3495 connectés
 Page :   1  2  3
Problème avec Ati Radeon 9800 Pro
n°3191404
gpu_powa
Posté le 12-05-2004 à 22:47:30  profilanswer
j'ai exactement les memes symptomes que vous avec ma config :
Radeon 9800 Pro HIS IceQ
Asus P4C800 E Deluxe
donc ca vient d'un conflit CM - CG.
j'ai essayé avec une autre CG (Geforce 3) et ca marche correctement.
perso, j'ai fait a peu pres les memes tests que vous et je n'ai trouvé aucune solution...
si qqun a des idées de tests a faire???
je pencherai plutot pour un souci hardware, mais je c pas comment en etre sur
n°3193162
djok_fb
C'était mieux avant!
Posté le 13-05-2004 à 21:19:12  profilanswer
Problème principalement avec les cartes mères Asus...arg... :(
n°3193314
djok_fb
Posté le 13-05-2004 à 22:33:47  profilanswer
Je viens de tester les Catalyst 4.5, ca change rien...
Idem pour les nouveaux drivers nForce...
Ca commence à me brouter sévère, en plus, j'ai plus d'autres PC pour tester la CG...
n°3199018
adreno
Posté le 17-05-2004 à 11:25:47  profilanswer
j'ai un peu le même probleme g une K7S8 comme cm et une radeon 9800 et au bout d'un moment sur les jeux récent mon ecran s'étein qq a une solution??? pour moi il parai que ca vient du bios qu'il faut mettre a jour je vais testé mais j'ai jamais changer de bios allez chaud chaud.....
n°3199158
seba61
Posté le 17-05-2004 à 13:09:09  profilanswer
ce serait pas un problème du à la chaleur ?
Perso j'ai eu des probs au début avec ma 9800pro à cause de la chaleur. Au bout de 15-20 minutes de jeu, mon PC rebootait tt seul.
J'ai donc amélioré la ventilation dans ma tour et je n'ai plus jamais eu de problème. Je recois en plus un VGA Silencer aujourd'hui.
n°3199222
Kyr0
Posté le 17-05-2004 à 13:48:06  profilanswer
kler je suis sur que c'est la chaleur ... vraiment chez ATi ce sont de gros rigolots !!!
Même problème avec ma 9800 pro :(
n°3200259
djok_fb
Posté le 17-05-2004 à 22:15:00  profilanswer
Si c'était la chaleur, j'aurais le problème dans tous jeux et surtout dasn 3DMark 2003.
n°3219143
sezo
Posté le 26-05-2004 à 00:07:17  profilanswer
salut j'ai recu hier ma 9800pro de chez ldlc j'avais commandé une génerique + zalman zm80c+zmop1 histoire de l'O/C un peu... et je recois une Powercolor...bon NP je l'installe et 1ere question:
pourquoi ai'je 2 CG qui s'installe (primaire et secondaire)?
je n'arrive pas a faire tourner mes jeux correctement entre
les erreurs critique windows et les reboot.
Sur OP flashpoint je ne demarre pas --> joli message d'erreur "dev0 cant load video device" ????
3dmark 2k3 sans probleme et dernier catalyst 4.3 installé
je ne pense pas que se soit la chaleur (radiateur zalman + ventilo 8x8) et j'ai underclocké la carte,agp 4x,fast write disable, et brancher le mininum de peripherique ....pas mieux.
je vais faire une reinstal. propre de 2k pour etre sur et si ya pas de mieux
je renvoyer la ptite 9800 pour etre sur que ce n'est pas un probleme hard sur la carte. sic!!!!
n°3219182
extraterre​stre
Posté le 26-05-2004 à 01:10:34  profilanswer
Apparament une config Amd + Asus + 9800pro pose des problèmes. Pour info avec ma config Intel + Abit + 9800pro je n'ai jamais eu le moindre problème cité dessus -je ne fais pas de critiques je constate ici - donc je ne voudrais pas nourrir de polémique entre Amd et Intel vous êtes prévenus. Vous n'avez pas essayé de contacter Asus ou Ati pour voir si ils confirment qu'il y a une certaine incompatilité entre certaines cartes mères Asus et Ati radeon 9800pro?
n°3219215
sezo
Posté le 26-05-2004 à 02:41:24  profilanswer
pour info ma config
amd 2800+@3200+
a7n8x-e deluxe (tiens-tiens comme cest bizarre)
2x256 ddr pc3200 xms corsair
dvdrom
graveur cdrom
80go seagate
alim fortron 350w
Jai aussi pensé a un probleme de sous alimentation de la carte mais le 12v etant peu utilisé dans la config j'ai un doute...alors j'ai utilisé le mininum de periph.interne et pas de changement...on cherche toujour.
n°3219228
p@trick
Pourquoi?
Posté le 26-05-2004 à 04:13:21  profilanswer
avec ma config,P4c 3g, j'ai la 9800 pro depuis une semaine environ , le seul problème recontré est qu' a l'installation de la carte le cable d'alimentation je m'étais servis d'un ou il y avait deja des DD dessus et au demarage affichage était comme quand un vieux moniteur qui support pas la resolution! j'ai changé le cable de place ( moins chargé en périf) et depuis tous va bien!
si ça peu aider! :)
http://boinc.roadrunners.fr/
n°3219686
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 26-05-2004 à 11:39:47  profilanswer
en rour cas moi je les renvoyé au sav de ldlc asus deluxe amd eh ouai +1
faudrai leur ecrire pour quil concoivent un patch ou un nouveau bios
n°3219725
sezo
Posté le 26-05-2004 à 11:53:30  profilanswer
j ai envoyé 2 mails  hier, 1au SAV de asus et 1 au FAQ de ATI...j attend une reponce mais je doute que ceux ci avous
un probleme de compatibilité entre les composant ce ne serait pas bon pour les ventes...a moins que ATI ou ASUS ne concoivent un patch et que effectivement la dites incompatilité soit PROUVE ...cela fait beaucoup de comditions. :-(
n°3219879
seba61
Posté le 26-05-2004 à 13:02:32  profilanswer
Voici ma config :
Barton 2800+
Sapphire 9800 Pro
1Go PC2700
J'avais aussi des problèmes de reboot dans les jeux au début. A ce moment là mon PC était overclocké en Barton 3200+. On m'a conseillé de remettre la fréquence normale pour mon CPU et depuis lors j'ai plus jamais eu de problème. Pt l'alim qu'avait du mal.
Pcq faut faire gaffe dans les alim. Moi j'ai une Q-Tech de 500W mais si on calcule la puissance réelle elle ne fait que 350Watt...
n°3221270
sezo
Posté le 26-05-2004 à 22:04:20  profilanswer
techniquement une CG est alimenté en 3.3v +  un molex en 12v
le 12v alimentant les processeurs,ventilateur,cdrom,dvdrom et carte graphique il peut y avoir un probleme si l'alim. n'est pas stable et encore plus si il ya O/C.
dans mon cas la CG,le processeur,cdrom et DVDrom, HDD en 12v
les ventilos(3x) étant gerer en 5v.
donc j'ai mis un seul connecteur molex sur la CG et le reste sur les autres connecteurs dispo... je n'est pas vu de difference. en fait nous somme confronter à de multiples problemes hardware et software ,chacun de nous ayant sa ptite solution pouvant faire avancer les choses...haaa l'informatique...;-)
n°3223511
djok_fb
Posté le 27-05-2004 à 21:28:26  profilanswer
Je viens de changer de Molex et c'est pire...
La CG était avec 1 HDD, et maintenant, elle est toute seule, j'ai un peu plus de bugs... :(
Mon alim: une Enermax 350W
Par contre, j'ai 2 HDD 80Go, 1 Graveur CD plextor et un graveur DVD Pioneer...
Je vais tenter de débrancher des trucs...
n°3223540
djok_fb
Posté le 27-05-2004 à 21:39:27  profilanswer
mouaif, peu probant...
j'ai essayé de mieux refroidir (au bord de la fenetre, vu le froid qu'il fait ici), ca a rien changé...
n°3223647
paladin333​3
Posté le 27-05-2004 à 22:24:18  profilanswer
moi j'obtiens les meme artefact qd j'o/c trop ma carte video...
je serais toi, je telechargerais un utilitaire pour undeclocker tes fréquences.
question bete, ton ventilo de la carte video tourne normalement?
n°3223992
danfortres​s
Posté le 28-05-2004 à 08:22:38  profilanswer
bonjour a tous
Perso j'ai une asus a7n8x-e deluxe et une powercolor 9800pro et j'ai aucun probleme.Mais normalement quand on change de carte graphique on reformate le disque dur ou du moins on utilise drivercleaner,la cause en ai les drivers CG.surtout si on passe de de nvidia a ati et vice versa.
n°3223994
danfortres​s
Posté le 28-05-2004 à 08:27:05  profilanswer
sezo tu as deux cartes qui s'installent car tu as deux sorties pour mettre deux ecrans(VGA et DVI).
n°3225585
djok_fb
Posté le 28-05-2004 à 21:03:22  profilanswer
danfortress a écrit :
bonjour a tous
Ca a été fait pour ma part et pour pas mal d'entre nous.
J'ai testé avec Windows XP SP1a et 2000 Pro, tout beau tout neuf et paf, c'est le drame...
n°3226055
sezo
Posté le 29-05-2004 à 00:42:19  profilanswer
merci pour ta reponse je pensais a quelque chose comme ca ...ca me parraissait etrange car sur ma geforce 4200 avec sorie dvi il n y a pas ce delire de primaire et secondaire.
en ce qui concerne les mails envoyé a ASUS et ATI pas de réponse  :pfff: ...ils on peut etre penser que j'etait un espion a la recherche d'un scoop  :pt1cable:
n°3226067
sezo
Posté le 29-05-2004 à 00:52:24  profilanswer
c est vrai que la reinstallation de l'os devrait etre effectué au changement de carte ATI->NVIDIA->ATI
malgré un regclean et une desinstallation de tout les fichier ma CG fonctionne mal. je n'ai pas eu le temp cette semaine mais cest kler ce Weekend je reinstall mon 2K.
n°3226088
bitonio6
La HDTV = Arnaque Du Siècle!
Posté le 29-05-2004 à 01:12:31  profilanswer
la carte graphique est sur quel "IRQ" et est-elle seule sur cet IRQ?
n°3226154
sezo
Posté le 29-05-2004 à 02:45:02  profilanswer
La CG doit normalement être sur l'IRQ 11 et toute seule sur cette IRQ
tu peut eventuellement avoir le même IRQ  utilisé par deux peripherique
mais il faut alors utiliser 2 plages d'adresses differente.
n°3226482
F8BZH
Posté le 29-05-2004 à 11:22:48  profilanswer
P4 3000 + P4C 800 asus de luxe + ati 9800
ça marche du tonnerre de dieu
n°3227091
MiDO2802
Posté le 29-05-2004 à 16:01:19  profilanswer
De mon côté le problème persiste : je vais sans doute renvoyer la CG en SAV.
n°3227878
bitonio6
Posté le 30-05-2004 à 00:35:49  profilanswer
c'était une question pour celui qui à des problèmes...
pour ma part j'ai configuré ma carte graphique sur 10 (ou sur 3) et les ports com, les deux sont sur l'IRQ 4! (et hop un IRQ libéré)
n°3229390
djok_fb
Posté le 30-05-2004 à 20:40:12  profilanswer
IRQ: J'y ai pensé aussi.
J'ai ma SB Audigy sur le même IRQ que la CG. Et ca bugge.
Si j'enleve la SB Audigy. Ca fait la meme chose. (plage addresse differente de toute facon).
Je suis au bord du gouffre...je vais renoncer a mon troisieme tiers fiscal et m'acheter une X800 XT, si ca continue.
n°3232324
sezo
Posté le 31-05-2004 à 23:52:21  profilanswer
Ce  long week end m'a permis de sauvergarder et reinstaller
mon 2K ...enfin je rebranche le PC et tout va bien pour l'instant 1/3 des jeux installé aucun plantage,reboot ou artefacts...je n'arrive toujour à comprendre quels fichiers ou morceaux d'ancien driver posait tant de probleme...m'enfin windows et tout ses mysteres.
va maintenant démarrer la période de test,bench et O/C.
n°3252768
julien sme​yers
Posté le 09-06-2004 à 00:34:57  profilanswer
bonjour à tous je suis (entre guillemet) content de voir que je suis pas le seul à avoir ce genre de probleme c'est vrai que c'est con de payer une somme pareil pour qu'apres quelques semaines ça amene ce genre de bug... pour ma part j'ai un neo kt8 pour 64 bits un 3000+ 1go de ram 300giga de disque winxp sp1 et ben ça bug bien fort maintenant avec cet aliazing sauf dans painkiller(enfin si mais c'est minuscule les défauts)
n°3265676
MiDO2802
Posté le 14-06-2004 à 11:30:16  profilanswer
Les catalyst 4.6 sont sortis le 08/06, je viens de les installer et toujours le même problème ...
sezo : tu as formaté et réinstallé Windows, et ensuite et ça a résolu le problème ???
n°3266039
MiDO2802
Posté le 14-06-2004 à 14:36:36  profilanswer
up !
n°3266874
djok_fb
Posté le 14-06-2004 à 20:30:35  profilanswer
Bizarrement, je n'ai aussi aucun probleme avec PainKiller.
C'est quand même bizarre ca.
n°3272083
stemor
Posté le 16-06-2004 à 18:25:51  profilanswer
est-ce qu'il y a encore des gens qui ont des problemes avec  la 9800 pro de ati et la carte mere asus  a7n8x car jai cette derniere et j'aimerais savoir si vos problemes sont résolu avant de faire mon choix finale.
n°3272134
djok_fb
Posté le 16-06-2004 à 18:49:02  profilanswer
toujours, mais je n'ai pas essayé les derniers catalyst (v4.6)
n°3274327
cyrax
www.mieuxvivre.net
Posté le 17-06-2004 à 17:47:08  profilanswer
mpoi j"ai recu ma nouvelle carte radeon his 9800 pro , ca marche impec sauf que mon boitier est pourri donc au bout de 5 min de jeux g des artefacts obliger de laisser ouvert le capot et foutre un ventilo de bureau lo mais en tout cas ca marche 2 heures de NFS U ou call of duty en  1600*1200 impec :hello:
n°3274950
djok_fb
Posté le 17-06-2004 à 21:39:27  profilanswer
Je vais aller la faire tester la où je l'ai acheté...s'il faut, elle est un peu morte... :/
n°3275282
wardead
Posté le 18-06-2004 à 01:07:44  profilanswer
salut, j'apporte un peu d'eau au moulin,
moi je suis en :
2500+@3200+
asus A7N8X E DELUXE
2*512Mo samsung pc3200
et une sapphire 9800 pro 128Mo
je n'ai jamais eu aucun souci de ce type
pourtant je joue a daoc des fois pendant 10heures d'affilées sans aucun souci
et pourtant je joue en 1280*1024( 17"plat oblige) tout details a donf et de l'antialiasing
par contre quand je l'ai achetée ( la CG) j'ai acheté un raptor 36Go en meme temps donc j'ai reinstallé un beau systeme tout propre avec
et pour finir j'ai monté un zalman zm80c+zmop1 dessus ce WE, aucun souci ca marche vraiment nickel et en (presque) silence
bon le fait que cette carte mere soit super sensible a la ram, c est pas un scoop par contre pour la CG c est un peu etonnant quand meme
sinon checkez bien que la CG ai bien un connecteur d'alim ou  il n'y a pas d'autre perifs groumands dessus, si l'alim est un peu juste ca peu merder
enfin a ce niveau la  je suis avec l'alim d'origine enermax du CS 301 , et pourtant j'ai un proco overclock + 2 DD dotn un raptor et 2 lecteurs cd donc ca doit passer normalement
Wardead
n°3279840
sezo
Posté le 20-06-2004 à 02:10:03  profilanswer
voila apres moultes test pas de mauvaise suprise la reinstallation de windaube 2k semble avoir resolu 90% des problemes reste 10% de leger artefact observer sur quelques jeux (moh,Farcry,vietcong) mais rien de dramatique.une autre observation mais a verifier le driver ati semble bouffer plus de resource systeme que le pilote nvidia 15% en + .Pour finir je serais comme beaucoup a penser qu'un ensemble Hard/Soft vraiment optimal doit bien gerer la mémoire vive.
n°3387884
MiDO2802
Posté le 04-08-2004 à 10:14:21  profilanswer
Quand à moi j'ai résolu le prob : j'ai envoyé la CG en garantie ils m'en ont envoyé une nouvelle. Ils ont du détériorer la CG lors de la première maintenance de l'unité centrale. Je mets [résolu] ds le sujet du topic?
 Page :   1  2  3
quel driver ati pour jouer catalyst ou omega??Problème systeme (reboot intempestif)
catalyst avec une ATI mobility radeon 90009600XT, 9500 pro ou ti 4600 ?
Probléme avec cpuPtit problème de cpu dans la merde ?
Hercules 3D Prophet 9800 XT changer le ventilo ?HERCULE radeon 9800XT ou Asus FX5950 ???
probleme de driver ASIO please
Plus de sujets relatifs à : Problème avec Ati Radeon 9800 Pro
