5475 connectés
  probleme frquences idle
n°9804575
kiki4
Posté le 13-05-2016 à 13:20:20  profilanswer
je possede une r9 280x de chez vtx3D, hors garantie de puis 4 mois, pas d overclock, depuis quelques jours j ai remarqué une chose :
les frequences idle, de base 300(gpu)/150(memoire) passent un court instant a 250/150 .... J ai deja vérifié l alimentation de la carte graphique, j ai aussi reinstallé les pilotes completement mais le "soucis" persiste
ma config :
i5 4690k @ stock
16go de ram ballistix sport
Cm z97 pc mate
128go ssd pr le systeme d exploitation et 2 autres dd sata pour le stockage
alim corsair tx650W (qui date de fin 2010)
je n ai pas d autre pc pour tester quoique ce soit, merci d avance pour vos suggestions
http://wurl.fr/aaosiN
n°9804577
zerist
Posté le 13-05-2016 à 13:24:14  profilanswer
Quel est le problème? Tant que le PC reste réactif et que les fréquences réaugmentent correctement en charge, tant mieux si les fréquences en idle sont les plus basses possible...
n°9804581
kiki4
Posté le 13-05-2016 à 13:26:37  profilanswer
le soucis c est que dans le bios de la carte graphique, il est bien indiqué les frequences idle sont de 300/150 et non pas 250/150 donc cela me fait un peu peur, exemple : décès de la carte graphique :o
n°9804594
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 13-05-2016 à 13:36:25  profilanswer
Tu n'as ca qu'en idle ?
Ca génère des crashs ?
Je connais pas trop la suite catalist d'AMD, mais à mon avis c'est une histoire de profil par rapport à la charge de la carte
n°9804600
kiki4
Posté le 13-05-2016 à 13:41:24  profilanswer
oui en idle elle passe vraiment un court instant a 250/150 au lieu des 300/150, pour le moment pas de crash mais bon c est assez bizarre vu qu elle n est pas sensée descendre sous les 300/150.
pour les profils, quand je desinstalle les pilotes ca supprime les profils utilisateurs stockés sur le pc pour cette carte et ensuite j installe les nouveaux drivers
[Résolu][Problème nouvelle configuration]Ecran noir au démarrage du pcProbleme de Déchirure sur YouTube....
[RESOLUT]Probleme ventilo a 100% r9 380 nitro sapphireBesoin d'aide : Problème de reboot étrange sur carte mère Pro
Problème son qui lag + perte de fpsGros probleme besoin d'aide
Problème suite changement carte graphiqueprobleme mon raid 0 disparu
Probleme avec mon pc gamer (ram)
Plus de sujets relatifs à : probleme frquences idle
