4162 connectés
  Problème bizarre de micro, help plse !
n°9804855
coren137
Posté le 13-05-2016 à 17:50:38  profilanswer
Salut tout le monde,
J'ai un casque-micro qui se branche sur deux ports jacks (son et micro) sur la façade avant de mon PC, et depuis quelques jours il arrive parfois que le micro ne fonctionne plus du tout.
Ça n'arrive jamais en cours d'utilisation mais apparemment toujours entre deux redémarrages du PC.
Je n'ai malheureusement pas de port jack à l'arrière du PC, et aucune place pour une carte-son à l'intérieur (saloperie de PC tout fait).
J'ai racheté un nouveau casque-micro exactement identique, mais le problème persiste.
Ce n'est apparemment pas un simple faux contact à l'entrée, car le fait de tourner/rebrancher le micro dans la prise ne change rien du tout, quand il a décidé de ne pas fonctionner il ne fonctionne pas.
Puisque ce n'est pas le micro et que ce n'est pas un conflit software (je n'ai plus rien installé depuis des semaines), que reste-t'il ? Un problème matériel de la façade avant ?
Merci de votre aide
n°9804860
coren137
Posté le 13-05-2016 à 17:55:15  profilanswer
Est-ce que ce genre de matos pourrait résoudre le problème ?
(les 3 premiers de la liste)
https://www.1000ordi.ch/products/29 [...] p&by=price
n°9804880
Nono0000
Posté le 13-05-2016 à 18:11:28  profilanswer
Est-ce que tu as essayé de démonter le connecteur face avant de ton PC... peut être que c'est une soudure sèche qu'il est très simple de refaire...
Sinon en effet ce genre de carte son externe en USB peut faire l'affaire.
La qualité du son n'est peut être pas la meilleur à moins d'y mettre le prix (tout dépend de ce que tu as actuellement comme CS ;)) mais rien ne t'empêche de définir l'entrée micro de la carte USB comme étant celle par défaut et de toujours utiliser la prise jack du PC pour la sortie audio.
Message édité par Nono0000 le 13-05-2016 à 18:13:14
CPU: 6950X 4.3Ghz (Uncore: 3.7Ghz) WC HM -- Mem: 4x8Go 3200Mhz 14-16-17-32-1T -- Mobo: Asus X99 Deluxe -- GPU: 4080 (GPU: 3015Mhz, VRAM: 12200Mhz) -- Carte Son: X-Fi Titanium Fatal1ty Professional -- SSD: M.2 PCIE XP941 -- Ecran: DELL AW3423DW QD-OLED
n°9804890
coren137
Posté le 13-05-2016 à 18:30:42  profilanswer
Salut Nono, merci pour ta réponse !
Ce serait très difficile de démonter le connecteur face avant de mon PC, j'ai un Alienware (j'ai presque honte de le dire :/ )
Pour le son je ne suis pas trop exigeant donc pas de souci.
Par contre comme t'as l'air d'être calé dans le domaine, pourrais-tu me dire quel modèle te semble le plus efficace dans les 3 adaptateurs-sons en haut de la liste que j'ai publié dans mon msg précédent ?
Je pensais prendre la première qui a le standard S/PDIF
n°9804896
Nono0000
Posté le 13-05-2016 à 18:40:36  profilanswer
Tu as besoin du SPDIF pour quoi? connecter un ampli?
Si oui, ton ampli utilise un SPDIF optique ou coaxial? les deux peut être?
Pour la qualité, honnêtement difficile à dire car les documentations sont très peu détaillées mais ça n'a pas l'air d'être top.
Par contre, l'Asus à 41 Francs est pas mal
https://www.1000ordi.ch/asus-xonar- [...] 68050.html
Mais la sortie SPDIF est optique... d'où ma question d'avant ;)
Mais c'est peut être trop cher pour ton budget...
Message édité par Nono0000 le 13-05-2016 à 18:44:32
n°9804941
coren137
Posté le 13-05-2016 à 19:38:53  profilanswer
Haha non je ne savais pas ce qu'était le SPDIF il y a encore 2h, j'avais cru comprendre que c'était un standard de qualité de conversion, laisse tomber  :D
Je veux juste connecter mon casque-micro jack et qu'on m'entende le mieux possible
Du coup je vais suivre ton avis et partir sur l'Asus (une particularité qui te fais choisir celui-là en dehors du prix qui indique probablement une meilleure qualité ?)
[edit] la seule chose qui m'importe c'est le micro et la qualité de reconstitution de ma voix, le son m'importe peu puisque je ne l'utiliserai pas (je me brancherai sur ma prise jack "son" actuelle, sur la façade avant de mon PC, vu qu'elle fonctionne très bien ^^
Message édité par coren137 le 13-05-2016 à 19:43:54
n°9804964
Nono0000
Posté le 13-05-2016 à 19:56:18  profilanswer
Ok dans ce cas si c'est juste pour le micro... la moins chère doit faire l'affaire.
Pour l'Asus c'était surtout pour son SNR (qualité de sortie) et sa capacité à faire du Dolby Live pour la sortie SPDIF mais comme en fait tu n'en as pas besoin ;)
Message édité par Nono0000 le 13-05-2016 à 20:00:39
n°9804967
coren137
Posté le 13-05-2016 à 19:58:16  profilanswer
okay merci pour tes réponses détaillées, bonne soirée :)
Soucis de son ou de microprobleme avant/apres formatage, "ne reponds pas"
restauration System problemeSoucis de son ou de micro
probleme frquences idle[CLOS] Coupure flux vidéo sur jeu PC
[Résolu][Problème nouvelle configuration]Ecran noir au démarrage du pcProbleme de Déchirure sur YouTube....
[RESOLUT]Probleme ventilo a 100% r9 380 nitro sapphireBesoin d'aide : Problème de reboot étrange sur carte mère Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème bizarre de micro, help plse !
