2152 connectés
  probleme sur Carte Mere k7s6a
n°2523413
el_torcedo​r
Posté le 16-06-2003 à 00:11:55  profilanswer
j'ai flashé la CM ( une K7S6A ) d'un pote avec le bios pcb1.0f pour qu'elle puisse accepter les athlons xp 2600+
j'ai recuperer le bios sur le site officiel d'elite.
aucun probleme pour le flash.
mais la carte refuse toujours l'athlon 2600 (pour elle, ce n'est qu'un 2000 )
sur le bios, j'ai laissé un bus de 133, memoire de 166, pci de 33
alors qu'il faudrait mettre un bus de 166, memoire de 166, pci de 33
on peux le faire mais si on le fait, impossible de relancer l'ordi.
il faut vraiment que je trouve une solution car mon pote ne veux pas rajouter du fric pour une autre carte mere.
merci d'avance de votre aide
n°2524690
damneddany
Posté le 16-06-2003 à 15:21:11  profilanswer
NOTE: Please check the revision of your motherboard found stamped on your motherboard next to the model of you board and check the current BIOS version to assist you in the BIOS file selection before you choose a file.
Ce bios n'est valable que pour les cartes en PCB 1.X, as-tu vérifié cela ?
n°2565318
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 01-07-2003 à 18:12:45  profilanswer
elle passe le 2600+ FSB266 ... et non le 2600+ FSB333
n°2565357
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 01-07-2003 à 18:27:13  profilanswer
Je crois aussi que cette carte ne supporte pas vraiment le FSB a 166 Mhz :/
Reseau qui marche pas ! Probleme IRQ , Comment en etre sur ?probleme de disquette bootable avec un PC portable !!
Quelle carte mère STABLE ?PRobleme de dd sous l'install de xp
Problème mémoire Compaq Pressario 14XL355Probleme d'install de Radeon VE sur vieille config
Changement carte mereCarte mère bi proc pour P4
Problème avec Carte Mère ECS K7S6A (écran bleu pdt install)Problème avec carte mère ELITE K7S6A et peut être la DDR
Plus de sujets relatifs à : probleme sur Carte Mere k7s6a
