4083 connectés
  probleme blocage win XP
n°8164601
isa602
Posté le 27-12-2011 à 15:52:27  profilanswer
Bonjour à tous!
Quelqu'un saurait il m'aider svp?
Voilà mon souci:
mon PC à des soucis de blocages intempestifs depuis quelques temps ce qui fige tout (plus de souris, plus de clavier...) et ça s'est empiré puisque il fallait redemarrer plusieurs fois: des fois ventilo du processeur qui tourne a fond et ne ralenti pas; des fois 1 bip long et 1 ou 2 courts...
J'ai donc voulu reinstaller windows et creer des partitions car je me suis dit qu'il va me lacher...et je pense que le souci est plus materiel là.
Je n'arrive pas toujours a acceder au master cd il me marque demarrage de windows 98! alors que c'est le master d'XP de mon PC.
Il m'indique des fois qu'il n'a pas reussi a booter sur le CD donc fail, retry? etc...donc on redemarre.
Quand il veut bien ouvrir le CD: là j'ai creer les partitions alors c'etait en NTFS et là il laisse pas le choix c'est FAT32. Apres j'ai formaté et le master cd remet en ntfs on dirait.
Je reinstalle windows mais ca bloque en pleine installation des fois et comme l'installation necessite des redemarrages automatiques et bien je me retrouve souvent à la page de depart et il ne boot pas. donc redemarrages...et pas de windows bien installé. Là j'en suis à là justement donc à chaque fois que win est installé mais peut etre pas comme il faut?...et bien il redemarre en boucle au bout de 3 secondes environ!
J'ai plus d'idées...
J'ai déjà enlevé la pile pendant 30mn à plusieurs reprises ca ne fait rien
J'ai enlever chacune des 2 barettes mais une genere 1 bip long et 2 courts on dirait et l'autre ne fais pas plus demarrer donc c'est aleatoire...
Pour recuperer mes données j'ai branché un autre HDD en master, là mon ordi démarre et j'ai eu acces sans souci à mon HDD mais les soucis materiels sont quand meme là.
J'ai démonter le ventilo du process pour nettoyer il avait vraiment besoin...
Je precise qu'un an apres l'achat en 2007 j'ai du changer la carte mere pour une d'occas car elle avait grillée.
Alors si qqu'un avait une idée je prends!!!!!!!
merci!!!
n°8164610
peremumuch
Posté le 27-12-2011 à 16:01:30  profilanswer
tu fait un memtest sur chaque barrette de ram séparément tu lance hdtune et tu fait un bench de ton hdd + un coup de crystaldisk info pour voir la santé de ton hdd
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Problème de grondement de carte graphique, la carte est passiveProblème clonage j'ai besoin de votre aide, merci d'avance
Problème flux d'air + T° sur nouvelle config[Water Cooling] Problème température +60C° ( Photo Dispo )
Comment brancher 3 écrans sur une Radeon HD ? Ultramon n'en veut que 2Nouveau PC & Problème d'écran
Problème RAM avec 2 barrettes sur les 4probleme memoire
Problème Maxtor Diamond Max 21 ide non reconnu[résolu]Probleme du pc au démarrage:blocage au chargement XP
Plus de sujets relatifs à : probleme blocage win XP
