4840 connectés
  Problème de boot à l'installation
n°3101977
potronp
Aide la Police Tape Toi Dessus
Posté le 29-03-2004 à 23:41:03  profilanswer
Problème de boot à l'installation.
Lors du premier démarage, mon pc indique "Memory clock= 266".
Evidemment, je ne sais pas ce que c'est. De plus je ne peux rien faire du tout.
Je ne pense pas que je me suis trompé lors du montage des componsants.
Merci pour vos aides.
n°3101979
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 29-03-2004 à 23:42:33  profilanswer
va dans ton bios et charge les paramètres par défaut (load default settings)
Tu as du te gourrer en rentrant les paramètres de fsb de ta ram
Les Road Runners sur BOINC - Mon site sur le modélisme radio-commandé
n°3101995
potronp
Posté le 29-03-2004 à 23:52:46  profilanswer
Le problème c'est que j'ai pas l'accès au bios. C'est bizarre, je pensais que c'était matériel donc j'ai essayé plusieurs sortes de ram, mais le problème reste le même.
n°3102008
potronp
Posté le 29-03-2004 à 23:59:26  profilanswer
Rectification, j'ai l'accès au bios. Qu'est-ce qu'il faut régler. Ma carte est une abit KD7A.
n°3102030
Black Hole​ Sun
Esprit chaotique
Posté le 30-03-2004 à 00:18:23  profilanswer
Tu vas dans les paramètres de fréquence du CPU.
C'est là que tu peux règler son FSB
Tu peux aussi règler le FSB de la RAM : mets la fréquence de ta ram.
Si c'est de la PC 2100 (DDR 266), la fréquence doit être réglée sur 133 MHz (et selon le même principe si tu as de la DDR 2700 -> FSB 166 et de la 3200 -> 200)
problème avec modem interneprobleme pc retentit des bib
Problème pour executer (ouvrir) clic droit de la souris.Probleme sur Shuttle X
problème DD "Warning : Password locked"Problème avec un S2 -> au boot on me dit que le ventilo tourne pas!
pc fait de la musique lors du bootPb installation d'une carte mere supermicro
Probleme de demarrage PC -- please help me :pt1cable: :pt1cable:Problème de boot avec 2 installation de windows XP
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot à l'installation
