5581 connectés
  Problème "bureau étendue" sur trois écrans ??
n°6362683
wazaa34
Posté le 01-05-2008 à 22:35:03  profilanswer
J'ai trois écrans LCD 22" monté sur 2 Cartes graphiques Radeon 3650 ATI.
Je voudrais avoir un mode étendue, ce que j'ai résussit à faire c'est juste passer la souris sur chaque écran, mais j'arrive pas à étendre ma barre de tache de l'écran de gauche jusqu'à l'écran de droite. Ma Barre de Tache reste tout le temps sur l'écran principal (le centre). J'arrive à étendre la barre de tache que sur 2 écrans et pas sur trois. Alors pour le moment je garde la barre que sur l'écran central. Pour ce qui de passer une fenêtre comme Skype de droite à gauche, il n'y a pas de soucis. Putain de barre de tache !!!!!! Je voudrais quelle me prenne les trois écrans. Mon fond d'écran est le même sur les trois écrans il se répête.
Mon écran de gauche est le n°2 le centre le n°1 et le droit le n°3. l'écran de gauche est seul sur la deuxieme carte graphique. Les deux autres sont sur l'autre cartes graphiques.
Merci de m'aider, je galère.
n°6362835
Dark-Lite
Posté le 02-05-2008 à 01:23:15  profilanswer
Quel Windows as tu ?
n°6362836
Dark-Lite
Posté le 02-05-2008 à 01:25:55  profilanswer
Pour XP tu fais :
Clique droit sur l'image du bureau => propriété
Clique sur Parametre, puis la tu peux règler t'es 3 écran, tu clique sur celui que tu veux et tu peux cocher, "Etendre mon bureau Windows à ce moniteur".
Si ca ne marche pas, tu clique sur avancer pour avoir accès au option de ton driver, la tu va dans le multi écran et tu règle comme tu veux, tout dépend de ta carte vidéo et de la version de ton driver... mais évite juste d'activé le mode Clone
n°6363087
gamgam
Posté le 02-05-2008 à 11:17:31  profilanswer
Il existe un petit outil bien pratique pour la gestion du multi écran: Ultramon (http://www.realtimesoft.com/ultramon).
De mémoire il me semble qu'il a une option qui permet d'étendre la barre des taches sur plusieurs moniteurs.
n°6363342
wazaa34
Posté le 02-05-2008 à 14:07:52  profilanswer
Merci des réponses, je vais essayer ultramon, car pour le reste j'ai tout fait et j'arrive pas à avoir un mega bureau étendue.
n°6363360
wazaa34
Posté le 02-05-2008 à 14:21:15  profilanswer
Problème résolu avec Ultramon, merci !!
Problème carte graphique.Carte mère EP35-DS3R problème
[Resolut] Probleme BFME 2probleme pour chnager de lettre hdd principal
Freebox HD problème videodeux systèmes d'exploitation, est-ce un problème ?
probleme de connexion freeboxEnorme probleme avec ma P5W-DH deluxe
Probleme alimProbléme de démarrage d'un Dell 5150 Dimension
Plus de sujets relatifs à : Problème "bureau étendue" sur trois écrans ??
