2505 connectés
  Problème avec carte mère a8n-e
n°4047053
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 10:13:16  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voilà samedi je reçoi non mécontent un athlon 64 3000+, une carte mère asus a8n-e, et une 6600GT pci-E
Mais drame je monte le tout et rien ne se passe...
En fait je bataille pour trouver quelle pièce ne marche pas car je n'ai aucun bip au lancement de la carte mère, j'ai vérifier les branchements que les pins du processeur ne soit pas tordu.
En fait j'ai aucun signal vidéo à l'écran, au début je penchais pour la crate graphique qui ne fonctionne pas, mais le pc se lance si l'affichage ne marche pas le son devrait marcher et je devrais entendre l'ouverture de session windows mais rien.
Quand je reste appuyer sur le bouton power pour l'arreter mon ventilo de processeur au bout de 4 secondes se met à tourner plus vite mais ne s'arrete pas.
J'ai rebrancher mon ancien pc avec les nappes neuves pour voir et ça marche.
Le prob pour tester la carte pci-e c'est chaud je n'ai pas de connaissance en pci-e ils sont tous en agp :(
Je voulais savoir ç quoi vous pensez plutot comme panne et si vous avez des idées que je uisse retester ce soir.
Par avance merci pour votre aide.
P.S : est-ce que quelqu'un sait si l'on commande par ldlc par le net mais qu'on habite à coté on peut ramener la pièce ou je dois l'envoyer quand même?
P.S2 : l'asus a8n-e n'a pas attendu trois semaine pour faire un bruit d'avion je suis un peu dégouter de plus j'ai l'impression que le ventirad est pas bien fixé mais bon...
Message édité par nikko2028777 le 03-05-2005 à 09:21:05
n°4047074
L3-C4ibr34​2
Posté le 02-05-2005 à 10:28:23  profilanswer
As-tu bien branché toutes les connections d'alimentations de la carte mère?
Il me semble que si tu achetes par le net tu es obligé de le renvoyer par la poste (pas sure)
n°4047079
nakajima
Time has stopped for 11 years
Posté le 02-05-2005 à 10:31:44  profilanswer
+1 (connecteur 24 pins + ATX 12V 4pins)
Pour le bruit d'avion, c'est surement le ventilo du chipset
Be careful what you wish for, you just might get it!
n°4047084
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 10:35:34  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide ^^
Heu je suis en train de penser que j'en ai peut être oublier une lolcomme j'aurai les bouleeeeeeeeeeees.J'ai honte :)
En fait j'ai brancher la prise e-atx les connecteurs sur les lecteurs cd et disques mais c'est vrai qu'il y a sur la carte un truc a 4 pin je crois que je l'ai pas branché ça pourrait venir de la ?
Je croyais qu'en branchant juste la boche d'alim c'etait bon lol j'ai l'habitude des vielles cartes mères moi ^^
Ben faut que je regarde le manuel sur le net pour voir.
enfin je serais content si c'est juste ça
n°4047214
korben_dal​las05
Posté le 02-05-2005 à 11:32:49  profilanswer
heu.. simple question.. si tu habites a coté du mag ldlc, pourquoi tu n'es pas allé la bas pour acheter plutot que de passer par le net ? (code promo ?)
n°4047239
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 11:44:01  profilanswer
Ben en fait le paiement en 3 fois sans frais n'est pas possible en magasin alors pour 10 euros de frais de port j'ai préférré. Mais ta question est très légitime ^^
n°4047292
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 12:01:28  profilanswer
Question le 4 pin que j'ai pas branché il sert à alimenter quoi exactement? car sur l'ancienne je l'avais pas et c'est vrai que beaucoup de carte mère l'ont.
n°4047431
L3-C4ibr34​2
Posté le 02-05-2005 à 12:53:32  profilanswer
il alimente le procs
Est-ce que la broche d'alimentation pour la carte mère est une 24pins?
n°4047504
nikko20287​77
Posté le 02-05-2005 à 13:19:48  profilanswer
Oui, c'est une 24 pin.
Ben normal que ça marchait pas si ça alimente le processeur lol.
n°4049390
nikko20287​77
Posté le 03-05-2005 à 09:20:29  profilanswer
Par contre j'ai un autre soucis avec la carte mère enfin c'est plutot logiciel, voire un peu des deux...
En fait j'ai ma freebox en routeur et mon adresse local c'est 192.168.0.1
Mais le logiciel de asus qui gere la carte reseau me change l'ip a chaque fois donc je perd ma connexion internet il me passe sur une adresse du type 169.....
Voila je voulais savoir comment on fait les heureux possesseurs de cette carte y t il un moyen de desactiver le truc de chez asus.
merci encore pour vo futures reponses.
n°4049590
nikko20287​77
Posté le 03-05-2005 à 11:23:14  profilanswer
up :)
n°4050185
L3-C4ibr34​2
Posté le 03-05-2005 à 16:26:47  profilanswer
Dans les propriétés de la carte réseau, ds TCP/IP l'adressage IP est sur automatique?
n°4050742
nikko20287​77
Posté le 03-05-2005 à 19:48:09  profilanswer
non c'est bon mmerci en fait j'ai enlever le gestionnaire ethernet nvidia et le firewall et ça fonctionne maintenant.
c'est un peu de la daube leur truc.
Probleme memorex avec pioneer DVR-106changement de carte graphique : démarche a suivre?
probléme d arret sous windows xp famillialeCarte mere ATX dans Tour moyen ATX
Probleme DDProbléme tension d'alim sur AIDA32 !?
Compatibilité Proc./Carte mèreVirus et carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème avec carte mère a8n-e
