2245 connectés
  Probleme boot (CG ou CM)
n°5901607
MaRTy59
Posté le 19-09-2007 à 17:48:49  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai un problème quand j'appuie sur le bouton power du pc, tout se met en route les ventilateurs tournent, mais rien ne s'affiche à l'ecran je suis obligé d'appuyer sur le bouton reset pour que le PC affichent enfin le menu de la carte mère, j'ai regardé au niveau du pc et quand j'appuie sur power le ventilo de la carte graphique tourne juste 1 milliseconde s'arette et ensuite redemarre pour info c'est une 8800GTS. Ma question c'est est ce que je peux utiliser le port destiné au SLI pour tester si c'est la carte mere qui merde (c'est une P5N-E SLI), donc voila est ce que je peux utiliser le port en dessous de "Single Video Card" sur ma carte mere, voila merci.
n°5902577
spach
Posté le 20-09-2007 à 10:26:55  profilanswer
Peut tu mettre les infos de ta config.
Est ce le premier démarrage ce cette config ?
n°5903411
MaRTy59
Posté le 20-09-2007 à 16:56:23  profilanswer
C'etait le premier demarrage oui, maintenant sa fait 1mois que j'ai la config.
C2D E6750
Leadtek 8800GTS 320MO
P5N-E SLI
Seasonic S12II-500HT
G-Skill 2Go PC6400PK
Voila :)
n°5903541
vttvolant
Posté le 20-09-2007 à 17:47:35  profilanswer
t'as pas une carte video pci qui traine pour tester ou des amis pour tester ton matos (video et RAM).
t'as bien branché l'alim 12v supplementaire 4 broches sur ta CM ?
n°5903567
MaRTy59
Posté le 20-09-2007 à 18:00:18  profilanswer
Oui l'alim 12v est bien branchée, mais je ne revoit pas les amis avant pas mal de temps vu les etudes ... Ma question est : est ce que je peux utiliser le deuxieme port pci express 16x de la carte mere qui est normalement reservée au sli.
n°5904635
spach
Posté le 21-09-2007 à 11:28:48  profilanswer
Essai de toute façon ce port est là pour une CG, donc pas de risque. Maintenant te dire si cela va marcher ?????
Message édité par spach le 21-09-2007 à 11:28:56
n°5905022
shika
Shika ka !!!
Posté le 21-09-2007 à 14:29:17  profilanswer
C'est koi ton ventilo CPU ?
n°5905281
MaRTy59
Posté le 21-09-2007 à 16:12:04  profilanswer
Celui d'origine fournit par Intel.
n°5905344
shika
Shika ka !!!
Posté le 21-09-2007 à 16:47:58  profilanswer
Dans ce cas ce nest pas ce ke je pensais.
n°5905897
MaRTy59
Posté le 21-09-2007 à 21:47:37  profilanswer
Up !
n°5905933
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 21-09-2007 à 22:11:10  profilanswer
Le Bios est à jour ? Si le problème n'apparait que lorsque le pc est froid ca peut venir de la pile aussi ^^
Message édité par bazooca1 le 21-09-2007 à 22:12:12
Feedback
n°5905952
MaRTy59
Posté le 21-09-2007 à 22:25:40  profilanswer
Bios a jour oui derniere version. La pile oui peut etre sa peut s'acheter sa ? ou c'es bien spécifique ?
n°5908231
MaRTy59
Posté le 23-09-2007 à 13:55:05  profilanswer
J'ai essayé de booté a chaud, j'ai eteind le pc, attendu 3 ou 4 min et quand j'ai rallumé sa s'est lancé directement pas de reset, peut etre à cause de la pile alors ... Je peux faire une demande a Asus ou autre ?
n°5908809
MaRTy59
Posté le 23-09-2007 à 18:49:45  profilanswer
Up !
n°5908825
bazooca1
Posté le 23-09-2007 à 18:55:19  profilanswer
Les piles boutons tu peux en trouver dans n'importe quelle boutique d'informatique ou encore en commender en ligne:
http://www.ldlc.com/cat/317.html
Par contre il faut faire gaffe à la référence (i.e au voltage).
Message édité par bazooca1 le 23-09-2007 à 18:56:19
Feedback
n°5908972
MaRTy59
Posté le 23-09-2007 à 20:00:45  profilanswer
je suis allé sur le forum officiel asus et quelques problemes sont similaires au mien http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
la seule chose qui me chagrine c'est sa : "with a normal post beep"
Moi pas de bip :p
n°5929143
MaRTy59
Posté le 05-10-2007 à 19:52:47  profilanswer
J'ai reesayé plusieurs et quand le pc est "chaud" il démarre au quart de tour ! D'ou cela peut il venir ? vraiment de la pile Cmos ?
n°5931366
MaRTy59
Posté le 07-10-2007 à 11:50:47  profilanswer
Up !
n°5932387
MaRTy59
Posté le 07-10-2007 à 23:55:16  profilanswer
Up !
n°5934484
shika
Shika ka !!!
Posté le 09-10-2007 à 13:08:57  profilanswer
t'as vérifié que les speakers sont bien branchés sur la mobo ?
n°5936761
MaRTy59
Posté le 10-10-2007 à 18:50:00  profilanswer
Oui oui tres bien branchés, d'ailleurs quand sa boot la carte mere fait bip
n°5937964
shika
Shika ka !!!
Posté le 11-10-2007 à 14:35:04  profilanswer
Ok essaie avec une autre alim si tu peux
Problème de redémarragePlantage au boot
Probleme Western Digital My Book Pro EditionProblème bizarre avec drivers nvidia :
gros probleme irésolvable ... ! SVP aidez moi merci !Problème cartes TV
Problème de Températures: ASUS P5N-E + E6850 + ThermaltakeProblème Chaine hifi reliée au PC
probleme DD samsung 300GOprobleme d'allumage pc??
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot (CG ou CM)
