4190 connectés
  gros problème avec la V9999
n°3446896
el tyranos
Posté le 27-08-2004 à 00:30:02  profilanswer
je démarre l'ordi, j'entends un sifflement strident, impossible d afficher quoi que ce soit ni d'éteindre la machine, obligé de couper l'alim.
je démonte l asus v9999ge du port AGP de la carte (MSI K8N neo platinum s754) et je place une vieille matrox millenium (presque dix ans d'age!) et là tt fonctionne
y a t il des problèmes de compatibilité entre CG Asus et CM MSI? ou est-ce un défaut de fabrication?
Aidez-moi SVP :sweat:
n°3447115
el tyranos
Posté le 27-08-2004 à 09:14:11  profilanswer
allez quoi les gars assurez :(
g mis une tnt 2 ds le port AGP et ça marche également, donc y a pas de probleme sur ce port
y a til des modifs à faire ds le bios pour la v9999?
svp répondez-moi
n°3447215
nick64
Miam!
Posté le 27-08-2004 à 10:20:34  profilanswer
est ce que ta v9999 fonctionne sur une autre config? Ta carte doit etre HS, ca arrive souvent avec les produits neufs :(
Mon FeedBack
CG GeForce 6800 ASUS ( V9999 Gamer Edition ) !!!!Problème drivers 53.03
probléme avec photocopieuse canon IR1600 à la mise en serviceProblème CM A7V8X-X : arrêt sur POST
Probleme sur p4p800 SE et DD ide non detectéProbleme de trojan impossible a enlever
Problème Pc non trouver par le vendeurBig Problème Internet
problême reception messageriePetit probleme avec coolbits 2 pour l'aniso 16x
Plus de sujets relatifs à : gros problème avec la V9999
