2555 connectés
  Problème carte graph chauffe après instal pilotes
n°8649351
Pingouin72​000
Posté le 07-03-2013 à 14:06:20  profilanswer
J'ai une MSI 560TI, j'avais les drivers 285.58 avant et je décide de changer de drivers pour installer les derniers qui sont les 314.07.
Problème avant en iddle ma carte était à 30 degré et la après avoir installé ces drivers et reboot le pc de suite ma carte est à 50 degré en iddle.
Comment ca ce fait cest à cause de ces drivers mais je vois pas pourquoi ca chauffe comme ca merci de maider.
n°8649357
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 07-03-2013 à 14:11:01  profilanswer
Bonjour
tu peux déjà regarder la fréquence de ta carte ? GPU-Z par exemple.
n°8649367
Pingouin72​000
Posté le 07-03-2013 à 14:19:18  profilanswer
Oui alors je suis à 880Mhz pour le core, 1760Mhz pour Shaders et 2100Mhz pour memory.
n°8649426
alein
Posté le 07-03-2013 à 14:53:57  profilanswer
sur le bureau ? ce sont les fréquences en mode 3D ça... forcément, si ta carte reste aux fréquences maximales, elle chauffe.
n°8649448
Pingouin72​000
Posté le 07-03-2013 à 15:08:38  profilanswer
Donc elle dois etre au fréquence maximal sur le bureau alors , comment changer ca et remettre comme avant ?
n°8649453
alein
Posté le 07-03-2013 à 15:13:36  profilanswer
en essayant avec d'autres pilotes pour commencer. tu testes avec la version d'avant (310 quelque chose...).
tu as installé par dessus ou en désinstallant les anciens ?
n°8649466
Pingouin72​000
Posté le 07-03-2013 à 15:24:49  profilanswer
Oui j'ai installé par dessus je vais essayer de tester avec une autre version.
n°8649471
alein
Posté le 07-03-2013 à 15:27:41  profilanswer
et en désinstallant le pilote avant ;)
n°8649483
Pingouin72​000
Posté le 07-03-2013 à 15:44:25  profilanswer
Effectivement je viens de desinstaller les 314.07 et ensuite jai installé mes anciens 285.58 et je retrouve 30degré en iddle et dans cpu-z les valeurs sont redescendues à 50Mhz,101Mhz et 135Mhz.
Donc je vais désinstaller les 285.58 reboot pc et installer les 314.07 en esperant que ca mette pas mes fréquences à fond automatiquement^^.
n°8649549
Pingouin72​000
Posté le 07-03-2013 à 16:25:56  profilanswer
En fait je viens de me rendre compte d'un truc c'est quand je passe mon écran en 100Hz que les fréquences augmente automatiquement à fond alors que en 60hz les fréquences redeviennent normal.
Ca viens de quoi ce probleme ?
n°8649555
alein
Posté le 07-03-2013 à 16:29:07  profilanswer
c'est un problème connu : à 100, 120 ou 144Hz pour l'écran, les cartes passent en fréquences 3D et je crois qu'il n'y a rien à y faire...
n°8649584
Pingouin72​000
Posté le 07-03-2013 à 16:51:07  profilanswer
pff c'est nul ca fais chauffer la carte pour rien. Je crois je vais devoir remettre mes anciens pilotes car en 100hz les fréquences ne se mettait pas en mode 3d ou alors je vais tester un pilote plus ancien mais quand meme plus recent que celui que j'ai.
Changement carte graphique à pas cherequestion evolution carte video ou configuration
Besoin Carte graphiqueProblème démarrage PC après ajout mémoire
Probleme avec carte mere HP xw4100 workstation [RESOLU]Aide pour vieille carte Foxconn C51GM03A1
Gros problème gigabyte 7950 3gb Ne boot pas.Conseil carte graphique pour jouer sur un télé 3D
changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème carte graph chauffe après instal pilotes
