4235 connectés
  Problème pour rebrancher ma Carte Mère ASUS A7V8X-X
n°5601219
Klotian
Crotte...
Posté le 20-06-2007 à 13:31:51  profilanswer
Bonjour.
Voilà, il y a peu, j'ai nettoyé de fond en comble chaque pièce de mon ordi et j'ai donc tout démonté et tout débranché.
Sauf que voilà... je n'arrive plus à rebrancher dans le bon ordre les fils du boitier sur la carte mère ASUS A7V8X-X. Il s'agit des cables LED, POWER D, etc. si vous voyez ce que je veux dire. Les embouts sont des sortes de petits cavaliers. J'ai essayé de rebrancher de mémoire mais lorsque l'ordi est sous tension, la LED verte de la carte mère s'allume bien mais rien ne s'enclenche quand j'appuie sur le bouton POWER du boitier...
Ces fils se connectent sur une broche horizontale en bas à droite de la carte mère.
Merci de bien vouloir m'éclairer.
n°5601382
spach
Posté le 20-06-2007 à 14:29:33  profilanswer
Le lien vers la doc de ta carte mère
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/m [...] 7v8x-x.pdf
Quel différence entre ces deux boitiers asus vintage2 ?[résolu]Recherche doc de la CM asus P5B-BN (Barebone T3)
marque de carte graphiqueProbleme demarrage
flasher bios avec celui d'une autre carte mère ?Probleme de boot
Quelle est la meileure Carte Mère pour 250€ max ?Probleme de carte graphique ou autre?
Plus de sujets relatifs à : Problème pour rebrancher ma Carte Mère ASUS A7V8X-X
