlon 1.4 Ghz, MSI K7T, DD WD, DDR de base, SB 512 PCI, DVD Pionner, CDR Lite-ON, souris Logitech, clavier Trust/Dell/IBM/Logitech, OS: XP Home) et depus quelques jours mon clavier ne répond plus.
Les 3 DELs sont allumées en permanence !
J'ai essayé mon clavier sur une autre machine il marche sans problème.
J'ai essayé plusieurs claviers sur ma machine c'est pareil voir pire (avec le clavier DELL le moniteur refusait de s'allumer).
J'ai essayé un Logitech USB idem, très long beep au boot et pas de clavier.
J'ai essayé aussi avec un Logitech sans fil rien à faire non plus.
J'ai cependant trouver une manip'.
Je boot sans clavier.
Une fois sous XP, je branche le clavier. La souris se bloque, le clavier ne répond toujours pas. J'utilise le bouton reset de ma tour, et la, MIRACLE, j'ai mon clavier !
Ca marche à tous les coups mais c'est relativement chiant.
Une solution ? Une idée ? J'ai vraiment pas envie de formater tout en sachant que je ne suis pas sûr de résoudre ce problème !
Message édité par MikeMuir le 20-09-2002 à 15:33:36
n°1824566
zaboy
J'adore qu'un plan...
Posté le 20-09-2002 à 15:47:08  profilanswer
arf la manip de mac gyver
ben c ton connecteur ki deconne
ou bien le chipset ki chauffe ?
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
n°1824620
kill9
Il a été tué vivant.
Posté le 20-09-2002 à 16:06:30  profilanswer
Pourquoi veut tu reformater alors que meme a l'allumage de ton PC, les leds sont allumées.
CE n'ets donc pas le systeme (XP) qui est en cause.
En revanche, essaie un autre clavier sur ton pc, c'ets peut etre ton connecteur PS2 qui est en cause.
n°1824697
hillander
Posté le 20-09-2002 à 16:29:28  profilanswer
moi j'ai ce genre de symptômes sur mon pc et quand ça se produit, j'arrête le pc , je coupe le 220v qui arrive sur l'unité centrale, le temps de compter jusque 10 et je rebranche; hop ça marche...!
n°1839971
kill9
Posté le 26-09-2002 à 11:15:16  profilanswer
cela ressemble a un pb memoire hillander
n°1839978
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-09-2002 à 11:18:01  profilanswer
->Mike Muir
Avec un pseudo pareil, t'aurais pas des tendances suicidaires ? :D
humm...
mon frangin avait le même pb à l'époque, il semblerais que le bios + clavier ne s'aiment pas trop ...
en changeant de clavier, ca le fait deja MOINS ...
en cgangeant de BIOS... oui ok encore faut-il avoir des maj de dispo :sarcastic:
en changeant de CM, ca le fait plus [:overflow]
::Mind is a terrible thing to taste::
n°1839993
MikeMuir
Posté le 26-09-2002 à 11:23:08  profilanswer
graffin a écrit a écrit :
->Mike Muir
humm...
Exact pour les Tendances Suicidaires :D
Pour le moment ma manip' à la Mac Gyver marche toujours.
Merci pour toutes vos réponses !
J'vais attendre la rentrée pour la CM, j'devais changer de config de toute façon  :p
n°1840008
Graffin
Demo or Die !
Posté le 26-09-2002 à 11:33:30  profilanswer
Join the army !!!
[:jivede]
les premiers alboumes étaient bieng :love: !
n°1840017
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 26-09-2002 à 11:38:04  profilanswer
t'as pas une option genre usb keyboard activé dans ton bios?
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1879402
Janfy
Observateur
Posté le 13-10-2002 à 19:46:20  profilanswer
probleme boot win xpHelp: ordi planté réinstall xp et problème hardware.
Un clavier sans fils avec souris integré ca existe pas ?Problème avec un DD IBM GXP120
problème de graveurProbleme de satbilite : ATI radeon 8500 (made by ati)
Probleme win 98 graveur memorex 32xprobleme avec gforce4 ti 4600
Probleme avec ma GrForce 4 TI4200Attention!!!! grave probleme sur graveur DVD Pioneer A03/A04
Plus de sujets relatifs à : Problème de clavier assez étrange !
